Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messgenauigkeit Fuke112
Autor: Daniel V. (volte)
Hallo Leute!!
Ich besitze ein Fluke 112TRMS DMM, welches ~250 € gekostet hat.
Neulich lag es bei einer Strommessung sehr deutlich gegenüber einen
anderen Fluke, ich weiß den Typ nicht mehr aber es war besser, daneben.
Lt. Beiheft im 10 A~ Bereich plusminus 1,5%
und im 10 A DC plusminus 1%
Es hat auch nur diese Messbereiche zum Anwählen.
Aber dann kann man im besten Fall ja 0,1 Ampere DC messen, und eine
4 - 20 mA Messung wäre ja nur mehr Blödsinn?
Schaltet es Messbereiche intern noch hinunter? Es hat ja nur eine 11 A
Sicherung, aber bei diesem Preis kann dieser Fehler ja fast nicht sein
oder???
Danke im Voraus, mfg
Autor: Trafowickler (Gast)
Hat das Vergleichsinstrument auch True-RMS gemessen, oder wenn nicht,
war der Strom sinusförmig ?
Viele True-RMS-Messgeräte sind im jeweiligen Anfangsbereich für
Wechselspannung/-strom mit grossen Fehlern behaftet bzw. gar nicht
spezifiziert.
Es waren 4-20 mA auf von einem Drucksensor, der mit einer SPS
ausgewertet wurde. Es ergaben sich Probleme mit der Umrechnung vom
Analogwert, im Endeffekt war mein Messgerät schuld.
anbei: Das andere war auch TRMS.
Autor: Messknecht (Gast)
Wie jetzt?
20mA messen im 10A/1%-Bereich?
Autor: Dieter Werner (dds5)
TRMS oder nicht hat nur bei Wechselstrom Einfluss auf das Messergebnis,
4-20mA Stromschleife ist aber in jedem Fall Gleichstrom.
das Messgerät hat nur einen Ampere Bereich, dieser ist mit 11A
abgesichert.
und ja klar, bei 4-20 mA DC ist TRMS nicht relevant.
Aber da muss trotzdem irgendweine Funktion im Meesgerät integriert sein,
dass man auch kleinere Ströme messen kann, sonst würde es ja nicht 0.001
Ampere Auflösung am LCD haben, oder? Und Fluke sind ja sowieso einige
von den besten DMM's.........
mfg
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
http://fluke.informationstore.net/efulfillment.asp...
Accuracy ±( [ % of Reading ] + [ Counts ] )
Function Range Resolution Model 110 Model 111 Model 112
(Models 111 &112) maximum
DC Amps 6.000A 0.001A  1.0% + 3
Das Gerät ist für diese Aufgabe schlichtweg ungeeignet, würde ich sagen.
1Pozent von 6A sind 60mA. Wie die Drei Counts zu bewerten sind, k.A.
Axelr.
Autor: Wolf (Gast)
 Im AUTO-Modus macht es das alleine, mit der RANGE-Taste muß es per
 Hand festzuhalten gehen.
 > Aber dann kann man im besten Fall ja 0,1 Ampere DC messen...
  Die max. Auflösung im DC-Bereich ist 1mA.
  Somit muß es einen Bereich geben der so aussieht: 0,001Adc
Die Ungenauigkeitsangaben beziehen sich auf den MessWERT (+ X Digits).
Im Katalog 2003 war der Listenpreis für das 112er Modell 180,00 Euro,
2006 kostete es 186,00 netto, dann hast Du viel dafür hingelegt.
kann sein dass es 200€ mit Versand waren, is schon eine Weile her.
Aber die Genauigkeitsklasse ist normalerweise immer auf den
-Messbereichsendwert- bezogen, oder?
mfg
Autor: Hannes Jaeger (pnuebergang)
Nein, das wird zwar immer noch in der Elektriker-Ausbildung gepredigt,
aber die Zeiten sind vorbei.
