ich möchte mit meinem Mikrocontroller ein Relai schalten, der Mikrocontroller hat einen trasistor verstärkten Ausgang(5V, 400mA) Der hauptstromkreis, welchen ich ansteuern möchte wird mit 24V,2A betrieben. Kann mir jemand das passende Relai dazu nennen?
Findest Du tonnenweise bei Reichelt. Da stehen auch alle möglichen Kennwerte dazu. Was Du auf alle Fälle noch brauchst, ist eine Freilaufdiode, die in Sperrichtung über die Relaisspule geschaltet wird.
Solche Daten schafft nahezu jedes Kleinrelais: Die Spule des Relais muss für 5V ausgelegt sein (5-V-Relais ) Normales Relais, kein bipolarer Typ mit Kippverhalten. Die Kontakte müssen 24V, 2A aushalten. bei normalen Kontakten ist das praktisch immer der Fall. Die Diode parallel zur Relaisspule nicht vergessen, sonst zerstört beim Ausschalten die Relaisspule den Transistor. Das Relais darf kein Leistungsrelais sein, dann würde es eventuell mehr als 400mA Anzugsstrom brauchen und beim Einschalten den Transistor zerstören.
Die Relais müsste es doch aber auch schon mit eingebauter Diode geben oder nicht?
Gibt es, ist aber nicht üblich und kann im Fall einer fehlerhaften (verpolten) Anschaltung des Relais zum Durchbrennen der Diode führen.
Eine 1N4148 reicht, 100mA / 70V. Und nein, eine Suppressordiode ist nicht das Gleiche wie eine Freilaufdiode, sondern ein spezielles Bauelement. Und eine Freilaufdiode ist nur eine Bezeichnung für eine speziell angeschlossene normale Diode.
Habe nun ein Relais gefunden, welches bereits bei 10mA/5V schaltet. Artikel-Nr.: 504380 - 62 (Conrad) wenn ich diese Relais nun an einen NICHT transistorverstärkten Ausgang anschließe, ist dann die freilaufdiode dann immer noch notwendig?
>Ein ganz normaler port auf meiner Platine
Also ein µC-Port.
Auch da ist ein Transistor eingebaut.
Folglich braucht man auch da eine Freilaufdiode.
danke für die vielen antworten, dann werd ich wohl noch ne diode einkaufen müssen...
Ja, aber richtig herum. Wenn das Rel. von +5V versorgt wird, dann muß der Ring an der Diode nach +5V.
>Art 504380, schaltend bei 10mA/5V
Der Strom kommt mir schon recht klein vor, für ein 5V-Relais. . Es
scheint sich schon um sehr leichte Kontakte zu handeln. (Reed-Relais ?)
Nachschauen, welchen Strom die Schaltkontakte vertragen.
">Ein ganz normaler port auf meiner Platine Also ein µC-Port. Auch da ist ein Transistor eingebaut. Folglich braucht man auch da eine Freilaufdiode." Nein, nicht unbedingt. Schaden tut sie nicht, aber man eine push/pull-Ausgangsstufe hat (wie beim AVR) geht es auch ohne.
>Nein, nicht unbedingt. >Schaden tut sie nicht, aber man eine push/pull-Ausgangsstufe hat (wie >beim AVR) geht es auch ohne. Sicher?
Sicher! Problematisch wirds nur, wenn man das direction-Register auf Eingang schaltet, während das Relais erregt ist.
>Autor: Jochen (Gast) >Datum: 03.01.2009 17:58 >schon gehört, Die Diode kommt dann parallel zur Relaisspule. schwachsinn, die diode kommt antiparallel an die freilaufdiode...
