Forum: Projekte & Code USB Temperatursensor: USBTemp
Autor: Mathias D. (gonium)
meine diesjährige Weihnachtsbastelei ist fertig: Ein kleines
Thermometer, welches über USB kommuniziert. Ich benutze es um
kontinuierlich die Temperatur aufzuzeichnen. In meinem Fall denke ich
daran, eine kleine Regelung für die Heizung aufzubauen (die
HR20-Thermostate habe ich schon) - dafür sollen im nächsten Schritt noch
Funksensoren dazu kommen. Andere Leute haben ein ähnliches Setup im
Serverraum laufen.
Das Projekt basiert auf dem ATMega168 und zwei Temperatursensoren
DS18S20: Einer für die Innen-, der andere für die Außentemperatur. Ich
benutze den Software-USB-Stack "AVR-USB" von Objective Development und
die DS18X20-Routinen von Martin Thomas.
Der Code und die Schaltung stehen unter der GPL und sind hier verfügbar:
  http://code.google.com/p/mikrowerk/wiki/USBTemp
Mein Setup daheim beschreibe ich hier:
  http://gonium.net/md/2009/01/03/usbtemp-continuous...
Schönen Gruß,
-Mathias
Autor: Peter Bandhauer (basejump)
> In meinem Fall denke ich daran, eine kleine Regelung für die Heizung
> aufzubauen
Die Regeldaten (Solltemperatur) schickst du dann über ein (Java, C++,
... )Programm mit dem du die Temp.-Kurven für die einzelnen Räume
erstellt hast zu dem µC ?
> (die HR20-Thermostate habe ich schon) - dafür sollen im
> nächsten Schritt noch Funksensoren dazu kommen.
Willst du die Daten wirklich per Funk übertragen?
Diese HR20-Thermostate hast du dir aber nur gekauft weil du dir die
Mechanik nicht selbst machen kannst, die Elektronik schmeißt du doch
dann bestimmt raus.
Hallo Peter,
>> aufzubauen
So denke ich mir das, ja. Welche Regelverfahren dann zum Einsatz kommen
etc. ist noch offen. Im Moment finde ich es schon spaßig, die
Abweichungen von Thermostat- und tatsächlicher Raumtemperatur zu plotten
- das Verhalten erschließt sich mir noch nicht ganz. Wie gesagt, ist
eine Spielwiese.
Ja, warum nicht? Ich denke an die RFM12-Module. Natürlich muß der
Datentransfer verschlüsselt werden. Ich möchte - soweit möglich -
bereits existierenden Code bzw. Projekte wiederverwenden, da bietet sich
RFM12 an. (Modulo die Probleme, die ich erst später finde ;-))
> dann bestimmt raus.
Warum? (Ernstgemeinte Frage!) Eigentlich (s.o.) hab ich mir die
HR20-Thermostate gekauft, weil sie als Experimentierplattform im
preislichen Rahmen bleiben und weil es wiederum Leute hier im Forum
gibt, die Code dafür entwickeln. Bis jetzt bin ich auch eigentlich ganz
zufrieden damit. Gibt es denn Probleme damit?
Schönen Gruß,
-Mathias
Nein, ich hab mir die aber mal angeschaut und frage mich ob die irgend
eine Schnittstelle haben.
Sieht nicht so aus, da ist doch nur eine Zeitschaltuhr drin.
Wie machst du das?
Im Prinzip ja, allerdings ist das im Prinzip nur ein ATMega169. Guckst
Du hier:
 http://www.mikrocontroller.net/articles/Heizungsst...
Die Leute schreiben eine alternative Firmware für den HR20. Später ist
dann geplant, weitere Interfaces (CAN, RFM12) dranzuhängen.
> Wie machst du das?
Noch gar nicht ;-) Ich benutze die HR20 nur, weil ich sonst vergesse,
die Heizung in meiner Mietwohnung herunterzudrehen. Nächster Schritt ist
für mich erst einmal, via Funk einzelne Sensoren zu erfassen. Heute kam
mein SHT11-Sample ;-)
Gruß,
-Mathias
Autor: Björn B. (elmo)
Hallo Mathias,
viele Dank für dieses Projekt. Ich habe die Schaltung soeben nachgebaut
und es hat alles auf Anhieb funktioniert. Nur einen kleinen Fehler im
Schaltplan habe ich entdeckt: C5 fühlt sich anders gepolt wohler.
Björn
Hallo Björn,
in der Tat, C5 fühlte sich verpolt. Danke für den Hinweis, der
Kondensator ist nun richtig herum im Schaltplan. Gleichzeitig habe ich
noch ein paar Bugfixes an der Hostsoftware gemacht. Weiterhin enthalten
die Graphen nun neben dem letzten Wert auch direkt Minimum, Maximum und
Durchschnitt der Temperaturen in dem jeweiligen Zeitraum, siehe hier:
  http://gonium.net/md/temperature/
Das neue Release (V0.1.1) ist bei Google Code zu haben:
Schönen Gruß,
-Mathias
Autor: M. W. (hobbyloet)
Hallo Mathias,
wofür bzw. wohin geht VDD?
