hallo, ich bin neu in diesem forum und nicht ganz sicher wo ich meine fragen posten soll. also hier ist vermutlich der beste start. ich moechte gerne wechselstrom und spannung meiner hauszuleitung messen und im computer unter linux verarbeiten. primaer geht es zuerst mal und den schaltungstechnischen teil. ich habe mir verschiedene A/D wander karten angeschaut die es mit linux support gibt. es scheint standard zu sein das die zur spannungsmessung von -10 bis +10 V ausgelegt sind. wenn ich DC messen wuerde koennte ich ja einfach einen spannungsteiler fuer die spannung und einen shunt fuer den strom nutzen. wie aber kann ich nun AC messen ? ich hab was von mess gleichrichtern gehoert aber keine ahnung wie ich damit am ende auf den effektiv wert bei einer 50Hz sinus wechselspannung oder strom komme. wenn evtl. jemand sowas schon realisiert hat wuerde ich mich ueber anregungen freuen. das alles muss im rahmen eines hobby projekts bleiben, teure hardware kann nicht die loesung sein. ich habe auch nich vor einen rekord in genauigkeit zu brechen. loesungen "out of the box" am seriellen port scheiden aus. entweder A/D wandler in PCI karten form oder ein USB produkt mit linux support. gruss Jan
hi, via soundkarte ? ich vermute das limitiert die anzahl der kanaele auf 2x2 mit einer gemeinsam geerdeten masse ? microfon anschluss l/r/gnd und aux l/r/gnd ? ist evtl sogar akzeptabel. mit einem externen a/d wandler haette ich I2C benutzt was recht einfach auszulesen ist unter linux. mit der soundkarte habe is a) das problem das ich eine in mein messsystem einbauen muss und b) ich keine ahnung habe wie das programmtechnisch zu realisieren geht. hast du evtl. naehere informationen wie ich die daten von der soundkarte auslesen kann ? Jan
Trafo + Soundkarte ist im Prinzip nicht schlecht, allerdings sollte der Strom als DC-Wert gemessen werden. Beispiel: Die halbe Stufe eines Schlabberföns funktioniert so, dass nur noch Halbwellen an die Heizwendel gegeben werden. Bei AC-Kopplung gibt das ne (<- Achtung, Umgangssprache an die Deppen) saubere Fehlmessung.
okay, also sound karte ist ausgeschlossen da ich keine soundkarte in den auswertecomputer einbauen kann. ich habe auch inzwischen mehr ueber den I2C bus gelesen und habe A/D wandler fuer den I2C bus gefunden 0-10V DC eingang. das ist ideal fuer meine zwecke da ich eine einfache PC-Engines WRAP 2E mit debian benutzen kann. die einzige frage die offen bleibt ist wie ich eine zu messende AC spannung gleichrichten kann und den effektiv wert erhalte. um das rauszufinden werde ich meine frage mal in "Analogtechnik" posten. danke soweit ! Jan
Soundkarte und DC kann man meistens vergessen, da die Soundkarte einen Koppelungskondensator im Eingang hat, das wirkt dann recht differenzierend aufs Signal.
