Als SPI Stecker braucht man ja minimum 6 Pins (Gnd, Vcc, Reset, MOSI,MISO,SCl). Ich verwende dazu momentan 6 polige Stiftleisten mit zwei Reihen zu je 3 Pins im Rastermaß 2,54mm (auf der anderen Seite hängt Atmel STK500 als Prommer). Kennt ihr eine kleinere Lösung, die auf der Platine weniger Platz wegnimmt und über einen "normalen" Händler wie Reichelt, Conrad, Farnell,Segor,... lieferbar ist? Danke und ciao Remo
wenn rs für dich normal ist würde ich molex-6polig andenken (farnell hat den glaub ich aber auch). 6 Stifte in Reihe mit 1,27mm Abstand. Mechanisch relativ robust ud mein absoluter Geheimtip. Falls die Bezeichnung nicht eindeutig ist, frag bitte mit mail noch nach. Wenn Platz ein absolutes Problem ist kann man auch vierpolig verwenden (Gnd und Vcc sind ja eh über andere Steker zugänglich), dann sind die pins noch versetzt und der Stecker braucht fast keinen Platz. Es gibt sowohl SMD als auch bedrahtete Ausführungen. grüsse leo9
schlagwort PCI-Slot einfach nur am Rand Lötpads für eine PCI-Slot Stecker vorsehen und dort die SPI Anschlüsse machen. Den PCI-Slot Stecker kann man für ein Programiergerät schon einmal bearbeiten: Die Enden Absägen schön feilen, und im Slot zur passgenauigkeit passend Platinenreste festkleben: billig, fertig, schnell, und das Beste komplett ohne Löten, Aufpreis oder Mehrarbeit
