Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer und Interrupt
von Bernd S. (kurtel)
hab ein großes Problem mit Timer und Interrupt.
Ich hab ein Programm zur Temperaturmessung mit Speicherung in EEPROM.
Alle 10 min. wird gespeichert.
Jetzt will ich die Temp. auch auf LCD ausgeben.Jedes für sich läuft.
Wenn ich jetzt beides in mainloop nehme, wird logischerweise auch
d.Anzeige nur aller 10 min. erneuert. Nun hat jemand gesagt ich soll das
mit 2 Timern machen. Leuchtet mir auch ein, aber wie das geht
Hab mal probiert nur die LCD mit 1 Timer laufen zu lassen, da blinkt die
Anzeige u. nach einer gewissen Zeit kommt nichts mehr. Da ist bestimmt
in meine Code alles verkehrt. Könnte vielleicht jemand das Code mal
anschauen?
Danke!!!!!
begin:  rjmp  main  ; 1 POWER ON RESET
  reti    ; 2 Int0-Interrupt
  reti    ; 3 Int1-Interrupt
  reti    ; 4 TC2 Compare Match
  reti    ; 5 TC2 Overflow
  reti    ; 6 TC1 Capture
  reti    ; 7 TC1 Compare Match A
  reti    ; 8 TC1 Compare Match B
  rjmp  onTimer1Ov  ; 9 Timer1 Interrupt bei Überlauf
  reti    ;10 TC0 Overflow
  reti    ;11 SPI, STC Serial Transfer Complete
  reti    ;12 UART Rx Complete
  reti    ;13 UART Data Register Empty
  reti    ;14 UART Tx Complete
  reti    ;15 ADC Conversion Complete
  reti    ;16 EEPROM Ready
  reti    ;17 Analog Comparator
  reti    ;18 TWI (I²C) Serial Interface
  reti    ;19 Store Program Memory Ready
; Initialisierungen
main:
;--- Stack Initialisierung ---
  ldi  r16,hi8(RAMEND)
  out  SPH,r16
  ldi  r16,lo8(RAMEND)
  out  SPL,r16
.equ  TWI_ADR,(0b10010000|0b00000000) ; Feste und Variable (per Jumper)
Adresse
  rcall  lcdInit
  rcall  twiInitMaster
;Config = NoShutdown,ComperatorMode,ActiveLow,FaultQueue=0
  ldi  r16,0
  ldi  r17,0
  ldi  r18,REG_CONFIG
  rcall  lm75SetRegister
;--- Timer 1 initialisieren ---
  ldi  r16,0b00000101  ; Teiler 1/1
  out  TCCR1B,r16  ; Teiler+Modus schreiben
  in  r16,TIMSK  ; Interrupt bei Überlauf
  ori  r16,0b00000100
  out  TIMSK,r16
;--- Interrupts erlauben ---
  sei
; Hauptprogramm-Schleife
mainloop:  wdr
  rcall  onTimer1Ov
  rjmp  mainloop  ; Sprung zum Beginn der Hauptprogrammschleife
onTimer1Ov:
; Hier beginnt die Interrupt-Service-Routine
  PUSH  R16  ; Benutztes Register auf den Stapel
  IN  R16,SREG  ; Statusregister Zustand einlesen
  PUSH  R16  ; ebenfalls auf den Stapel ablegen
  rjmp  Ausgabe
  POP  R16  ; alten Inhalt von SREG vom Stapel holen
  OUT  SREG,R16  ; und Statusregister wiederherstellen
  POP  R16  ; alten Inhalt von R16 wiederherstellen
  reti    ;Rücksprung
Ausgabe:  wdr
;---Temperatur -> r22:r21
  rcall  lm75GetTemp
;--- Ausgabe
  mov  r16,r22
  rcall  lcdZahl
  ldi  r16,0xDF
  rcall  lcdData
  ldi  r16,'C'
  rcall  lcdData
  rcall  lcdLine1
  ldi  R16,'I'
  rcall  lcdData
  ldi  R16,'T'
  rcall  lcdData
  ldi  r16,''
  rcall  lcdData
von ARM-Fan (Gast)
>wird logischerweise auch d.Anzeige nur aller 10 min. erneuert
Wenn du es so programmiert hast, dann ja. "Logisch" ist das aber nicht.
