Zum Thema "OFDM" hab ich einige Fragen. Im Empfängerteil erfolgt eine Integrierung von 0 bis Tsym. Warum geht das Integral über in eine Summe?
Warum ist die Abtastung
Empfänger:
Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning allgemeine Frage zu OFDMZum Thema "OFDM" hab ich einige Fragen. Im Empfängerteil erfolgt eine Integrierung von 0 bis Tsym. Warum geht das Integral über in eine Summe? Warum ist die Abtastung Empfänger: Bin leider immer noch nicht weiter. Wenn mir hierzu jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar. Dir wird niemand helfen solange Du nicht Deine Nomenklatur erklärst. Ich mache mir jedenfalls nicht die Arbeit um herauszufinden welche Variable nun was bedeutet. Man kann sich das bei einigen zwar denken, aber das was Du lieferst ist einfach zu wenig. Ansonsten wird ein Integral bei abgetasteten Signalen zu einer Summe. Wenn das ein Verständnisproblem ist solltest Du in dem Buch mal ein paar Seiten zurück schlagen und Dir das mit dem Abtasttheorem, Diracimpulsen und der Leistung von abgetasteten und kontinuierlichen Signalen nochmal durchlesen. Viele Grüße, Martin L. Nc = Anzahl der Unterträger Tsym = Symboldauer k = 0,1 ... Nc-1 Ok bei diskreten Signalen geht das Integral über in eine Summe. Das ist mir schon klar, nur ich verstehe nicht warum von 0 -> Tsym über geht nach k=0 -> Nc-1. Das Integral geht über eine Symboldauer Tsym im Zeitbereich. D.h. es erfasst schon alle Unterträger mit. (Sozusagen das Signal was nachhher gesendet wird.) (Ich vermute, dass der Teil den Du weggelassen hast dann das Zeitsignal quadriert) Und die Leistung dieses Signals ist identisch mit der Summe der einzelnen Unterträger. (Auch im Quadrat) Und diese kann man wiederum (hier offensichtlichh vor der FFT) ins Verhältnis zu den Symbolen der einzelnen Unterträger setzen. Und wenn man das geschickt macht hat man den Faktor 1 raus. Viele Grüße, Martin L. Hallo Martin L. ich weiss allerdings nicht was du hier mit Quadrierung meinst. Es kommt ein Quadrat vor. Das Empfangssignal r(t) wird im Zeitbereich empfängen und wird dann multipliziert mit . Im Anschluss wird das ganze durch einen Korrelationsempfänger gegeben. Hat jemand schonmal so eine OFDM (16QAM oder QPSK) Simulation mit Matlab/Simulink realisiert? Du hast beim Integral von 0 bis Tsym einfach drei Punkte gemacht, so dass niemand weiß was dort nun stehen soll. Und weil ich vermute, dass es sich bei den unvollständigen Formeln um eine Leistungsbilanz handelt muss da irgendwo ein Quadrat sein. Sonst ist es keine Leistung mehr. Du siehst warum Dir so lange niemand geantwortet hat: Deine Angaben sind höchst unvollständig und man muss zu viele Annahmen machen die dann wieder zu Rückfragen etc. führen. Das ist anstrengend. Viele Grüße, Martin L. Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
