Hallo zusammen, ich beabsichtige mir einen neuen PC zu kaufen. Nun bin ich mir nicht sicher, ob es ein PC von der Stange oder eine individuelle Zusammenstellung sein sollte. Es geht nur um den PC selbst. Peripherie wie der Bildschirm, Drucker usw. sind vorhanden. Ich habe mich einmal bei einigen PC-Krautern durchgeklickt, aber das Angebot ist schier unerschöpflich. Was soll mit dem PC gemacht werden? In erster Linie die gängigen Sachen, wie Homeoffice, Multimedia usw. aber ab und zu auch mal ein paar neue Computerspiele. Ich habe an euch folgende Fragen: (1) Individuelle Zusammenstellung oder von der Stange? (2) Wieviel Arbeitsspeicher ist notwendig? (3) Welcher Festplattentyp (IDE oder SATA)? Wer baut die leisesten Festplatten? (4) Welcher Grafikkartentyp (AGP, PCI-Express oder PCI)? Welche Karte ist besonders für Spiele geeignet und wo sind die Unterschiede? (5) Welche Taktfrequenz sollte der Prozessor haben? Welcher Typ: Intel oder AMD? (6) Ganz wichtig: Welches Mainboard? Welche Schnittstellen sollte das Mainboard aufweisen? (7) Ist eine eigene Soundkarte empfehlenswert oder reicht eine Onboard-Lösung? Vielen Dank für eure Antworten.
Recruiting Tag - Besucher wrote: > Was soll mit dem PC gemacht werden? In erster Linie die > gängigen Sachen, wie Homeoffice, Multimedia usw. aber ab und zu auch mal > ein paar neue Computerspiele. Eben - neue Computerspiele. Das könnten jetzt einfach Browserspiele mit geringem Anspruch sein oder HW-fressende Monströsitäten. > (2) Wieviel Arbeitsspeicher ist notwendig? Wie oben angedeutet - unter 4GB evtl. geht nix, könnt aber auch sein, dass dir 2GB reichen? Preislich ist's fast egal, da RAM fast nix mehr kostet. > (3) Welcher Festplattentyp (IDE oder SATA)? Wer baut die leisesten > Festplatten? SATA! Willst Du jetzt leise oder aufgrund der Spiele eher Leistung? Wenn Kompromoiß wieviel Leistung/wie leise? > (4) Welcher Grafikkartentyp (AGP, PCI-Express oder PCI)? Welche Karte > ist besonders für Spiele geeignet und wo sind die Unterschiede? PCI-E - alles andere gibts noch im Antiquitätenhandel ;-) > (5) Welche Taktfrequenz sollte der Prozessor haben? Welcher Typ: Intel > oder AMD? Wie hoch gleich waren wieder die Anforderungen? 6+7 kommt immer noch drauf an, was gemacht werden sollte Aufgrund dessen, dass Du teilweise veraltete Technik in die Fragestellung einbaust, würde ich Dir zu nem Komplettsystem raten (um Fehlkäufe zu vermeiden).
6 Ich steh auf Asus und Gigabyte-Boards 7 Onboard reicht eigentlich immer
hardwareluxx.de - da gibts nen extra Forum für solche Fragen und es quillt über ;)
@ Recruiting Tag - Besucher Kommt immer darauf an wie viel Geld du ausgeben möchtest. Du kannst dir schon für 300 Euro einen sehr guten Rechner zusammenstellen. > (1) Individuelle Zusammenstellung oder von der Stange? Habe schlechte Erfahrungen mit den von der Stange. > (2) Wieviel Arbeitsspeicher ist notwendig? Also 4GB bekommst du für 32 Euro, solltest da nicht sparen. > (3) Welcher Festplattentyp (IDE oder SATA)? Wer baut die leisesten > Festplatten? SATA !! > (4) Welcher Grafikkartentyp (AGP, PCI-Express oder PCI)? Welche Karte > ist besonders für Spiele geeignet und wo sind die Unterschiede? PCI-E am besten von ATI, die werden nicht so warm, fallen nicht so oft aus und sind recht günstig. > (5) Welche Taktfrequenz sollte der Prozessor haben? Welcher Typ: Intel > oder AMD? Naja vom Preis Leistungsverhältnis nehmen die sich nicht viel, aber die Prozessoren von AMD laufen auch noch mit recht niedriger Spannung. (kann man im Bios einstellen oder über eine Software) > (6) Ganz wichtig: Welches Mainboard? Welche Schnittstellen sollte das > Mainboard aufweisen? Am besten 6 mal SATA und 12 mal USB 2.0, eine Onboard Grafikkarte ist auch nicht verkehrt die haben einen HDMI , VGA und DVI Anschluss gleich mit drauf. > (7) Ist eine eigene Soundkarte empfehlenswert oder reicht eine >Onboard-Lösung? Onboard ist eigentlich völlig ausreichend, jedenfalls für mich.