Wie Fluke schreibt (ich mache gerade deine Hausaufgabe), Fettdruck von
mir eingefügt:
> Die Genauigkeitsspezifikationen werden wie folgt angegeben:
>  ± ( [ % des Meßwerts ] + [ Zählimpulse ] )
> Ampere Gleichstrom (Modelle 111 und 112)  ... Bereich 6,000 A ... Auflösung
0,001 A ... 1,0 % + 3
Was du da hast würde ich als ein Multimeter für Elektriker bezeichnen.
Damit an 4 ... 20 mA rumzumessen um eine quantitative Aussage zu
bekommen würde ich als handwerklichen Fehler bezeichnen.
Entweder stell ich mich jetz saublöd oder ich kapiers einfach nicht.
würde es 1% Fehler vom MESSWERT anzeigen, wäre es ja auch unten
genau?????????????? Denn 1% von 1mA wären ja 0.01 mA.
Und die 3 Zählimpulse wären dann was?
danke, mfg
Angezeigter Wert:
Ia = 1 mA
Realer Wert:
Ir = 1 mA ± (1 mA / 100 + 3 mA) = 1 mA ± 3,01 mA = Scheiße
Angezeigter Wert:
Ia = 4 mA
Realer Wert:
Ir = 4 mA ± (4 mA / 100 + 3 mA) = 4 mA ± 3,04 mA = Scheiße
Angezeigter Wert:
Ia = 20 mA
Realer Wert:
Ir = 20 mA ± (20 mA / 100 + 3 mA) = 20 mA ± 3,20 mA = na ja
Angezeigter Wert:
Ia = 4 A
Realer Wert:
Ir = 4 A ± (4 A / 100 + 3 mA) = 4 A ± 0,043 A = gute Sache
Nochmal das Fazit: Für's Grobe beim Elektriker geeignet. Für's feine
beim Elektroniker unbrauchbar.
Autor: buckliger alter Elektriker (Gast)
Ganz bestimmt nicht. Schon vor 30 Jahren wurde bei der IHK begleiteten
Ausbildung in einem Berufsfeld der Elektrotechnik in der Industrie der
Messfehler bei Digitalmessgeräten (DMM) anders als bei
Zeigerinstrumenten auf den Messwert bezogen.
@ Hans Jaeger:
Danke jetzt ist alles klar!
mfg
Autor: Wolf (Gast)
Ist das ironisch gemeint?
Rechne mal selbst nach, dabei auf Milli-Ampere und Mikro-Ampere achten
und daß der Digit-Count immer nur die kleinste (=rechte) Stelle im
Display ist d.h. ohne Dimension.
Dann ergibt sich nämlich eine neue Sichtweise als bei
Hannes Jaeger (pnuebergang).
Wieso, die Auflösung ist 0.001 A
d.h. bis 9,999 A trifft das zu, über 10 A geht eh nigs, wegen 11 A
Sicherung. und über 10 A wären ja die 3 digits von 0.0X, also 30 mA auch
nicht tragisch.
mfg
Bis 6A, das war die Rechnung für den 6A-Bereich. Der 10A  Bereich sieht
ja noch schlechter aus. Aber nicht aufregen, sowas wie Wolf gibt es hier
haufenweise. Hätte er das Handbuch gelesen, hätte er gemerkt, dass das
Fluke 112 nur zwei Gleichstrom-Messbereiche hat. Bis 6A und bis 10A. Da
kann sieht Wolf mit seinen Mikroamper irgendwo doof aus.
Autor: Wolf (Gast)
Wo liegt denn eine Schwierigkeit?
Auflösung der Ungenauigkeit: [+-](1% vom Meßwert + 3D)
z.B. angezeigter Wert: 9,900A.
 1% von 9,900A = 0,099A
 plus 3 Digits = 0,102
z.B. angezeigter Wert: 0,020A
 1% von 0,020A = 0,00020A (=200mikroA)
  plus 3 Digits = 0,023
z.B. angezeigter Wert: 5,5A.
