Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsversorung Filtern für KFZ Einbau
Autor: Elias R. (e-ra)
es soll ein Microcontroller und andere Komponenten im Auto betrieben
werden.
Soweit kein Problem, nur wie filtert man am besten die
Versorgnungsspannung?
@JPG im Anhang hab ich mir mal überlegt.
Was meint ihr dazu?
Danke, e-Ra
EDIT: Vor der Spule noch ne Sicherung rein.
Autor: Gast (Gast)
Na da war ich ja schonmal garnicht nicht so daneben gelegen ;-)
Teilen alle die Meinung aus:
http://www.ostermann-net.de/electronic/dse-faq.htm#F.23
e-Ra
Autor: Andreas (Gast)
D1 muss eine Überspannungsschutzdiode sein!
im FAQ is es richtig...
stimmt da hast du Recht.
Gehen wir mal von dieser Schaltung aus:
          2A      Drossel  SB340   LD1086DT50
 UBat --|FUSE|-----47uH--+--|>|--+--|Regler|--+-- +5V/1.A
             Transil P6KE22A   10uF     |   10uF
 GND --------------------+-------+------+-----+-- GND
Als Drossel hätte ich diese hier verwendet:
kurze Beschreibung:
    * INDUCTOR, POWER, 47UH, 1.55A, 20%
    * Induktivitätstyp:Power
    * Serie:B82464Z4
    * Induktivität:47µH
    * Tolerance, Inductance:20%
    * Widerstand:0.095ohm
    * Strom, DC max.:1.55A
    * Gehäusetyp:SMD
    * Material, Core:Ferrite
Datenblatt:
http://www.farnell.com/datasheets/126927.pdf
Die hat eine recht kleine Impedanz und könnte auch eine Vollauslastung
des Längsreglers schlucken.
Was meint ihr dazu?
Vielen Dank, e-Ra
Autor: André Wippich (sefiroth)
Zu diesem Eingangsschutz habe ich eine Frage:
Die Transil-Diode wird ja wie eine Z-Diode "verpolt" eingebaut und im
Falle einer Überspannung wird sie niederohmig, so dass sie gegen Masse
abgeführt wird bzw. im Worst-Case die Sicherung raushaut.
Die SB340 Diode soll die Schaltung wohl gegen Verpolung schützen. Wenn
ich  bei dem Aufbau Ubat und GND verpolt anschließe, müsste ich doch
sofort einen hohen "Kurzschluss"-Strom über die Transil-Diode haben, der
mir die Sicherung raushaut... Die Transil verhält sich in Flussrichtung
doch auch wie eine normale Diode, oder?
Verkraftet die Transil-Diode das solange, bis die Sicherung anspricht?
Und Könnte man die normale Schutzdiode (also hier die SB340) nicht vor
die Transil-Diode setzen, um den Fall der Verpolung abzusichern? Denn
dann könnte es ja gar nicht erst zu dem Fall kommen, dass bei Verpolung
ein hoher Strom fließt.
Gruß, André
Autor: Gast (Gast)
richtig, deshalb muss die SB340 auch vor die Transil.
Wird auch hier:
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId...
im Abschnitt: Automotive Considerations:Plugging into the Cigarette
Lighter
auf den auch http://www.ostermann-net.de/electronic/dse-faq.htm#F.23
verweist, so beschrieben.
Ah ja, interessant. Das hatte ich mir schon gedacht, mich aber
gewundert, dass immer wieder bibelgleich auf
verwiesen wird, wo es gerade nicht so gemacht wird. Dachte daher dass es
da vielleicht noch eine versteckte Falle gibt. Zum Beispiel dass die
normale Verpolungsschutzdiode nicht mit den hohen Strömen durch die TVS
bei Überspannungen klar kommt (bis die Sicherung auslöst)...
Autor: Henry (Gast)
Den Eingangs-Elko solltest du aber viel größer machen. Bei 50mA Last
können die 10uF gerade 1,5ms die Spannung halten. Über den Daumen
gerechnet.
Autor: pq (Gast)
Zitat "dass immer wieder bibelgleich auf
http://www.ostermann-net.de/electronic/dse-faq.htm#F.23 verwiesen wird
Es wird in der Tat oft auf diese Seite verwiesen - auch hier im Forum.
Es ist aber ein sehr schlechtes Design. Man sollte es mal überarbeiten.
Autor: qq (Gast)
Dann fang doch gleich mal an.
Autor: pq (Gast)
Der Loaddump Impuls (Abschalten von induktiven Lasten) hat +40V und ist
100ms lang.
Das kann dazu führen, dass die Sicherung kommt.
