Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausführen von DDS
Autor: maccy (Gast)
Ich habe ein paar probleme bei der Programmierung eines
Phasenakkumulators.
Ich habe eine Tabelle mit 256 Werten (für verschiedene Funktionen), also
8 Bit. Ich verwende hierzu einen ATmega8 (also 3.6864MHz) und den 16 Bit
Timer.
(Zählt von 0 bis 65536)
Um einen Wert aus der gewünschten Tabelle zu lesen muss man vorher das
Frequenzkontrollwort bestimmen (FCW): FCW = Ausgangsfrequenz * 256 /
Taktfrequenz.
Wobei sich die Taktfrequenz aus der Frequenz des CPUs und dem Höchsten
Wert des Timers zusammensetzt, oder? (zB 3.6864MHz / 10000).
Und soweit ich das verstanden habe, wird das Frequenzkontrollwort immer
zu der aktuellen Phasenposition hinzuaddiert und der entsprechende Wert
dann aus der Tabelle gelesen. Der Programmablauf müsste also ungefähr so
aussehen:
1) Tabellen initialisieren.
2) Frequenzkontrollwort für die gewünschte Ausgangsfrequenz brechnen.
3) In der Interruptfunktion des Timers (Timer1), das
Frequenzkontrollwort zur aktuellen Position dazuaddieren, die bei 0
anfängt und beim Überschreiten von 256 wieder zurückgesetzt wird. Dieser
Wert wird dann dazu verwendet um aus einer Tabelle zu lesen.
Dazu müsste man aber doch das Frequenzcontrollwort und die
Phasenposition als floats/doubles definieren und nacher zu einem Integer
umwandeln weil das Tabellenarray ja nur Integer verwenden kann, oder?
Wie soll man das genau anstellen, und treten dabei nicht fehler auf?
Danke,
Autor: Gast (Gast)
Du hast es fast.
Du berechnest zuerst Dein Frequenzkontrollwort.
Dann addierst Du es auf den Phasenakkumulator(bei Dir 16bit?) und danach
benutzt Du die oberen 8bit des Phasenakkumulators um in Deiner look-up
Tabelle die entsprechende Amplitude nachzuschauen.
Der Phasenakkumulator läuft halt irgendwann einfach über und Du bist
wieder irgendwo am Anfang deine look-up Tabelle.
Wozu Du jetzt floats brauchst ist mir nicht klar. Der Trick ist doch
gerade das ganze über einen Großen Phasenakkumulator zu machen. Dann
schieben und meinetwegen nach int casten.
Grüße
Autor: maccy (Gast)
also müsste ich theoretisch meinen Tabellen Array als 8bit int array
definieren, und einen Phasenakkumulator also als 16 bit int?
in C dann ungefähr:
[c]// Variablen definieren
uint16_t Phasenposition = 0; // Fängt bei 0 an
uint32_t Frequenkontrollwort; // 32 Bit ok? oder als float/double?
votalite wert = 0; // Wert für das Array
// Frequenzkontrollwort berechnen, Ausgangsfrequenz 20Hz, Takfrequenz
369Hz (3.6864MHz geteilt durch eine willkürlich festgelegte obere Grenze
für den 16Bit timer, hier 10000).
Frequenkontrollwort = 20 * 256 / (369Hz);
// Folgendes in der Timer-Interrupt-Routine:
Phasenposition = Phasenpotion + Frequenzkontrollwort;
Phasenposition = Phasenposition >> 8; //Um 8-Bit verschieben
wert = Tabelle[Phasenposition];
Wert ist dann ne globale Variable mit der dann Weitergearbeitet werden
kann. Ich komm mit den Größen der einzelnen Variablen hier noch nicht
ganz zurrecht, passt das so in etwa?
Autor: Hagen Re (hagen)
Betrachte den Phasenakkumulator als Fixpoint. Setze nun vor deinem FCW
mal eine 0.FCW und betrachte diesen ebenfalls als Fixpoint. Fixpoint =
Festkommazahl.
Gruß Hagen
Autor: Gast (Gast)
Bei der DDS versucht man nur mit int Werten auszukommen.
Du bestimmst die Frequenz mit der Dein Phasenakkumulator hochzählt über
deine Taktfrequenz von 3,6864 MHz und den Teiler 10000 zu 368,64 Hz.
Damit ergibt sich Deine untere Grenzfrequenz bei einem gewählten
Phasenakkumulator von 16 bit zu 368,64 Hz/65536 = 5,625 mHz (Der
Phasenakkumulator wird bei jedem Interrupt 1 hochgezählt).
Jetzt möchtest Du aber 20 Hz Ausgangsfrequenz. Du musst also deinen
Phasenakkumulator 3555,6 mal so schnell hochzählen -> das ist dein
Frequenzkontrollwort(der Wert den Du pro Interrupt zum Phasenakkumulator
dazuaddierst; (20 Hz * 16 bit) / 368,64 Hz.