Ich habe eine Brille, finde aber trotzdem keinen Anschluss dafür.
Die Software finde ich auch nicht.
Gruss Marcel
Hallo Marcel,
Das wenn Du VDD in der rechten oberen Ecke des Schaltplans meinst: Das
liegt daran, daß das Eagle-Symbol für den DS18S20 VDD und GND benutzt.
Die beiden werden einfach auf GND gelegt, die Temperaturmessung
funktioniert über Parasite Power.
Brauchst Du Brille:
http://code.google.com/p/mikrowerk/downloads/list
HTH,
-Mathias
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Warum kein AVR mit eingebautem USB? Das ist standardkonformer.
Kennst Du einen USB-AVR im DIL-Gehäuse? Ich würde auch einen "richtigen"
USB-Stack bevorzugen, aber ich mag nicht extra Platinen ätzen lassen.
Ich kenne den 90USB162 recht gut, aber der ist eben als SMD-Bauteil
ausgelegt.
Schönen Gruß,
-Mathias
> ausgelegt.
Ok, im DIL Gehäuse wird's dann doch problematisch.
ich habe/hatte das Problem, dass die Sensoren bei längerem
Anschlusskabel nicht erkannt wurden. Nach Abschalten der Compiler
Optimierung ( OPT=0 ) funktionierte es. Allerdings benutze ich auch
einen Mega8. Damit die Firmware noch ins Flash passt, habe ich die debug
Infos abgeschaltet.
Björn
Hallo Björn,
> Infos abgeschaltet.
Dieses Problem habe ich in meinem Fall durch ein geschirmtes Kabel
gelöst. Mein Anschlußkabel ist allerdings auch nur ca. fünf Meter lang.
Interessant, daß sich die Probleme auch durch das Abschalten der
Kompileroptimierungen beheben lassen. Wahrscheinlich "optimiert" der
Compiler die Timings des Onewire-Protokolls kaputt.
Schönen Gruß,
-Mathias
Autor: seit_z80 (Gast)
Zuerst einmal vielen Dank für diese tolle Lösung, entsprach sie doch
fast dem, was ich erreichen wollte.
Mittlerweile habe ich den Code auf den ATTiny45 portiert und dabei noch
den Quarz eingespart. Zwei Pins des 45er dienen jetzt als Ausgang und
einer davon wird in Zukunft meine Heizung steuern.
Als nächstes wird noch der watchdog implementiert und dann folgt der
Langzeittest.
Erstaunlich ist die Streuung der DS18S20. Vier von sechs sind ziemlich
genau, d.h. eine Abweichung von weniger als 0,2°C, während einer bei ca.
0,7°C liegt und der letzte mit über 1,2°C abweicht, wobei es kein
linearer Offset ist.
Schön!
> Langzeittest.
Interessant. Du hast auch den USB-Part auf den ATTiny45 gebracht? Ist
der Code bzw. Dein Schaltplan irgendwo zugänglich?
Hm, das habe ich noch gar nicht gemessen. Bei den beiden, die ich
benutze, liegt der Unterschied konstant bei 0.1°C, wenn sie
nebeneinander liegen. 1,2° ist schon etwas viel.
Schönen Gruß,
-Mathias
Hallo Mathias,
ja, der 45er macht de facto alles und natürlich auch die Kommunikation
per USB. Im Grunde nichts revolutionär neues nach eurer Vorarbeit.
Da ich den Code für die UART entfernt habe, passt jetzt alles in den
45er. Ich werde den uC-Code weiter reduzieren und nur noch die
Sensordaten unkonvertiert übertragen, denn die Konvertierung kann das
usbtemp45 übernehmen.
Was mich momentan noch stört, ist die relativ geringe
Konvertierungsrate, denn wenn ich 5 Sensoren minütlich abfrage, dann
dauert es bis zu 3 Minuten, bis die Sensoren ihre Werte aktualisieren.
Aber an sich eine super Lösung und kaum noch zu unter- bzw. überbieten.
Viele Grüße,
Steffen
Hi Steffen,
Ah, ok. Ohne den Serial-Teil kann das natürlich funktionieren. Macht
Sinn :-)
Hm, hast Du vielleicht Probleme mit der Kommunikation über Onewire? Zum
Debuggen wäre natürlich eine serielle Leitung schön ;-) Ich hab
instabile
Verbindungen über Onewire beobachtet, die von zu langen Kabeln (> 5m)
verursacht wurden.
Standing on the shoulders of giants... Der Obdev USB Stack sowie die
Arbeiten von Martin Thomas sollten nicht unerwähnt bleiben.
Schönen Gruß,
-Mathias