Eine Sicherung wird normal NIE in einer KFZ Elektronik eingebaut. Eine
Sicherung ist nur dazu da, den Kabelbaum zu schützen. Nie die
Elektronik.
Die PKE22 hält den Jumpstar 27V/2min nicht aus. Bzw. wieder die Diode.
Die 1N4001 ist mit 30µs Recovery-Time so ziemlich das langsamste, was es
gibt. Die ersten 30µs eines negativen -22V Impulses leitet diese Diode
also erst mal.
Dann gehören am Eingang 2 keramische Kondensatoren in Serie hin. Zb
2x100nF, die EMV abblocken und auch ESD.
Mein Vorschlag:
1x100nF am Eingang. Verpolschutzdiode, die die -150V kann, zb GF1G. Ein
220uF Elko. Dann einen Spannungsregler, der die 40V kann Zb L4949,
TLE4271, oder einer von vielen anderen.
Autor: qq (Gast)
Danke für die Ausführungen. Trotzdem finde ich eine Sicherung für eine
Hobbyschaltung (dies ist natürlich eine Annahme) nicht unbedingt
schlecht - vielleicht will der Firestarter einfach nur "seinen"
Kabelbaum schützen.
Autor: pq (Gast)
ja - stimme Dir zu. Für Hobbyanwendung ist die Lösung in Ordnung. So
findet man zb den TLE4271 nicht bei Conrad oder Reichelt oder sonst wem.
Aber wenn die Seite schon eine "Referenz" sein soll, dann sollte das
Design besser sein.
Autor: TheMason (Gast)
dazu mal ne frage. ich hab momentan ein kleine nebenbei-projekt. ich
will eine kühlbox die sich am zigarettenanzünder anschließen lässt mit
einer kleinen platine ausstatten die die kühlbox bei unterspannung der
kfz-batterie abschaltet. dazu hab ich einen mega8 (ok oversized, aber
lag hier gerad so unschuldig rum) genommen. als spannungsregler nehm ich
einen 7805. nun gehts halt um die filterung der spannungsversorgung. ich
werd das wohl so machen wie in
http://www.ostermann-net.de/electronic/dse-faq.htm#F.23 beschrieben, und
wollte mich nun ans teile-bestellen ranmachen.
leider gibt es bei reichelt keine p6ke22a. blöd gelaufen denk ich mir
nun dachte ich mir : nimmste ne p6ke30a und dahinter dann noch eine (von
mir aus eine 15v oder 18v z-diode). sodass der ganze aufbau dann so
aussieht :
          2A      Drossel         SB340     7805
 UBat --|FUSE|-----47uH--+------+--|>|--+--|Regler|--+-- +5V/1.A
             Transil P6KE30A  15v-z   10uF     |   10uF
 GND --------------------+------+-------+------+-----+-- GND
bzw die SB340 vor dem transil.
da noch eine frage : muß ich unbedingt bei verwendung des
zigarettenanzünders eine sicherung einbauen ? ich meine wenn der
kabelbaum geschützt werden soll sollte doch eig. die sicherung vom
ziggi-anzünder reichen, oder seh ich das falsch ? ich habe relativ wenig
platz auf der platine (zumindest für die spgs-filterung, da mir das
gestern zu so später stund nicht mehr in den sinn gekommen ist ...
schande auf meinem haupte ..)
dann noch eine kleine frage zum messen der kfz-spannung via
ziggi-anzünder.
wenn ich die spannung hinter der z-diode messe sollte doch eig. ein
einfacher spgs-teiler (3:1 oder 4:1) reichen, ohne weitere
schutzbeschaltung oder ? die internen dioden des avr's sollten mit
gefilterten spannung dann doch keine probleme bekommen oder seh ich as
falsch ?
gruß und dank
Autor: Micha (Gast)
Hallo miteinander,
auf der Suche nach der optimalen Verschaltung eines LM22675 für eine
KFZ-Anwendung bin ich eben auf diesen doch etwas älteren Beitrag
gestoßen. Leider werde ich nicht sonderlich schlau daraus, weil die
Bewertungen der Beispielschaltungen von ostermann-net ja doch recht
unterschiedlich sind.
Auf der Suche nach Whitepapers oder Ähnlichem von
Schaltreglerherstellern konnte ich nur das hier finden, was mich auch
nicht wirklich schlauer macht:
http://www.edn.com/article/CA6518683.html??text=Na...
Gibt es nicht irgendeine einfache und universell einsetzbare Schaltung
zum Schutz von Schaltungen bei der Verwendung im KFZ??
Die hier wäre ja super einfach im Vergleich zu den anderen... Aber tut
es das vielleicht schon?
Über Antworten würde ich mich freuen!
Viele Grüße
Micha