Damit reduziert sich aber auch deine Auflösung der look-up Tabelle auf
ca 4 bit, Du musst zuviele Werte überspringen um auf deine 20 Hz zu
kommen.
Du müsstest also deinen Teiler von 10000 anpassen oder die Taktfrequenz
deutlich erhöhen um bei 20 Hz noch eine 8 bit look-up Tabelle nutzen zu
können
Autor: Hans L. (hansl)
du must as System on DDS richtig kapieren.
Deine Tabelle hat 256 Einträge (hier Sinuswerte für eine Periode).
Dein Timer macht ein festes Zeitfenster (CTC mit reload).
Nehmen wir an, das Zeitfenster ist 39,0625 µS (Nachladewert 144 TZ)
und du gibst jedesmal denn nächsten Tabellenwert aus bedeutet das
für eine Periode (Tabelle 0-255) 10 ms (256*39,0625 µs) => eine
Frequenz von 100 Hz.
Das Bedeutet du hast eine Grundfrequenz von 100 Hz.
Du willst jetzt aber 300 Hz ausgeben. Dann mußt du bei
jedem Interrupt nicht eine sondern 3 Positionen weiterspringen.
Dein Additionswert ist jetzt 3.
->   Tabellenposition += Additionswert im Interrupt
     mit Additionswert = Ausgabefrequenz / Gundfquenz
Was ist aber bei 25 HZ? Wir brauchen Nachkommastellen.
Additionswert = 25 / 100 = 0,25
Ein UINT16 besteht aus 16 Bit. Wir denken uns jetzt ein Komma
zwischen HighByte und LowByte. Für die 3 von oben steht dann
binär  0000 0011 (,) 0000 0000 und für unsere 0,25
binär  0000 0000 (,) 0100 0000
Unser Tabellenzähler ist jetzt natürlich auch UINT16, das Highbyte
ist dabei unsere Tabellenposition für den Sinuswert.
Wenn man das sauber weiterrechnet kommt man auf die einfache
Endformel (bei 256 Werten):
Additionswert = Ausgabefrequenz  Aulösung_max  Nachladewert_Timer/Fosc
hier Auflösung_max = 2^16  (16Bit Zählerbreite)
Je höher die Auflösung umso feiner kann abgestuft werden, ein schneller
Fosc sorgt für saubere Signale bei größerer Ausgabefrequenz.
Ich hoffe, so ist es verständlich erklärt.
Gruß Hansl
Autor: maccy (Gast)
Ok 10000 wären da eher ungünstig, aber ich hab bei dem timer ja zwischen
1 und 16bit ja die Wahl. Würde ich zB 10 wählen, würden die
Timer-interrupts viel schneller kommen. Also wäre mein
Frequenzkontrollwort:
FKW = (20hz * 16bit) / (3.6864MHz / 10) = 3,556
Wäre es nicht eher ideal einen Wert unter 1 zu haben für das
Frequenzkontrollwort?
Wenn dies zB 0.11 betragen würde, müsste der Timer 10 mal aufgerufen
werden bis der Wert des Phasenakkumulators um 1 größer ist als vorher,
und somit die "Adresse" für den Array wert auch um 1 weiter geht, oder?
(Phasenposition = Phasenpotion + Frequenzkontrollwort; Phasenposition
entspricht doch hier dem Wert des Phasenakkumulators oder?)
Was ich aber zudem nicht so ganz verstanden habe, ist warum man für den
Phasenakkumulator 16 bit (oder mehr) verwendet.
@Hans L:
sauber erklärt was Fixpoint, eg. Festkomma Zahlendarstellung ist und was
eine Skalierung bedeutet ;)
Korrekt, bedeutet aber das der eigentliche Takt umso höher sein muß.
Autor: maccy (Gast)
Danke Hans, ich glaub jetzt hab ichs richtig verstanden. Wenn ich also
eine gerade Zahl dann ausgeben möchte, muss ich (hier bei 16 bit) 8 bit
schieben, sodass nur noch das Highbyte vorhanden ist?
Da deine Tabelle 256 Einträge hat benötigst du 8 Bit für die
Addresierung. Wenn du einen 16 Bit Tabellenzähler immer um einen
16 Bit Additionswert erhöhst kommt irgendwann wenn ein Wert der
>= 65536 ist. Diesen Überlauf beachten wir nicht, das ist wie ein
Rücksetzen auf den Tabellenstart.
Im Highbyte haben wir daher z.b. bei 3 die Folge
2,5,8,11,...,251,254,1,4,..    und bei 0,25  2,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4...
Das sind unsere Positionen in der Tabelle.
