Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny 85 3xPWM für RGB LED Kopfschmerzen
von Thomas B. (tebee)
Moinmoin,
ich möchte den ATTiny85 zum ansteuern von drei RGB LEDs nutzen, weil
dieser so schön klein ist und das meiner Meinung nach funktionieren
sollte. Über einen Taster inkrementiere ich einen Zähler und über einen
weiteren Taster kann ich den Vergleichswert (OCR0A, OCR0B oder OCR1B)
hochzählen/runterzählen. Je nachdem wie der genannte Zähler steht wird
einer der Werte geändert. Timer 0 funktioniert. Will ich den Timer 1
nutzen, passiert nur noch Kokolores. Der rote Farbanteil hellt langsam
auf dann springt er plötzlich wild umher. Kann es sein, dass der
ATTiny85 für diese Aufgabe nicht geeignet ist? Beeinflussen sich die
Timer evtl. irgendwie. Ich hab das Datenblatt so oft gelesen und auch
hier im Forum geschaut, aber ähnliche Probleme nicht gefunden. Hier die
Initialisierung:
DDRB = b00110011;
//PORTB=(1<<PB4);
  //PWM 1 und 2 (Timer0)
  TCCR0A = (1<<WGM00) | (1<<COM0A0) | (1<<COM0A1) | (1 << COM0B0) | (1
<< COM0B1);
  TCCR0B = (1<<CS01) | (1<<CS00); //Frequenz: CK / 1
  //PWM 3 (Timer1)
  TCCR1 = (1 << CS12) | (1 << CS11);//| (1 << CS10);//| (1 << CTC1);
  GTCCR = (1 << PWM1B) | (1 << COM1B1);
  //Timer0
  OCR0A = 0;//Grün
  OCR0B = 0;//Blau
  //Timer1
  OCR1B = 254;//Rot
  OCR1C = 255;//Maximalwert des Zählers für Rot
ist es irgendjemandem möglich mir zu helfen?
Gruß,
Tebee
von Florian (Gast)
Hallo Tebee,
Hier mal ein paar Ideen:
im Datenblatt steht etwas von einem ATtiny15 Mode(Seite 98). Dort müssen
die Fuses entsprechend gesetzt sein. Ev. musst Du diesen Mode
deaktivieren oder aktivieren?
Meiner Meinung nach müsste die Init. so sein:(Die Pins sind nicht der
Reihe nach angeordnet)
//PB0=Out,PB1=Out,PB2=in,PB3=Out,PB4=Out,PB5=In,
DDRB = b00011011;
Bist Du sicher, dass man 3 PWM Ausgänge gleichzeitig nutzen kann? Für
mich sieht es auf den ersten Blick fast so aus, als ob die Pins doppelt
belegt sind und nicht alle gleichzeitig nutzbar sind. Ev. muss das noch
konfiguriert werden?
PB0 (OC0A/(invertiert)OC1A)
PB1 (OC0B/OC1A)
PB3 invertiert(OC1B)
PB4 (OC1B)
Florian
Danke Florian,
also mit dem 8515 und 2313 klappt es ganz wunderbar. Ich glaube es sind
auch nur 2PWM fehlerfrei und gleichzeitig möglich.
