Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Li-Ion akku ladegerät
von Wisdanoobie (Gast)
Hallo, ich suche einen Schaltplan für einen Li-Ion akku mit den Daten:
Max. Ladestrom: 1100mA
Max. Ladespannung: 4,2V
Was muss ich beachten? Gibt es bei Li-Ion Akkus so etwas wie
Tiefentladung oder so?
Thx, Wisdanoobie
von Christoph Z. (rayelec)
Suchfunktion bemühen!
Es gibt hier dutzende von Beiträgen zu Li-Ion!
Lade-ICs gibt's auch wie Sand am Meer!
P.S. Und Wikipedia und Google gibt es auch noch! ;-)
Habe leider ncihts passendes gefunden, könntest du mir einen Beitrag
dazu nennen?
von Εrnst B. (ernst)
Bei Atmel gibts eine ApNote für LiPo charger auf AVR-Basis, ansonsten
z.B. bei LT: tausende verschiedene LiPo Charger Chips, alle mit
Beispielschaltungen im Datenblatt.
Zur Tiefentladung: Klar, gibts bei LiPo auch, ist aber viel einfacher
handzuhaben als bei NiCd/NiMH:
Einmal Tiefentladen ==> Akku direkt in den Sondermüll.
von Lothar S. (magic33)
in der Bucht gibt es die teile schon um die 20euro
wenns was ausgereiftes sein soll dann nimm die modellbau teile von den
beiden grossen herstellern 60-80euro
ok, ich habe mich für den LTC4062 entschieden. Da ich ihn in keinem
Webshop finde, werde ich ihn direkt von LT beziehen. Muss ihc da bei auf
etwas achten???
von Der Gast (Gast)
MAX1887 wenn ich mich nicht irre ist dafür auch geeignet.
ich möchte mir nun einen IC bestellen, im shop ist neben "buy" auch die
Option "Free Sample" angegeben. Was bedeutet diese?
von Clemi (Gast)
ich denke ich hab das passende für dich:
http://www.shdesigns.org/pdf/lionchg.pdf
das is tatsächlich genau das Richtige!!!! Vielen Dank!!!
Aber was ist dieser LM317 TB??? ein ganz normaler LM317 oder was???
von Clemens R. (clemi)
ja, das ist ein "normaler" lm317
und noch was:
der ladestrom ist höher als angegeben, ca. 1.3 ampere, du kannst den
widerstand R1 erhöhen um den ladestrom zu senken!!!!
Und du solltest außerdem einen großen kühlkorper an den lm317 dran
machen.
von HildeK (Gast)
>der ladestrom ist höher als angegeben, ca. 1.3 ampere, ...
Wenn du dich auf den Link zu SHDesigns beziehst, wundert mich diese
Aussage. Oder hast du bei deinen Versuchen einen Darlington verwendet?
Das würde dann gut passen!
so weit ich weiß, hab ich keinen darlington verwendet.
von wisdanoobie (Gast)
also werde ich stratt 1 Ohm auch 2 Ohm bestellen, dann müsste der
LAdestrom doch nur noch halb so hoch sein, oder?
von Frank B. (frankman)
Also sorry, wenn ich das jetzt mal so schreibe, aber der LTC 4062 ist
definitiv die bessere Wahl!
Wer so etwas mit gutem Gewissen empfielt, hat sicherlich noch nie etwas
mit LI_ION-Akkus zu tun gehabt.
Die Schaltung mit dem LM317 ist absolut fehl am Platz.
" Free Sample" bedeutet in unserem Fall " Gratis Muster", auf Deutsch,
man bekommt was GESCHENKT.
Noch etwas wichtiges im Bezug auf LI_ION und LI_Polymer-Akku´s:
Spannungen über 4,20V pro Zelle sind ABSOLUT zu vermeiden!!! Nicht 4,21,
nicht 4,22 !
vielen Dank. Hoofentlich gibts den IC dann jetzt noch als free sample
