Hi, ich bin am verzweifeln, entweder ist das display defekt oder ich bekomms nicht hin. Kurz zu meinem Vorhaben: ein 2,4ghz Spektrum analyzer (cywm6935) an Atmega8 mit TLC-1013 E0 (160x128) als display, ausserdem usb anschluß für später. das LCD ist korrekt angeschlossen, 5V kommen vom USB, -8,5 Volt (VEE) vom Max232: ergebniss: kommunikation klappt, bild kommt, kontrast bei 0 Grad blickwinkel =0 man sieht nix, ok guck man von unten (mind. 30 grad) sieht man alles klar und deutlich. Nächster Schritt: 7805 und externe Spannungsquelle: kein erfolg. Max232 mit 22uF Kondensatoren: nix (schräg unten geht) 3S Lipo mit 1M Spannungsteiler poti angeschlossen (VEE): nix (schräg unten geht) dann aber! 5V versorgung abgezogen, nur noch VEE lag an, ein wirklich klares, deutliches streifenbild (T6963c war ja nun aus, lcd hatte nur noch VEE anliegen) also: anscheinend geht das... was kann man nun machen damit man endlich im 0Grad winkel was sieht? oder ist der T6963c defekt und multiplext zu langsam? zwischendurch habe ich auch noch einen el-inverter angeschlossen, in der hoffnung es ist ein durchsichtiges display... also: wegschmeissen, oder hat einer eine idee? wäre auch interessiert an einem 240x128 modul, da das 2,4ghz spektrum 85 mal 1mhz umfasst, könnte ich dann pro MHZ 2 pixel breite auf die balken legen (170 pixel insg dann) sonst müsste ich mit einem pixel vorlieb nehmen. das ding sollte allerdings auch einen T6963c haben, grund ist die fertige platine (flachbandabgang) und ein fast fertiges programm ... (jaja: erst testen, dann löten ...) wobei ich 13 datenleitungen habe, somit könnte es auch ein anderes sein ... wer weiss ...
Normalerweise ist das ein Poti, z.B. 10k, die beiden Enden an +5V und Vee, und den Mittelabgriff an den Kontrasteingang. Hast du Vee vom MAX232 direkt draufgegeben? Ralf
Hi Wie hast du deine Kontrastspannung eigentlich angeschlossen? MfG Spess
Vermutlich sind die -8,5V etwas zu wenig. Erhöhe mal die Spannung auf -10V oder irgendwas in der Richtung. Und vermeide auf jedenfall den Betrieb an Vee wenn die 5V fehlen, denn das kann das Display zerstören !
vee vom max232 hab ich direkt angeschlossen. testweise wurde dann ein 3s lipo akku (ca. 11 volt) angeschlossen, mit poti zum schnelltest: 1mohm poti akku + und - abgriff an vee vom display... selbst bei -11 volt kam der text nicht besser, das display wurde zwar insgesammt dunkler und neigte bei voller einstellung zum übersteuern, aber brr ... es wurde nicht schwarz ich werd noch einmal ein 10kohm poti wie beschreiben anklemmen, mal sehen was passiert, ich glaube aber ich werde mir ein ls020 display bestellen, ist zwar kleiner, für meine anwendung reicht es aus, mit 132x176 pixeln kann man quer das ganze spektrum zeichnen, hat gleich den vorteil das jede menge pins freiwerden am avr, mal sehen, wenn ich das nicht zum laufen bekomme dann das handy-display, das wollte ich sowieso schon lange mal probieren ...
Micha wrote: > selbst bei -11 volt kam der text nicht besser, das display > wurde zwar insgesammt dunkler und neigte bei voller einstellung zum > übersteuern, aber brr ... es wurde nicht schwarz Vielleicht ist das Display ganz einfach so schlecht? Ich habe leider keine Angabe im Datenblatt gefunden, aber dem Aussehen des Datenblatts nach ist das Display schon einige Jahrzehnte alt. Ich hatte auch mal irgendso ein altes Toshiba Teil, das Ding war nur aus einem einzigen Blickwinkel einigermaßen lesbar.
10k wie gesagt (ok ich hatte nur 5k auf die schnelle da ;) ) bringen wie erwartet: nix ... hätte mich auch gewundert, anscheinend multiplex der t69.... zu langsam, beim an/abstecken der versorgung wirds auch manchmal zeilenweise recht dunkel, vermute nun echt das der zu langsam ist mit dem nachstellen der pixel ...
Wenn er zu langsam multiplexen würde, dann würde das Display flimmern.
Dass beim Abschalten der Kontrast einer Zeile kurz gut ist, liegt ganz
einfach daran, dass der T6963 abstürzt und eine Zeile dauerhaft
angesteuert wird.
mich wunderts halt, wieso er diese "gute" ausgabe nicht macht wenn er läuft ... gesteuert wird der von einem atmega8, er gibt oben 2 zeilen text aus, und zeichnet ein paar kreise, dannach geht der avr schlafen, somit findet keine weitere kommuninkation zum display statt, ergebniss: spätestens jetzt müsste das bild tiefschwarz kommen ich werde das display glaube beiseite legen, ein ls020 dran und fertig, allerdings mit software-spi (der hardware spi ist durch das cywm6935 modul belegt) hoffe das geht dann weingstens gut ...
