Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3,6v Flash an 5v Bus
Autor: Timm H. (timmh)
ich stehe vor dem Problem große Mengen Flash Speicher (bis 512mbit) an
einem 32-Bit 5V Bus ansprechen zu müssen (nur Lesen).
Da 5v Flash schwer auf zu treiben sind bzw. nur bis maximal 32mbit
verfügbar zu seinen scheinen, hatte ich die Idee 3.6v Flash über
Pegelwandler an den 5v Bus anzuschließen.
Hat jemand Erfahrung damit? Oder kann einschätzen ob dies realistisch
machbar ist. Der Zugriff erfolgt mit moderaten 6Mhz.
Als Beispiel Flash hatte ich mir diesen raus gepickt (2x 128mbit oder 2x
256mbit). Der ist bei Digikey verfügbar (Nr: 872767DKR-ND).
JS28F128J3D75 872767
Numonyx Embedded Flash Memory (J3 v D)
32, 64, 128, and 256 Mbit (Monolithic)
56-Lead TSOP Package Pinout
Zum Wandeln hatte ich diese beiden rausgesucht:
74HC245 und 74LVX245 bzw. PI5C3245QE
Die Adressleitungen müssten ja auf jeden Fall runter geregelt werden. Ob
ich die Datenleitungen von 3.6v auf 5v hoch regeln muss, weiß ich noch
nicht.
Generell wäre ich auch für Tipps dankbar, wo man zum Testen günstig
solche Flash Speicher in kleinen Stückzahlen beziehen kann.
MfG,
Timm
Autor: Mario (Gast)
ich habe das schon öffters mit den 74LVC245 Bausteinen gemacht.
Bei den Datenleitungen muss man nur die Richtung den Treibesr mit dem RD
Signal umschalten, welches mit dem CS Signal verknüpft ist umschalten.
Gruß Mario
Autor: Bensch (Gast)
nicht.
Wenn die uP-Eingänge TTL-kompatibel sind, geht das so. Ansonsten einen
74HCT... dazwischen mit 5V-Versorgung.
@ Bensch
meinst du mit "uP-Eingänge", "µC-Eingänge"?
Nen µC ist da nicht drann, sondern nen ASIC dessen Spezifikation ich
nicht zu 100% kenne. Das muss ich wohl durch Probieren rausfinden.
Ansonsten schon mal Danke für die Beiträge. Ich denke mein Konzept wird
umsetztbar sein.
Gruss,
Timm
Nen µC ist da nicht drann, sondern nen ASIC ..
Das ist doch wurscht.
> dessen Spezifikation ich nicht zu 100% kenne. Das muss ich wohl durch Probieren
rausfinden.
Es gibt so schriftliches Zeug, nennt sich glaube ich "Datenblätter".
Viel Spass, nur mal so als Tipp:
Wenn er qualmt, war er NICHT 5V-tolerant.....
Autor: Datenblattleser (nicht zu faul) (Gast)
Topic: 3V-Flashbaustein an 5V
Timm schrieb:
> ... Idee 3.6v Flash über Pegelwandler an den 5v Bus anzuschließen.
Ja, das geht im allgemeinen sehr gut.
> Zum Wandeln hatte ich diese beiden rausgesucht: 74HC245 und 74LVX245 bzw.
> PI5C3245QE
Die Bausteine aus der 7400er-Reihe nehme ich immer gern. Das Datenblatt
zum Pericom-IC sagt "Pin compatible with 74 series 245 logic devices",
es ist also das gleiche. Nimm jenen, der günstiger ist / dir
symphatischer ist.
Mal ins Datenblatt reingeschaut? Dort steht nämlich folgendes:
"Maximum Ratings: VCC Voltage: min. –2.0 / max. +5.6 V"
Du koenntest daher auf die Levelshifter verzichten.
Warum? Das Datenblatt meint "Input High Voltage: min. 2.0 / max.VCCQ +
0.5V"
> Ob ich die Datenleitungen von 3.6v auf 5v hoch regeln muss, weiß ich noch
> nicht.
Kommt drauf an was mit den ausgelesenen Daten passiert, sprich: was
steht in den Datenblättern der auslesenden ICs?
@Bensch
Tja wenn ich die Datenblätter von dem Custom ASIC mal hätte...es geht um
ein Arcade Platinen Hacking Projekt. Die Hardware ist von 88/89. Der
Original Hersteller des ASICs ist von mir nicht zu ermitteln.
@Datenblattleser (nicht zu faul)
Danke fürs Datenblatt lesen!
Allerdings verstehe ich unter Maximum Ratings einen Extremfall. Da ich
nicht möchte, dass beim Kunden plötzlich die Geräte kaputt gehen, bin
ich da vielleicht etwas zu vorsichtig?
Ich kann jetzt allerdings nicht wirklich einschätzen wie kritisch so
etwas zu sehen ist. 10-15 Jahre sollte so ein Produkt ja schon halten...
>> nicht.
Siehe Antwort Bensch
Naja, da steht sinngemäß daß dauerhafter Betrieb über dem Maxrate von
+5.6V
zu dauerhaftem Versagen und/oder verkürzter Lebenszeit des Bauteils
führen kann, von daher solltest Du mit nur 5,0V eigentlich auf der
sicheren Seite sein. Andererseits, da Du ja an einem "Arcade Platinen
Hacking"-Projekt (das klingt übrigens sehr interessant) mitarbeitest,
ich dich also als als versierten Kollegen einschätze, würde ich Dir die
Lösung mit den Pegelwandlern empfehlen. Bestelle lieber einige Dutzend
von den 245ern mehr, denn diese Bauteile kann man immer gut gebrauchen.
Die Lösung mit den Wandlern hat nämlich entscheidende Vorteile: Erstens
wird der Flashchip geschont, und zweitens - noch wichtiger IMO - bringt
es einen signifikanten Zukunftsvorteil der Schaltung: Ich kenne nämlich
einige Flashspeicher die nicht so hohe maximum ratings wie der von dir
eingesetzte aufweisen. Öft ist schon bei guten 4 bis 4,5V Schluß. Kannst
Du den 5V-Toleranten Chip dann nämlich nicht mehr besorgen wird erst ein
Redesign des PCBs fällig, bei der Lösung mit den Wandlern hältst du Dir
eine (vielleicht in Zukunft finanziell vorteilhafte) Option jedenfalls
offen. Du schreibst ja auch
und in der Zwischenzeit kann schon mal ein Flash sterben und wer weiss
was dann die 5V-Toleranten kosten werden. mit der Wandlerlösung musst Du
praktisch nur den neuen Flash einlöten.
>> noch nicht.
Vermutlich (also nicht sicher!) wird der Chip die 3,3V-Signale direkt
einlesen können, üblich ist z.ß LO < 1V und HI > 3V in 5V-Systemen. Miß
einfach einmal aus (bei reduzierter Versorgungsspannung des ASICs um
verlässlichere Werte zu erhalten) ab wann HI und LO erkannt werden, dann
noch ein Viertel Sicherheitszuschlag dazu und es sollte auch unter
schlechteren Bedingungen funktionieren. Andererseits: Wolltest Du nicht
sowiso einige mehr von den Levelshiftern besorgen? ;-)
Ich wünsch Dir jedenfalls viel Erfolg mit dem (interessant anmutenden)
Projekt, jetzt muß ich leider wirklich los, Tatort im TV hat schon vor
zehn Minuten begonnen.
