Problem mit TASM
Gast #1099356
Hallo
Ich will mich in den nechsten Tagen mit ASM beschäftigen.
Dazu habe ich mir mehere Tutorials im Web besorgt und habe diese nun
durcharbeiten.
Nun habe ich aber folgendes Problem welchen Editor soll ich nehmen um
ASM in S19 zu convertieren.
Ich lese immer wieder das TASM gut ist.
Ich habe mir diesen nun mal runtergeladen und versucht eine Routine für
den SD20 zu convertieren also von ASM in S19.
Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldungen !!
unrecognized instruction.          (ORG)
unrecognized instruction.          (JSR)
unrecognized instruction.          (LDX)
unrecognized instruction.          (RTS)
An was kann das liegen , ich bin vorgegangen wie im Tutorial beschrieben
Hier mal der Code der ASM Datei !
        org $101
        jsr $08BB    ;I2C_ReadLast
        ldx $0A1     ;i2CAddr lesen
        jsr $083C    ;I2C_Start
        ldx $0A2     ;I2CDat1lesen
        jsr $0846    ;I2C_Write
        ldx $0A3     ;I2CDat2 lesen
        jsr $08E5    ;I2C_Stop
        ldx #$0A0   ;Adresse 24C65, write
        ldx $066     ;AdrCounter Hi
        ldx $067     ;AdrCounter Lo
23
        ldx #$0A1   ;Adresse 24C65, read
24
25
        rts
26
27
28
29
.end
Ich habe folgende TASM Version : TASM Version 2.9.4
Ich würde mich sehr freuen wen mir einer sagen könnte was sich falsch
mache,.
Den nur wen ich diesen Grundlegenden Fehler verstanden habe kann ich
wieter machen.Das ganze soll für die C-Control Unit 1 sein.
Vielen Dank für eure Zeit.
Manfred
Gast #1099392
Hallo
Ich dachte das ist der Richtige Assembler für die C-Control
Der SD20 ist ein Servo Treiber der mit der CC per I2c angesprochen wird.
Ich dachte das wäre der richtige Assembler.
Welchen soll ich den benutzen für die C-Control
lg
Gast #1100191
> TASM ein Assembler für x86er Prozessoren und kann somit mit den
> Instruktionen für den SD20 nichts anfangen.
Der klassische TASM konnte, wenn ich mich recht erinnere, für andere
Architekturen erweitert werden. Verwendet habe ich ihn damals allerdings
nur für x86/DOS. Unter Windows kam dann eher der MASM zum Einsatz. Lang,
lang ists her.... :(
Laut Wikipedia soll in der C-Control übrigens ein MC68HC05 stecken.
http://de.wikipedia.org/wiki/C-control
Gast #1101718
Hallo!
Unter der Bezeichnung TASM gibts mehrere Assembler. Mir fallen da
spontan der Turboassembler von Borland und der Telemark Assembler von
Squak Valley ein. Der erste ist in der Tat für die x86 Prozessoren. Der
zweite ist für mehrere Prozessorfamilien geeignet u.A. auch für den
6805. Er kann auch das S19-Format generieren.
Man muss das aber alles über Komandozeilenparameter einstellen.
Für den 6805:
tasm -t05 -g2 name.asm
Ob der Prozessor in der C-Control 100%ig zur mitgelieferten Tabelle
passt, weiß ich nicht. Diese Tabellen sind aber in Textform und lassen
sich leicht anpassen.
Bestimmte Syntaxregeln sind noch einzuhalten z.B. heißt es ".ORG" und
nicht nur "ORG" usw.
Gast #1102324
Muss wohl :-)
Kuck mal was mir da einfaellt:
[olaf] ~: tasm
TASM Assembler.           Version 2.9.2, May, 1992.
 Copyright (C) 1985-1992 by Speech Technology Incorporated
tasm: No files specified.
tasm -<nn> [-options] src_file [obj_file [lst_file [exp_file
[sym_file]]]]
Option Flags defined as follows:
  -<nn>    Table (48=8048 65=6502 51=8051 85=8085 80=z80)
                 (68=6800 05=6805 70=TMS7000)
                 (3210=TMS32010 3225=TMS32025)
In diesem Falle bedeutet tasm uebrigens Tabellen-Assembler und man kann
ihm auch eine eigene Tabelle fuer irgendeinen Assembler schreiben.
Olaf
Gast #1102805
@ -> Olaf
genau den meine ich auch. Der wird in den neueren Versionen unter der
Bezeichnung "Telemark Assembler" von
Squak Valley Software
837 Front Street South
Issaquah,  WA  98027
als "Table driven Assembler" angeboten, und ist im Internet als
Shareware runterladbar.