>Nun hat jemand gesagt ich soll das mit 2 Timern machen.
Das ist Käse.
Ein Timer(interrupt) reicht aus, um die meißten zeitlich gesteuerten
Dinge auszulösen.
Laß den Timerinterrupt mit der höchsten von deiner Applikation
benötigten
Frequenz laufen. Alle anderen leitest du durch Zählen/Teilen davon ab.
Danke f. Antwort.
"Laß den Timerinterrupt mit der höchsten von deiner Applikation
benötigten
Frequenz laufen. Alle anderen leitest du durch Zählen/Teilen davon ab."
Und das is das was ich nicht bringe. Geht in meine alte Birne nicht mehr
rein.
Wenn ich einmal ein Codebeispiel hätte, käme ich dann mit ausprobieren,
umstellen und so, auch weiter.
von Roman (Gast)
Du springst in der Interruptschleife mit rjmp  Ausgabe raus, das geht
nicht weil der IRQ dann nicht beendet wird.
Du kannst anstatt rjmp RCALL verwenden.
Hab ich jetzt mit rcall probiert.
Sieht in der Ausgabe dann so aus.
IT 20 °C dann
IT 20 °C C C dann
IT 20 °C CC°  dann
IT 20° C CC21° usw.
 Komisch, muss was nicht stimmen
von spess53 (Gast)
Hi
>mainloop:  wdr
>  rcall  onTimer1Ov   -> Was soll der Aufruf???
Du musst dich schon entscheiden, ob du mit Interrupt oder Unterprogramm
arbeiten willst.
1.Dein Timerinterrupt ist viel zu schnell. Für deine Anwendung würde 1s
reichen. Und das lässt sich im CTC-Modus besser erreichen.
2. In der Interruproutine werden deine Funktionen nur vorbereitet.
Einmal wird ein Flag(Register oder im RAM) für die LCDAusgabe gesetzt
(0->1).
3. Für die EEPROM-Speicherung zählst du eine Variable herunter. Wenn die
0 wird setzt du ein weiteres Flag und setzt die Variable wieder auf den
Startwert.
4. Im Hauptprogramm testest du die Flags auf <>0. Wenn das zutrifft
führst du die entsprechnde Routine (Anzeige oder EEPROM) aus und setzt
das Flag wieder auf 0.
MfG Spess
von Sinusgeek (Gast)
Beitrag "Kleiner Funktionsgenerator mit Tiny2313"
Sieh Dir die Abfrage von Drehgeber und Drehgebertaste an, die werden vom
selben Timer-Interrupt synchronisiert. Das Prinzip müsste daran
erkennbar sein.
Danke erstmal an alle!!!!!!
Werd versuchen das Beste draus zumachen.
Allen einen Guten Rutsch
Hi, ich wieder
erstmal allen alles Gute im Neuen Jahr.
Das mit CTC Modus klingt gut. Hab nun auch alles versucht, es zu
begreifen, komm aber nicht klar damit.
Nun ganz einfach meine Frage:
Kann mir jemand konkret aufschreiben wie das aussieht. Ich hab
"Workpadplus"
als Programm und die ganzen Beispielcodes sind ja anders.
Das einzige was ich weiß ist,daß in
main: rjmp   TIM1_COMPA   ; Timer1 CompareA Handler
eingestellt werden müsste. Kann aber auch schon wieder falsch sein.
Mit Timer 1 siehts ja so aus:
  ldi  r16,0b00000101  ; Teiler entspricht ca.15 sek.
  ori  r16,0b00000100  ;
  out  TIMSK,r16
aber wie sieht sowas mit CTC aus? Mit den Tipps weiß ich nichts
anzufangen.
