ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine PCF8583-RTC, die zu einer bestimmten Zeit einen Interrupt
auslöst. Diese Interrupt-Routine ruft wiederum die Funktion makro() auf,
in der auch Delays vorkommen. Ich weiß, dass man das eigendlich nicht
machen soll, aber bei meiner Anwendung ist das nicht anders zu
realisieren und auch nicht weiter schlimm. Das Problem ist nun, welches
auch die Benutzung von delay.h ausschließt, dass das Delay variabel ist.
Eigendlich wollte ich deshalb das Delay in makro() mit einem Timer
realisieren, der kann aber leider keinen Interrupt auslösen, wenn
makro() von einer Interrupt-Routine aufgerufen wurde, weil sich ISRs
nicht gegenseitig unterbrechen. Wie kann ich also so ein dynamisches
Delay anders realisieren?
Hier noch der Code der entscheidenen Stellen:
1 | ISR(INT0_vect){
2 | pcf8583_set_alarm_int(0);
3 |
4 | //Fehlalarm ausschließen
5 | if(!(timerarray[0].set == 0 && timerarray[1].set == 0)){
6 | if(timerarray[0].set == 1){
7 | makro(timerarray[0].makro_id);
8 | timerarray[0].alarm_int = 0;
9 | }
10 | else if(timerarray[1].set == 1){
11 | makro(timerarray[1].makro_id);
12 | timerarray[1].alarm_int = 0;
13 | }
14 |
15 | timer_event = 1;
16 | }
17 |
18 | // sort_timer();
19 | }
1 | void makro(uint8_t id){
2 | dogm_clear();
3 | dogm_puts_P("Sende Makro:");
4 | dogm_gotoxy(0, 1);
5 | char buffer[17];
6 | strcpy_P(buffer, makro_zuordnung[id].label);
7 | dogm_puts(buffer);
8 |
9 | uint16_t makro_pntr = pgm_read_word(&makro_zuordnung[id].makro);
10 | uint8_t device, rpt;
11 | uint16_t data, rpt_delay, delay;
12 |
13 | for(uint8_t i=0; i<pgm_read_byte(&makro_zuordnung[id].cmds); i++){
14 | device = pgm_read_byte(makro_pntr++);
15 | data = pgm_read_word(makro_pntr++); makro_pntr++;
16 | rpt = pgm_read_byte(makro_pntr++);
17 | rpt_delay = pgm_read_word(makro_pntr++); makro_pntr++;
18 | delay = pgm_read_word(makro_pntr++); makro_pntr++;
19 |
20 | for(uint8_t j=0; j<rpt; j++){
21 | switch(device){
22 | case 1: SIRC(data); break; // TV
23 | case 2: NEC(data, 1); break; // DVB-T
24 | case 3: NEC(data, 2); break; // DVD
25 | case 4: JAPAN(data); break; // Receiver
26 | }
27 |
28 | if(j != (rpt-1)){
29 | counter_ms = 0;
30 | while(counter_ms <= rpt_delay);
31 | }
32 | }
33 |
34 | counter_ms = 0;
35 | while(counter_ms <= delay);
36 | }
37 | }
counter_ms ist die (volatile) Variable, die von einer Timer-ISR
hochgezählt wird, aber das klappt ja eben nicht, wenn makro() von einer
anderen ISR aufgerufen wurde...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen... mfG, Sven
