Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bitte um Hilfe bei Schaltplan
Autor: Stefan (Gast)
Guten Tag,
ich hab hier ein Messgerät für Ottomotoren auf dem Tisch stehen, welches
den Schließ- und Zündwinkel anzeigen kann. Dazu holt sich das Gerät u.
a. die Impulse vom Verteiler (Klemme 1) und von der Zündleitung des 1.
Zylinders.
Im unteren Teil des Schaltplans wird der Impuls von Klemme 1
aufbereitet. So ein Signal kann ich mittels meinem Funktionsgenerator
erzeugen und einspeisen, so dass am Digitalteil (rechts unten) dieses
Signal ankommt.
Beim oberen Teil (in dem vermutlich der Defekt liegt) ist das Problem,
dass ich nicht weiß welches Eingangssignal erwartet wird. Am Ende der
Messleitung ist eine breite Krokoklemme, welche nichtleitend an das
Zündkabel 1 geklemmt wird. Vermutlich sind das kurze Pulsenadeln mit ein
paar Volt Amplitude ?
Das nächste Problem ist, dass ich nicht genau die Funktion der ganzen
Transistoren (ausser der drei rechts) verstehe, weshalb Messen mich auch
nicht sonderlich weit bringt. Vielleicht könnte mit da jemand etwas
unter die Arme greifen ?
Schönen Dank schon mal und Gruß
Stefan
Autor: Otto (Gast)
Bei zwei Widerständen in Reihe würde ich vermuten, dass die
Spannungsfestigkeit eines nicht reicht - dafür spricht auch die
eingezeichnete Funkenstrecke.
Hier wird die Zündspannung kapazitiv eingekoppelt - die Impulse werden
ca. einen Pegel um 100V haben.
Otto
Danke Otto!
Ja, das mit der Spannungsfestigkeit klingt pausibel, wobei allerdings im
unteren Kanal ebenfalls eine Funkenstrecke und 2 Widerstände in Reihe
verwendet werden. Wenn das Gerät tatsächlich so große Impulse erwartet
wird's schwierig, da müsste man ja das Messgerät an einem Auto
anschließen und dort bei Lärm und Kälte mit dem Oszi rummessen :-(
Stefan
Autor: Ich (Gast)
T17, T18 und die Diode bei T18 überprüfen würde ich sagen.
Das sind die Teile, die bei der Schaltung am ehesten defekt gehen
können.
Ok, also am besten auslöten und messen, oder ?
Autor: Ich (Gast)
Ich denke ja. Geht am schnellsten bevor man alles zu einem Auto
schleppt^^.