>(0->1).
>Startwert.
Das ist keine Bequemlichkeit von mir, aber ich grieg das einfach nicht
hin.
Ich möchte eigentlich nur das dieses eine Projekt läuft um meine
Heizugsanlage auszuwerten. Weitere Projekte hab ich gar nicht vor.
Bin einfach zu alt, um mich da noch reinzufinden.
Für einen kompletten CTC Code wäre ich sehr dankbar!!!
Gruss kurtel
Ich finde die Stelle nicht, in der Du den verwendeten AVR-Typ nennst.
Daher kann ich Dir auch nichts zum CTC-Modus sagen. Denn die Timer der
unterschiedlichen AVRs sind unterschiedlich mit Features ausgestattet.
Bei einigen AVRs gibt es tatsächlich ein CTC-Bit im Steuerregister der
Timer, bei anderen AVRs geht das in den WGM-Bits unter, da eben neben
CTC noch etliche andere Modi möglich sind. Zu alt bist Du vermutlich
nicht, ich bin auch schon lange keine Fuffzich mehr und Programmieren
ist nicht mein Beruf.
von Katapulski (Gast)
Je älter der Programmierer, desto schwerer fällt ihm das Pushen und erst
recht das Poppen!
von spess53 (Gast)
Hi
Tippe auf ATMega8. Habe dir mal auf die Schnelle die Initialisierung
gemacht (ohne Gewähr). Im Datenblatt ist ist eine Tabelle mit den
verschiedenen Timermodes.
MfG Spess
Hallo  Sinusgeek,
danke f. d.Antwort.
Ich hatte mir das "TWI-Projekt" bei MyAVR gekauft. Da war alles dazu.
LCD, EEpromm, Tempsensor und Programmer.
Als Controller ist d. Atmega 8 dazu.Das Grundgerüst sieht so aus.
;Reset and Interruptvectoren  ;VNr.  Beschreibung
begin:
  reti    ; 9    TC1 Overflow
  reti    ;17    Analog Comperator
  reti    ;19    Strore Program Memory Ready
Übrigens, Hut ab, wenn du alles noch kappierst in d. Alter.
Ganz blöd bin ich ja auch nicht, aber irgendwie macht´s noch nicht
Klick.
Wenn ich etwas fertiges habe, kann ich mich dann einfach besser hinein
versetzen.
kurtel
> versetzen.
Das ist bei mir umgekehrt, wenn ich was Eigenes mache, dann kann ich es
an meine Wünsche anpassen... ;-)
Mega8...
Das Datenblatt des Mega8 zeigt in Tabelle 39 die verschiedenen
Betriebsarten des 16-Bit-Timer1. Mode 4 wird CTC genannt, der Zählumfang
gehört dabei in OCR1A (Spalte TOP). In den Spalten weiter links sind die
WGM-Bits und ihre Bitwerte aufgelistet, die in die zuständigen
Steuerregister eingetragen werden müssen.
In dieser Betriebsart klappert der Timer von 0 bis zu dem Wert in OCR1A,
löst dann den Compare1A-Interrupt aus und beginnt wieder bei 0 mit der
Zählerei. Das ist also die "Sorglos-Betriebsart", man gibt dem Timer
einmalig seinen Zählumfang, schaltet ihn ein (Vorteiler), gibt seinen
Interrupt frei (TIMSK und SEI), und schon wird in regelmäßigen
Zeitabständen ohne weiteres Zutun die ISR aufgerufen. In dieser können
dann kleinere (schnelle) Aufgaben erledigt werden oder Merker für
größere Aufgaben gesetzt werden, die das Hauptprogramm dann prüft und
deren Jobs abarbeitet (die dann den Merker auch wieder löschen, da die
Arbeit ja getan ist).
@Katpaulski: Dein Katapult ist ja wieder mal mit scharfer Munition
geladen... ;-)
Danke an alle.
Werd es gleich mal versuchen.
