Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wo finde ich die passende Funk- Sender und Empfangsmodule
von Marcel K. (viewer)
Hallo Forumgemeinde,
ich möchte mir gerne eine Temperaturzentrale bauen. Dabei soll auf einem
Display die unterschiedlichen Temperaturen in verschiedenen Räumen
angezeigt werden. Ich denke dabei an etwa 4 bis 5 Räume.
Die Temperatur soll von einem Sender im Raum übertragen werden. Im
Sender soll ein Controller die Temperaturdaten mit Hilfe eines Senders
zur Zentrale senden. (also nicht bidirektional) Also muss die Zentrale
mindestens 4 Sender Empfangen können. Darin liegt jetzt mein Problem!
Ich habe im Internet und beim großen C nur Funkmodule gefunden die für
zwei Teilnehmer (Sender/Empfänger) geeignet sind. Ich benötige aber ein
Empfänger der auf mehre Sender hören kann. Natürlich sollte das ganze in
einem kostengünstigen Rahmen bleiben :o)
Ich habe unter: http://www.roboternetz.de/funkmodule.html zwar ein paar
Module gefunden aber diese sind mir echt zu teuer!!
Des Weiteren habe ich noch das RFM12- Modul bei Polin gefunden (
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=MDU5OTgxOTk=&w=OTk4OTY4&ts=0
) allerdings kann ich daraus nicht erkennen das dieses Modul mehrer
Kanäle als Empfänger empfangen kann.
Vielleicht hat ja jemand hier im Forum eine gute Idee oder vielleicht
sogar so etwas Ähnliches bereits gemacht. Würde mich über eure Hilfe und
Erfahrungsmeinungen sehr freuen.
Schönen Abend noch und Grüße,
Marcel
PS:
Meine Datenvorstellung für das Projekt:
4-5 Sender, 1 Empfänger
max. über 2 Etagen (also Reichweite sollte schon so 50m sein)
Aktualisierung der Temperatur etwa 20 - 30 Sekunden
DANKE
von Dominique G. (dgoersch)
Ich würde zu RFM12-Modulen greifen und die Zentrale die einzelnen Fühler
pollen lassen. Damit verhinderst du dass mehrere Fühler gleichzeitig
senden und damit nur Müll beim Empfänger ankommt.
Dominique Görsch
von Micha68 (Gast)
Hi!
Kaum zu glauben - das gleiche Projekt habe ich auch gerade :)
Ich will auch die RFM12B benutzen. Bestellt sind sie schon.
Ansonsten läuft als 'Slave' eine mega644, dog-grafik-lcd 132x32 und ein
DS1621 als Sensor - etwas übertrieben, aber wer weiss was dann noch so
kommt ;)
Der 'Master' is noch in der Planung. Wird aber wohl ein mega128 werden.
Dazu ein grosses LCD, Webserver etc.
Danach wird dann der Rest der Hauses gesteuert ;)
gruss,
Micha
Hallo und erst mal Danke für die schnelle Antworten.
Habe ich es jetzt richtig verstanden dass ein Sender eine feste "Kanal"
bekommt und der Empfänger kann dann die "Kanäle" umschalten??
Grüße, Marcel
Luft ist ein "Shared Medium", die RFM12 haben eine Frequenz die sich
alle teilen. Welchen Fühler du ansprichst und welcher antworten soll,
regelst du in deinem Protokoll, hören tun dann immer alle.
Stopp, Stopp, Stopp.....
Ich denke ich habe da etwas absolut falsch verstanden!!!!
Kann der RFM12 gleichzeitig Senden und empfangen??
Dann habe ich die Erklärung von Dominique verstanden. Werden dann die
Module adressiert??
von Micha68 (Gast)
Hi!
Genau, der 12 kann senden und empfangen.
Wer sich angesprochen fühlt, steuert Deine Software.
Direkt addressierbar sind sie nicht.
Hier ein link zu den Datenblättern: http://www.hoperf.com/rf_fsk.asp
Gruss,
Micha
Ja, die ...12 sind Sender und Empfänger, die ...01 sind reine Empfänger
und die ...02 reine Sender. Die Module selber bekommen keine Adresse,
wie ich schon schrieb hören sie immer auf alles. Die Adressierung machst
du in deinem Protokoll, sprich in deiner Software. Z.B. schickst du ein
Kommando zum Senden der aktuellen Temperatur und beispielsweise die
ersten 3 Bit sind für die Adresseierung (3bit würde für acht Adressen
reichen).
SUPER!! Vielen Dank!!
Jetzt ist alles klar.... Ich habe es verstanden.
Danke auch für den Link!!
Schönen Abend noch und viele Grüße,
Marcel(",)
