Hallo zusammen, ich arbeite an einem Steuerprojekt via AVR, das u.a. bedingt, dass der TV-Receiver eingeschaltet wird. Da leider die IR-Sequenzen für Ein udn Aus die selben sind, muß ich vor der Ansteuerung prüfen, ob der Receiver an oder aus ist. Ich dachte da an den SCART-Stecker. Gibt es da vielleicht ein verwertbares Steuersignal? Ich dachte zunächst an die Steuerspannung, aber die kommt doch sicher nur einmalig beim Umschalten, ist also nicht sicher zu detektieren. Was meint Ihr?? Gruß Volcra
Die meisten Videogeräte wie Receiver, Videorecorder etc. geben auf der SCART-Buchse ein dauerhaft anliegendes Signal aus, wenn sie eingeschaltet sind. Der Spannungspegel lag früher bei 12V, mittlerweile wird je nach Bildformat auch eine andere Spannung verwendet. http://de.wikipedia.org/wiki/SCART - hier Pin 8 betrachten. Halte einfach mal ein Multimeter an Deinen Receiver.
Danke, das geht! So hatte ich es auch zuerst geprüft (ist ja auch oft genug beschrieben), aber mein Testreceiver braucht nochmal einen extra Tastendruck auf der FB - der fehlte und hat mich etliches an Zeit gekostet. Komischerweise bringt ein DVD-Player das Signal sofort nach dem Einschalten. Danke nochmal! Volcra
