Alternativen zu Logview - (Serielle Daten wie in einem Scope darstellen)
Gast #1096659
Hallo Zusammen,
ich arbeite gerade mit www.logview.info ein tolles Freewareprogramm
um Uart Daten zu visualisieren.
Leider gibt es hier nicht die Möglichkeit Daten direkt miteinander
zu vergleichen, alle Daten werden getrennt voneinander und
unterschiedlich
skaliert angezeigt. Zum Debuggen ist das leider notwendig.
(Künftig soll das mit der V3 möglich sein)
Kennt jemand vorab noch eine Freeware Alternative um Uart Daten
live auf dem PC anzuzeigen?
Danke & Viele Grüße
Askan
Persönliche Seite #1096931
Schönes Programm, danke für den Hinweis!
Als Notbehelf würde ich hingehen und künstliche Daten in den
Datenstrom einfügen. Und zwar für jede Datenspalte den Min-Wert und den
Max-Wert der gewünschten Messdaten. Das sollte die Autoskalierung dazu
bringen, bei allen Datenspalten bei der Y-Achse die gleiche Skala zu
erzeugen. Zu deinem X-Achsen-Wunsch (Forum dort) habe ich keine Idee.
Es ist bestimmt etwas zu experimentieren, wann und wie oft die
Kunstdaten gesendet werden müssen.
Wenn die Daten von einem µC unter meiner Kontrolle kommen, würde ich
probieren 1-2 Sekunden nach dem Reset des µCs alternierende Min/Max zu
senden, um das Logview einzuschiessen. Sinnvoll ist eine eigene, später
leicht entfernbare Funktion im µC Programm, die das macht, bevor es in
die eigentliche Messroutine geht.
Wenn die Daten von einem fremden Messsystem kommen (Multimeter etc.) ist
erstmal ein langes Gesicht angesagt. Dann eventuell einen µC/PC mit 2
RS232 als RS232-Manipulator dazwischen hängen oder die Daten offline
verarbeiten, d.h. zuerst messen, dann Datensatz ändern, dann darstellen.
Gast #1097417
vielen Danke. Mit Min/Max werde ich mal veruchen. Ich denke gnuplot
ist eher zu rendern bestehender daten, Live Datenauswertung mit
fortlaufender Anzeige konnte ich nicht finden.
Die Daten kommen von einem µC.
Falls doch noch jemand für µC->Windows ein Free-Ware Scope Programm
kennt, würde ich mich sehr freuen. Ich konnte nichts weiter finden...
Viele Grüße
Askan
Gast #1097477
Ich weiss zwar was ein Uart ist, aber Uart Daten?
Ich benutzte jedenfalls zur Datenvisualisierung seit Ewigkeiten
Robot.
http://www.filewatcher.com/m/robot-4.90.tar.gz.479204.0.0.html
Das Programm stammt eigentlich aus der Astronomie, kann aber
fuer alles verwendet werden. Ist durch eine eigene Programmiersprache
sehr flexibel. Man schreibt sich darin einfach ein kleines Batchfile
fuer seine Anwendung und alles wird genauso dargestellt wie man
sich das vorstellt.
Die erstellten Grafiken lassen sich als Postscript exportieren und
sind damit sehr leicht nach PDF wandelbar. Der einzige Haken des
Programmes ist eine etwas seltsame Anordnung der Buttons auf der
Oberflaeche...
Olaf
#1097508
LogView ist schon super. Falls du bestimmte Daten damit nicht nach
deinen Wünschen anzeigen kannst dann erzeuge diese Daten doch gleich in
deinem AVR und sende diese dann an LogView. So mache ich es und es
dürfte wohl der geringste Aufwand sein.
Gruß Hagen
Persönliche Seite #1097594
Askan S. wrote:
> Ich denke gnuplot
Unter Linux/Unix habe ich dazu schon eine Lösung gesehen. Da wurde mit
Piping gearbeitet. Ein Link dazu findet sich in der Artikelsammlung
Stichwort Simulation oder direkt Gnuplot in der Artikelsammlung suchen.
Edit: Da isses
Visualize real-time data streams with Gnuplot (Perl)
http://ttsiodras.googlepages.com/gnuplotStreaming.html
