Forum: PC-Programmierung realloc kopiert nur einen teil der daten
von Michael H. (Gast)
ich habe ein bizarres Problem mit der realloc. Es scheint nur einen Teil
der daten zu kopieren, bessergesagt immer nur den 1. Datensatz.
Den datensatz habe ich so erzeugt: malloc(sizeof(mytype)*anzahl). Jetzt
möchte ich das ganze mit realloc vergrößern:
not yet changed:
==Analizing contents of table testing==
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
name1    1    b
Wenn ich realloc mache:
changed:
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
(null)    0    (null) (müsste der inhalt der 2. zeile stehen)
(null)    0    (null) (hier ist es okay, dass überall null steht)
Hat jemand einen Tipp für mich?
Michael
von Sven P. (Gast)
Quelltext...?
betreffende datei im anhang...
falsche datei... hier kommt die richtige
Die Headerdatei brauchts auch noch, ohne die Typdefinitionen kann man da
nur raten.
von Peter (Gast)
lass doch mal die größe anzeigen. (uds_table->colums*UDS_COLUM_SIZE());
Ich glaube kaum das realloc was falsch macht, kann also bloss eine
Fehler in der größenberechnung sein.
Datenstruktur ist angehängt.
Anbei die Datenstruktur:
michael[uds]$ ./uds
This is a mainfunction for individual testing. Later it gonna be
removed!
not yet changed:
NAME    TYPE    DEFAULT
changed (Reallocsize: 28:
NAME    TYPE    DEFAULT
(null)    0    (null)
not yet changed:
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
changed (Reallocsize: 56:
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
(null)    0    (null)
not yet changed:
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
name1    1    b
changed (Reallocsize: 84:
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
(null)    0    (null)
(null)    0    (null)
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
(null)    0    (null)
name2    1    c
not yet changed:
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
(null)    0    (null)
name2    1    c
changed (Reallocsize: 112:
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
(null)    0    (null)
(null)    0    (null)
(null)    0    (null)
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
(null)    0    (null)
(null)    0    (null)
name3    1    d
michael[uds]$
Was jetzt noch fehlt, sind die merkwürdigen Funktionen, deren Name in
Versalien (GROSSBUCHSTABEN) geschrieben werden, wie z.B. UDS_COLUM_SIZE.
Anbei ist das Makro...
Nachtrag: Eigentlich müsste das Makro so heißen:
#define UDS_COLUM_SIZE() (sizeof(uds_colums_t))
aber das ändert auch nichts an der Funktion. Der Output ist aber anders:
michael[uds]$ ./uds
removed!
not yet changed:
NAME    TYPE    DEFAULT
changed (Reallocsize: 12:
NAME    TYPE    DEFAULT
(null)    0    (null)
not yet changed:
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
changed (Reallocsize: 24:
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
(null)    0    (null)
not yet changed:
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
name1    1    b
changed (Reallocsize: 36:
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
(null)    0    (null)
(null)    0    (null)
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
(null)    0    (null)
name2    1    c
not yet changed:
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
(null)    0    (null)
name2    1    c
changed (Reallocsize: 48:
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
(null)    0    (null)
(null)    0    (null)
(null)    0    (null)
NAME    TYPE    DEFAULT
id    1    a
(null)    0    (null)
(null)    0    (null)
name3    1    d
michael[uds]$
need help... plz help me...
von P. S. (Gast)
uds_cur_colum+=UDS_COLUM_SIZE();
Das ist gut gemeint, aber falsch. Bei Pointerarithmetik wird automatisch
ein Vielfaches der Strukturgroesse addiert. Wenn du die Groesse nochmal
mit rein nimmst, schreibst und liest du also irgendwo im Speicher rum,
weit hinter deinem Speicherblock.
und wie komme ich dann auf den richtigen Speicherblock?
von Peter (Gast)
uds_cur_colum++;
von P. S. (Gast)
Oder einfach mal nach Pointerarithmetik suchen und das grundsaetzlich
nachlesen. Noch besser waere ein C-Buch.
Oh mein Gott, war der Fehler doof! Ich dachte, ich muss zusätzlich noch
die size miteinrechnen...
Vielen Dank es funzt!
