Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR - DS3234 RTC startet nicht
von Mark (Gast)
ich möchte eine DS3234 Real Time Clock mit einem Atmega128 betreiben.
Leider startet die RTC nicht wiegewünscht.
Ich initialisiere die Adressen 80h -8Fh der RTC und kann die
initialisierten Werte anschließend auch per SPI wieder zurücklesen.
Die geschriebenen Werte kann ich auch gemessen mit einem Scope sehen.
Die Spi kommunikation scheint also zu funktionierten.
Ich lese die Register 00h - 0Fh zyklisch aus. (multiple byte transfer)
Mein Problem ist das die RTC nicht beginnt zu zählen und die sekunden
etc. nicht incrementiert werden.
Falls jemand von Euch diese RTC schon mal in Betrieb genommen hat wäre
ich übe ein kurzes Feedback dankbar!
Viele Grüße,
Mark
von Lorenz .. (lorenz)
Hallo Mark,
Ich habe in den vergangenen Tagen genau diese RTC ausprobiert. Wenn bei
dir die SPI-Kommunikation funktioniert, solltest du zuerst einmal die
beiden Control-Register auslesen. Kontrolliere ob die beiden Werte das
OK sind (kein Busy-Flag, EN32K=1).
Ich hoffe dies hilft dir weiter.
Lorenz
