Hallo! Ich benötige einen elektrisch erzeugten Zündfunken, um ein Butan/Propan-Gasgemisch zu zünden. Bis jetzt habe ich das ganze so geplant: Ein Mega8 steuert das Ganze und schaltet eine Relaisspule. Der Relaiskontakt schaltet eine Spule (mit Strombegrenzung über ohmschen Widerstand) an +12V. Nach ein paar Millisekunden schaltet der AVR das Relais wieder aus und in der geschalteten Spule (nicht die Relaisspule) entsteht durch die Selbstinduktion eine hohe Spannung. *) Welche Spulenwerte eignen sich hierfür? *) Wo kann ich die hohe Spannung abgreifen? (direkt an der Induktivität ?) Danke für eure Antworten, Thomas
Ich würde statt des Relais einen (Darlington-) Leitungstransistor oder Power-FET nehmen (Freilaufdiode nicht vergessen). Hohe Spannungen sind nicht ganz einfach zu beherrschen. Nimm eine Moped-Zündspule. Die hat einen gut isolierten Schraub- oder Steckanschluss - eigentlich könntest du dann auch gleich Zündkabel und Zündkerze nehmen ... Die nicht-mechanische Lösung hat außerdem den Vorteil, dass du durch Ausnutzung von Resonanz-Effekten (irgendwo bei 3...6 kHz) die Funkenintensität drastisch erhöhen kannst. Frank
Freilaufdiode?? Hihi..., dann wird das nichts. Man braucht einen Schalter der min. 400V aushält, um ausreichend schnell abschalten zu können. Relais ist allerdings wirklich eine sehr schlechte Lösung. Auch ne Überlegung wert: Zündtrafos aus dem Heizungsbau, mit etwas Glück findest du sowas auf dem Schrott, habe glaube ich auch noch einen da.
Moin, eine Alternative zu den primitiven Autozündungen mit Unterbrecher- kontakt ist die CDI-Zündung, wie sie in verschiedenen Mopeds (mir bekannt sind Yamaha SR500, diverse RDs) verbaut sind. Eine Reihenschaltung aus Zündspule und Kondensator werden an einer Hochspannungsquelle aufgeladen und im Zündmoment parallelgeschaltet. Dazu gibt es auch ICs von ST. Vielleicht hilft's Stefan
Vernichten wir direkt die hohe Spannung, die wir eigentlich
wollen...guter Witz ^^
ja, das ist bei einigen wie der Beissreflex :-) Induktivität -> Freilaufdiode, fertig, einfache Welt.
