Hi Leute,
ich habe eine Problem mit dem Timer beim Atmega8515.
Hab mich so gut es ging durch das Datenblatt gewurstelt, doch irgendwo
klemmt es noch.
Leider finde ich nirgends einen Beispiel Code und mit dem Tutorium komme
ich auch nicht recht weiter.
Hier mein Code.
1 | /* Test Timer Atmega8515 STK 500 */
2 |
3 |
4 | #include <avr/io.h> // (1)
5 | #include <inttypes.h>
6 | #include <avr/interrupt.h>
7 | #include <stdlib.h>
8 | #define F_CPU 8000000UL
9 |
10 | uint16_t count_overflow=0;
11 | int timer;
12 |
13 | int main (void) { // (2)
14 | DDRB = 0xff; // (3)
15 | PORTB = 0xff;
16 | //DDRA = 0x0;
17 |
18 | int i;
19 | i = 1;
20 |
21 |
22 |
23 | // Timer0 (8Bit): Normal-Mode(0), Prescaler 1/1024
24 | TCCR0 = (0<<FOC0)|(0<<WGM00)|(1<<COM01)|(0<<COM00)|(0<<WGM01)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
25 | TIMSK = (0<<OCIE1B)|(0<<OCIE1A)|(1<<TOIE1); // Overflow ON
26 |
27 | sei(); // interupts global on
28 |
29 |
30 | while(1) {
31 |
32 | if(i == 0 && timer == 1) {
33 | PORTB = 0xf0;
34 | i=1;
35 | timer = 0;
36 | }
37 |
38 | if(i == 1 && timer == 1) {
39 | PORTB = 0x0f;
40 | i=0;
41 | timer = 0;
42 | }
43 |
44 |
45 |
46 | }
47 |
48 |
49 | }
50 |
51 |
52 | // Timer0 Overflow Interrupt ------------------------------
53 | ISR (TIMER0_OVF_vect)
54 | {
55 | count_overflow++;
56 | if (count_overflow >= 4000)
57 | {
58 | timer = 1;
59 | count_overflow = 0; // reset counter
60 | }
61 | } //-------------------------------------- Ende TOV0_INT */
Kann es sein das für die Verwendung des Timers noch etwas an den Fuse
Bits eingestellt werden muss?
FUSE_BITS = -u -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m
Danke für eure Hilfe wünsch schon mal einen guten Rutsch
Gruß Sebastian