 1% von 5,500A = 0,055A
 plus 3 Digits = 0,058
 @Daniel,
bei welchen Meßwerten schaltet die Bereichs-Automatik überhaupt?
(bei der 70er Serie ist es 3,2/320
Autor: Wolf (Gast)
@(pnuebergang)
sieht
 Bei der Prozentrechnung warst Du wohl abwesend.
 > Angezeigter Wert:
 > Ia = 1 mA
Wie soll ein Display diesen Wert anzeigen, die Nullen unterdrücken?
Entweder es steht da:
0,001A oder 1,000mA.
Und damit fange an zu rechnen.
  Wo hast Du gelernt oder gelesen, daß die 3 Digits 3mA sind?
  Mathe ist, wie es aussieht, nicht Dein Fach.
Ach Wolfilein, schauen wir mal, was das kleine Wolfilein so
veranstaltet:
Einen solchen Messbereich hat das 112 nicht. Also eine nicht relevante
Rechnung. Hatte das kleine Wolfilein immer noch nicht den Arsch
hochbekommen und mal ins Handbuch gesehen? Und das kleine Wolfilein hat
in der letzten Zeile die Einheit vergessen.
Das kleine Wolfilein hat in der letzten Zeile die Einheit vergessen.Das
kleine Wolfilein hat auch vergessen die 0,2 mA aufzuaddieren. Sollte das
Wolfilein Probleme mit dem Addieren haben? Ich mal das mal für das
kleine Wolfilein:
0,023 A + 0,2 mA = 0,0232 A = 20 mA + 3,2 mA
Meine Rechnung dazu lautete:
>> Angezeigter Wert:
>> Ia = 20 mA
>> Realer Wert:
Komisch, nachdem ich die Rechnung vom kleinen Wolfilein vervollständigt
habe, kommt doch glatt das raus, was ich ausgerechnet hatte. Wie das
wohl kommt?
Hier hat das kleinen Wolfilein doch glatt vergessen den angezeigten Wert
mit aufzuaddieren. Und die Angewonheit Einheiten wegzulassen hat es
auch. 5,5 A ± 0,058 A
Was schrieb das kleine Wolfilein?
So so. Das kleine Wolfilein hat bei drei Rechnungen drei Mal daneben
gegriffen. Vielleicht sollte das kleine Wolfilein mal nicht so auf die
Kake hauen. Das kleine Wolfilein hat sich nämlich gerade wunderbar
blamiert.
@ Autor: Hannes Jaeger (pnuebergang)
@ Autor: Wolf (Gast)
Könntet ihr eure charakterschweinischen Beleidigungen einstellen?
Es reicht wenn sachlich argumentiert wird!
Autor: Wolf (Gast)
@ Messknecht (Gast)
 > ...ihr eure charakterschweinischen Beleidigungen...
Den Plural beziehe ich nicht auf mich.
Wenn ich eine Beleidigung meinerseits nachlesen könnte, würde ich sie
auch,  wenn gerechtfertigt, mit Bedauern zurücknehmen.
Ich sehe hier nur die heftige elektrische Reaktion in einem PN-Übergang.
@ Wolf
Zugegeben, der eine empfindet solch Sätze als Beleidigubng, der
andere nicht.
Eine Provokation sind sie allemal.
Autor: Wolf (Gast)
@ Hannes Jaeger,
Meine Vereinfachungen an manchen Stellen sollten Dir das Nachvollziehen
erleichten. Meine Ergebnisse sind die Variation in der runden Klammer,
da fehlt nichts.
Wenn Du das Wort "Reading" nur verstehen würdest...
Autor: Wolf (Gast)
@ Hannes Jaeger
Ich habe Dich nicht .... wollen,
eher etwas reizen.
Brauchst mich nicht kleiner machen als ich sowieso bin.
