Hallo, mich interessiert welche Lösungen ihr für den Austausch von ECAD und MCAD benutzt, bzw. welche Programm-Kombinationen sich hierfür besonders eignen. wir benutzen Eagle und Solidworks, Austausch der konstruktionsdaten geschieht übder DXF import/export. Das funktioniert, ist aber aufwending und fehleranfällig. Altium und Mentor Graphis bieten jetzt neue Versionen mit verbesserter Integration an (z.B. .SLT Datei Austausch). Hat jemand Erfahrung damit? Welche anderen Lösungen gibt es? Danke!
@Adam@Home über DXF import/export ist doch erstmal nicht verkehrt. Nur die Kombination Eagle/Solidworks ist wirklich nicht die beste. Wie importiertst du DXF in Eagle, mit Eagle PCB Power Tools? Ich habe selber damit gefummelt. Eagle ist dafür einfach nicht das richtige EDA-Tool. Das Altium und Mentor SolidWorks-Dateien direkt importieren, ist mir neu. Eher das 3D IDF Format. Pulsonix importiert und exportiert DXF und IDF. Ich denke mal, Altium und Mentor PADS können das auch.
also wir benützen im Betrieb neu Altium Designer Summer 08, welches eigentlich ohne grössere Aufwände ein STEP-File direkt importieren kann, dieses dann in einer 3D Ansicht zum PCB(auch 3D) hinzufügen kann und man somit schön gleich das Gehäuse und den Print mit allen Aspekten der Ästetik begutachten kann. Doch da ich erst angefangen habe mit Altium Designer Summer 08 zu arbeiten, könnte ich dir leider keine Hilfe anbieten, da ich noch nie dies gemacht habe. Bis jetzt habe ich mich mit dem layouten und Schema zeichnen auseinander gesetzt. In diesem Bereich kann ich das Programm nur empfehlen, denn man hat "unbegrentzte" möglichkeiten für Einstellungen. fals es jemanden interessieren sollte kann er sich hier einen groben Überblick über das Programm verschaffen: http://www.altium.com/summer08/ Fals jemand ebenso Altium Designer verwendet, würde ich mich gerne etwas informieren über das ECAD<=>MCAD und 3D zusammenspiel. MFG Patrick
Mentor Expedition und Solid Works über IDF. Allerdings muß man die Bauteile entsprechend modellieren. Und es hakelt hin und wieder...
Hallo, wir haben vor kurzem von Integra auf Mentor Expediton umgestellt. Als MCAD-System nutzen wir CATIA V5. Derzeit haben wir noch ein paar Probleme mit der Feinabstimmung des IDF-Files. Gibt es schon Erfahrungen bei euch für diese Kombination?
Hallo Adam@Home, wir benutzen Target und übergeben die 3D-Daten unserer Platinen problemlos an SolidWorks als STEP File. Schönes Wochenende und schöne Grüße, Matthias
