Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Blackfin (537-STAMP, 537-EZKIT) - uCLinux in Flash schreiben
Autor: Robert (Gast)
Hallo Blackfin-Kenner!
Ich habe hier zwei Blackfin-Boards mit dem 537 liegen (STAMP und EZKIT)
die ich gerne in einem ersten Schritt einfach mit einem fertigen
uCLinux-Image versorgen würde.
Habe es per serieller Schnittstelle geschafft ein fertiges uBoot-Image
serial aufzuspielen und zu flashen, sprich ich kann nun im Bootmode 0
starten. Dann per TFTP ein fertiges Image (sowohl
uImage-537-stamp-2008R1.5-RC3 (komprimiert) als auch
linux-537-stamp-2008R1.5-RC3.bin) an 0x1000000 laden und per bootm bzw.
bootelf starten.
Was nicht geht ist: Das Image irgendwie in den Flash zu schreiben um das
Board standalone nutzen zu können! Auf blackfin.uclinux.org und auch per
google finde ich dazu nichts! Auch das "spraaa0a.pdf" von TI nutzt mir
nichts da ich die verwendeten Befehle nicht im Image habe. Sind die
fertigen Images wirklich nur als "remote"-Images brauchbar?
Würde mich riesig über eine kleine Hilfestellung freuen wie ich die
Dinger mit einem uCLinux und funktionierendem Dateisystem ausstatte!
Danke!
Robert
Autor: hmk (Gast)
hasse den Flash auch geunlocked?
In u-boot mal "help unlock" eingeben ;)
Hallo!
Den Schreibschutz musste ich ja schon zum schreiben des u-Boot aufheben
(protect all off). Mir ist unklar wie es dann weitergeht? Installiere
ich das Linux-Image mittels U-Boot (cp.b etc.) oder mittels eines im
Speicher gebooteten Linux (nandflash etc. - was aber scheinbar in den
Images nicht enthalten ist). Woher weiß ich welche Partition ich in
welchen Flash-Bereich schreiben soll/darf?
Robert
Autor: Strubi (Gast)
Hi Robert,
Das uImage-* knallst Du ab der Adresse $addr (siehe unten) ins Flash.
Nand-Flashes sind eine andere Geschichte.
Das wird dann per 'bootm $(addr)' vom bootscript "flashboot" (siehe
obige header-Datei) gebootet.
Das uImage ist ein komplettes Ramdisk-Image. Darin ist das Kernel und
root file system enthalten (komprimiert).
Die Frage nach $addr: u-boot belegt inkl. environment normalerweise
0x40000 Bytes (siehe 'update'-script im obigen config header).
Also solltest Du so weiterkommen (nach protect off):
bfin> cp.b $(geladenes image) 0x20040000 $(filesize)
bfin> bootm 0x20040000
(Checken, ob filesize auch beim TFTP richtig gesetzt wird)
Falls Du root-FS auf dem Flash im JFFS2-Format haben willst, musst Du
vmImage (kernel) und rootfs.jffs2 getrennt erzeugen, wie auch die
bootargs  und fuer dein Board die Flash-Partitionstabelle anpassen
(linux-2.6.x/arch/blackfin/mach-bf537/boards/stamp.c). Wie das geht,
sollte unter docs.blackfin.uclinux.org (auf englisch) beschrieben sein.
Gruss,
- Strubi
Hallo Strubi,
vielen Dank für Deine Hilfe. Habe versucht die von Dir angegebenen
Schritte nachzuvollziehen, leider kommt es zu einer Fehlermeldung:
bfin> flinfo
Bank # 1: CFI conformant FLASH (16 x 16)  Size: 4 MB in 67 Sectors
 Erase timeout 16384 ms, write timeout 1 ms, buffer write timeout 1 ms, buffer size 1
  Sector Start Addresses:
    20000000      20004000      20006000      20008000      20010000
    20020000      20030000      20040000      20050000      20060000
    20070000      20080000      20090000      200A0000      200B0000
    200C0000      200D0000      200E0000      200F0000      20100000
    20110000      20120000      20130000      20140000      20150000
    20160000      20170000      20180000      20190000      201A0000
    201B0000      201C0000      201D0000      201E0000      201F0000
    20200000      20210000      20220000      20230000      20240000
    20250000      20260000      20270000      20280000      20290000
    202A0000      202B0000      202C0000      202D0000      202E0000
    202F0000      20300000      20310000      20320000      20330000
    20340000      20350000      20360000      20370000      20380000
    20390000      203A0000      203B0000      203C0000      203D0000
    203E0000      203F0000
bfin> tftp 0x1000000 uImage-bf537-stamp-2008R1.5-RC3
Using Blackfin EMAC device
TFTP from server 192.168.178.33; our IP address is 192.168.178.51
Filename 'uImage-bf537-stamp-2008R1.5-RC3'.
Load address: 0x1000000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 4228798 (4086be hex)
bfin>protect off all
Un-Protect Flash Bank # 1
................................................................... done
bfin> cp.b 0x1000000 0x20040000 $(filesize)
Copy to Flash... Outside available Flash
Hast du eine Idee woran das liegen könnte? Das Image ist ja angeblich
extra für das Board - kann es sein dass ich trotzdem zu wenig Flash
habe?
Wenn ich Dirch richtig verstehe komme ich nur durch
Modifikationen/Selbstkompilieren zu einem Linux mit persistentem
Dateisystem? Ist dieser "Wunsch" für Leute die mit den Blackfins
arbeiten ungewüöhnlich oder warum wird dies nicht auf zig Internetseiten
erklärt bzw. mit den Images unterstützt?
Robert
Hi Robert,
hmm. Das ist etwas pfui - das Image ist in der Tat zu gross fuer die 4MB
des Parallel-Flash. Irgendwer hat sich da entweder nichts bei gedacht,
oder es gibt ein alternatives uImage binary fuer die uebliche
Flash-Groesse (sollte auf jeden Fall unter 2.5 MB liegen), oder ich bin
punkto etwas anderes bloed oder blind :-)
Zur letzteren Frage: Die von blackfin.uclinux.org vertretene Politik
ist, um die Kosten niedrig zu halten: Do it yourself. Deswegen werden
ev. nicht alle Releases gleich gruendlich auf Anwendbarkeit getestet,
sondern vom User erwartet, dass er sich sein System selber konfiguriert
und baut. Im Endeffekt kommt man beim Produktdesign darum ja auch nicht
herum.
Fuer alle moeglichen Wunschkonfigurationen die Images zu bauen und zu
testen waere ein supporttechnischer Killer. Drum eben die
docs.blackfin.uclinux.org, wo im Prinzip alles beschrieben steht.
Probier sonst mal einen 'snapshot' von:
http://blackfin.uclinux.org/gf/project/uclinux-dist/frs
Gruss,
- Strubi