Du kannst den Tabellenzähler bei 16 Bit daher einfach durch 256
Teilen (ist wie >>8) um die Tabellenposition zu erhalten (C optimiert
das meist passend). In Assebler ist die ganze Geschichte viel leichter
und schneller zu lösen (z.B. direkte Verwendung von Z-Low-Register
als HighByte!).
Gruß HansL
Autor: maccy (Gast)
danke, habs jetzt glaub ich fast, aber irgendwie spinnt mein Programm
immernoch rum. Müsste ja im Grundegenommen so aussehen:
[c]
// Tabelle initialisieren
// Definitionen
volatile uint16_t Additionswert;
volatile uint16_t Tabellenposition;
volatile int c = 0;
// Interrupt-Routine festlegen
SIGNAL(TIMER1_COMPA_vect)
  uint16_t i;
  Tabellenposition += Additionswert;
  i = Tabellenposition >> 8; // 8 Bits schieben
  c = Dreieck_Tab[i];
// In der main() Funktion
  // Ports, timer etc. initialisieren
        Additionswert = (uint16_t) 100  256  144 / 3686400;
  // Hauptschleife
  do {
    Tabelle( c ); // Tabellenfunktion: Bekommt den Wert c
                              // --> PORTB = c;
  } while(true);
Manchmal bekomme ich auch den Fehler "warning: overflow in implicit
constant conversion" in der Zeile wo der additionswert berechnet werden
muss.
Übrigens, müsste in der Formel "Additionswert = Ausgabefrequenz
Aulösung_max  Nachladewert_Timer/Fosc" der Wert für Auflösung_Max hier
nicht 2^8 betragen anstatt 2^16? Sonst stimmen diese Formel, und die
andere ("Additionswert = Ausgangsfrequenz / Grundfrequenz") nicht
überein.
Die Formel ist wie angegeben korrekt.
In deinem Beispiel willst du 100 Hz. Mit Timerzyklus 144 TZ hast du
Mit meiner Formel erhälst 256 -> 0000 0001 (,) 0000 0000
Wenn du an das gedachte Komma denkst genau richtig.
Die Ausgabe auf den Port direkt in die Interruprroutine setzen
(dort dann z.B. ein R2R-Wandler).
So in der Hauptschleife wird der Port die ganze Zeit neu gesetzt.
Beim Timer beachten, daß dieser ab 0 zählt. 144 TZ -> 0 bis 143
Deine Interruptroutine muß in weniger als diesen 144 TZ abgearbeitet
sein,
der Rest ist die Rechenzeit für das Hauptprogramm.
Damit die Ausgabe über Interrupt sauber läuft sollten während der
Ausgabe keine anderen Interrupts freigegeben sein.
Gruß HansL
Autor: maccy (Gast)
danke, das Signal sieht ganz gut aus, leider ein kleiner letzter Fehler.
Irgendwie bekomme ich anstatt 100Hz (hab den Additionswert jetzt einfach
mal auf 1 gesetzt) 0.1 Hz. Gebe ich für den Additionswert 1000 an, ist
die Signalschärfe immer noch die selbe und ich bekomme 100Hz. Ich glaube
da habe ich bei der Definition von irgendeiner Variabel etwas
vermasselt. Ich finde den fehler aber nicht, weiß irgend jemand was da
schief gelaufen sein kann? In meinem vorigen Post kann man sehen wie ich
die einzelnen variablen definiert habe.
Autor: maccy (Gast)
ok hab ein paar Änderungen vorgenommen und deine Formel verwendet, und
bis ca 100 Hz funktioniert das auch. Danach bekomme ich Warnungen
vonwegen Overflow oder so, ich denke mal weil der 16-Bit Kasten auf dem
ich den Additionswert berechne, dann zu klein ist. Ich habe das ganze
jetzt erstmal für 6-Bit ausprobiert, schaut ungefähr so aus:
volatile int Ausgabefrequenz = 100;
  uint16_t i;
  i = Tabellenposition >> 10;
  PORTB = Tabelle[i];
void initTimer1()
  TCCR1A = 3;
  TCCR1B = 25;
  OCR1A = 576;
  TIMSK = 16;
  TIFR = 16;
void initPorts()
  DDRB = 0xFF;
  PORTB = 0;
main ()
  initPorts();
  initTimer1();
  sei();
  Additionswert = (uint16_t)100 * 65536 * 576 / 3686400;
  do {
            // Noch nichts
  } while (true);
gebe ich für die Ausgangsfrequenz (hier in der Formel 100), mehr als 100
ein, kommt es entweder zu keiner Änderung, oder es kommt irgendwann
garnichts mehr. Würde man das Problem lösen können, wenn man die
Bit-Breite von dem Additionswert vergrößert?
