Hallo, Ich hab jetz auf gut Deutsch die schnautze voll*gg Überall im Internet ließt man von verschiedenen MAX232 Schaltungen mit verschiedenen Kondensatoren. Was ist der korrekte wert für die Kondensatoren und wie Schalte ich sie? hab jetz n paar 10µF 16V kondensatoren würden die funktioniern? gruß michael
Was steht in deinem Datenblatt? Ist das zu Anstrengend zum lesen? Was verstehst du nicht? Müssen wir dir auch helfen dein Arsch zu putzen?
lächerliches verhalten.... du bist 13 und hörst sido stimmts? im datenplatt steht 1µf. so hell war ich auch schon darein zu gucken... gehts jetz mit den oben genannten kondensatoren?
Falsch geraten... Ich bin erst 12 und höre AC/DC... Mein Lebensunterhalt verdiene ich seit 30Jahren in der Elektronikbranche. Warum fragst du solchen Stuss. Es steht doch im Datenblatt unter welchen Bedingungen die 1uF funktionieren. Wenn du dem Datenblatt(welcehm übrigens?) nicht traust baus doch aus und teste es unter deinen Bedingungen.
Bei mir funktionieren die 10uF-Kondensatoren. (AVR-NET-IO von Pollin, habe einfach bestückt, was mitgeliefert wurde, ohne nachzudenken). Kommt sicher auch auf den Anwendungsfall an. Besser ist natürlich, wenn irgend was nicht geht, sich an die Herstellerangaben zu halten, also 1uF. Grüße, Peter
>Was ist der korrekte wert für die Kondensatoren und wie Schalte ich sie? >hab jetz n paar 10µF 16V kondensatoren würden die funktioniern? Im Datenblatt von Maxim sind sie mit 100n für den MAX232A und 1uF für den schieren MAX232 angegeben. Der MAX232 von Texas-Instruments verlangt nach 100n. MfG Paul
Ja es kommt auf die Version des MAX an. Es gibt auch welche die nur 2 od. 3 Kondensatoren brauchen. Es sind ansich in jedem Datenblatt Beispielschaltungen wie es aufgebaut gehört und mit welchen Kondensatoren. LG Andreas
Die C sind Minwerte und sollten nicht unterschritten werden. Nach oben gibt es Luft, d.h. der Strom wird höher und der MAX etwas träger. Aber 10µ am 232 sind OK. (Atmel setzt auf dem STK500 auch 10µ16V ein. Bei einem MAX202CSE lt. Datenblatt 4 x 0,1µ ) Also mach nur. gruß hans
alles klar.... dann noch eine frage die ich um Datenblatt nicht beantwortet bekommen klappt der max232 auch mit nem 3,3V Pegel?
