Moin Moin, Ich hoffe das ist jetzt hier nicht falsch geposted. Ich habe ein pc Gehäuse welches auf leise Luftkühlung ausgelegt ist. http://www.aerocool.com.tw/images/case/AE-plus/ae-plus-web-photos/index.htm Da ich aber Komponenten Verbaut habe die sehr warm werden würde ich gerne eine Wakü einbauen/in das Gehäuse integrieren. Hier die Komponenten HD 4870 Gamestar Edition 1GB ,also schon übertaktet. Phenom 9850 bis jetzt noch 4 x 2,5 Ghz naja... ich würde gerne auf 2,9 takten.Das ganze ist bei guter Kühlung kein Problem. Die Komponenten für eine Wasserkühlung habe ich bereits. Naja als Radiator habe ich den folgenden Black ICE GTS 360 LX Bei Freund oder Feind Google könnt ihr direkt den ersten Link anwählen. Dort kann man ein Bild sehen. Ist es überhaupt realistisch den Radiator in das Gehäuse zu bauen?
Das hängt hauptsächlich natürlich vom Gehäuse ab. Front- und Rückwand sieht wahrscheinlich eher schlecht aus. Muss das Dingens halt mal ins Gehäuse halten. Sportliche Stelle wäre vielleicht Boden? Mit nennenswerten Gerätefüssen, versteht sich. Zusammenfassen würde ich sagen: Gehen tut das sicherlich, die Frage ist, wieviel Aufwand kannst Du persönlich treiben? Werkzeug vorhanden?
Von einem leeren Gehäuse auf die gute (Wasser?)Kühlung ALLER eingebauten Teile zu schließen wagt selbst meine Glaskugel nicht. Es sind ja nicht nur CPUs, die Wärme erzeugen und einen gewissen Luftstrom brauchen....
naja dieser Radiator gibt ja Wärme ab. Wozu soll er dann in das Gehäuse hinein? Besser wäre doch ihn Aussen anzubringen. Oder verstehe ich da was falsch?
ich hab mal einen meiner PC's auf WaKü umgerüstet: Würde es nicht nochmal machen... Vom Mainboard musste ich schon die Kondensatoren wechseln, da sie mangels Luftstrom nicht mehr gekühlt wurden. alle 1-2 Monate muss Wasser nachgefüllt werden. Es gibt meiner Meinung momentan deutlich leistungsfähigere und leise Kühler so dass ich eine WaKü nicht mehr für notwendig sehe. Gruß Roland
Naja... so am Rande: ich habe jez die Grakatreiber also neuste Catalyst mit Hotfix zum laufen bekommen. Da ich dort mit en bissl Aufwand die Lüfterleistung auch auf knapp 45% Prozent stellen kann ist das nur minder laut und lühlt sogar... ich denke ich werde nur eventuell den HDD-Käfig rausbauen,da mit diesem die Grafikkarte nur haarscharf hereinpasst, Luftzirkulation wäre dann auch gewährleistet...Dann hat die Frontturbine endlich mal sinn. Hdd reicht wenn die innen 5 1/4 rein kommt. Joa Werkzeug und Material hätte ich da... Ich werde einfach mal schauen was die Zeit zeigt... Momentan müsst ich ersmal nen Kühler für die Graka bekommen... Vllt ma auf Ebay... Aber... Never touch a running System -Er läuft ja... Bis auf en paar Treiberprobleme... naja 64 bit halt--- Danke euch.
und wenn ich je auf wakü umsteige... die Beiden Turbinen bleiben aber drinne... sons sähs mit dem Gehäuse eh en bissl blöd aus... Also kein problem mit den Caps... Außerdem is mein Netzteil auch Lukü... Na denn
so nun ist der käfig gewichen. Graka läuft nun mit 45% Fan stable. Cpu hat nen großzügigen Kühler bekommen. Danke ist echt nicht von nöten mit der wakü. Die Temps sind alle 21-24 grad graka 40...
