Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik das erste Byte von UART-Paketen mit Hardware erkennen
Autor: Owen Senmeis (senmeis)
Servus,
ich möchte zwei Mikrocontroller über UART direkt verbinden lassen. In
beiden Richtungen bestehen UART-Pakete jeweils aus zwei Bytes. Die
Anforderung ist, die UART-Schnittstellen müssen das erste Byte irgendwie
erkennen. Ich habe viele Artikel gelesen und bin der Meibung, dass die
Hardware-Datenflusskontrolle lediglich Datenverluste vermeidet und das
erste Byte nicht erkennen kann. Gibt's Methoden, die Mitteilung des
ersten Byte per Hardware zu schaffen?
Ciao
Senmeis
Autor: ich (Gast)
RX Complete Interrupt ?
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wenn Du AVRs verwendest, kannst Du das 9. Bit im Datenframe als
Startmarkierung nutzen. Beim ersten Byte setzt Du das 9. Bit, bei allen
anderen Bytes löschst Du es. Nennt sich auch
Multiprozessor-Kommunikations-Modus (MPCM).
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Verlust des ersten Bytes jeder
UART / RS232 Übertragung normal und allgemein akzeptierte Praxis ist.
Verwechselst du das vielleicht mit dem Thema "Aufwecken des µCs, wenn
die serielle Leitung aktiv wird und dann rasch auf UART-Empfang gehen"?
DAS kann problematisch sein, weil das Startbit den µC wecken muss und
die die Hardware UART so schnell hochgefahren werden muss, dass sie das
gleiche Bit noch als Startbit für das erste zu empfangene Byte
mitbekommt.
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Glaub ich auch nicht. Alle meine bisherigen Projekte mit UART empfangen
Problemlos das erste Byte. Auch im Low Power Mode (MSP430) ist das kein
Problem. Kostet halt mehr Strom wenn der UART komplett läuft.
Autor: Detlev T. (detlevt)
Welche Hardware-Datenflusskontrolle meinst du denn? Solche Sachen wie
RTS/CTS wird AFAIK nicht durch die Hardware unterstützt. Das läuft über
Software. Wie man die Signale dann dort interpretiert, kann man durch
die Programmierung festlegen.
Du solltest dir aber einmal überlegen, ob SPI (ggf I²C) da nicht eine
bessere Alternative wäre.
Der Controller bzw. die UART-Schnittstelle ist immer aktiv. Ich moechte
nur diesen folgenden Fehler vermeiden: Aus irgendwelchen Gruenden wird
das erste Byte im Paket zerstoert und dies fuerht dazu, dass alle
nachfolgende
Bytes falsch intepretiert werden da der Empfaenger weiss nicht, welches
Byte der Anfang des Pakets ist. Die Hardwareflusskontrolle mit RTS/CTS
ist nicht dafuer gedacht.
Noch Hinweise?
Gruss
Senmeis
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
Du hast einen Fehler in deinem Programm.
Zeile 42.
Autor: Ralf (Gast)
> Ich moechte nur diesen folgenden Fehler vermeiden: Aus irgendwelchen
> Gruenden wird das erste Byte im Paket zerstoert und dies fuerht dazu, dass
> alle nachfolgende Bytes falsch intepretiert werden da der Empfaenger weiss
> nicht, welches Byte der Anfang des Pakets ist. Die Hardwareflusskontrolle
> mit RTS/CTS ist nicht dafuer gedacht.
Dann musst du m.E. anhand des Protokolls dafür sorgen, dass solche
Fehler erkannt werden. Typischerweise wird dann z.B. als erstes Byte die
Gesamtsumme aller Bytes des Transfers gesendet. Zusätzlich wird am
Schluss eine Checksumme des Kommandos mitgesendet. Auf diese Art kannst
du erkennen, ob ein Byte fehlt bzw. die Transaktion fehlerhaft war, und
du kannst neu synchronisieren, z.B. über ein Timeout, oder du startest
jeden Transfer mit einem speziellen Byte.
Ralf
>nachfolgende
Schreit nach einem Programmfehler - poste doch mal Deinen Code.
>dass alle nachfolgende Bytes falsch intepretiert werden
Und was machst du wenn nicht das Erste sondern das Zweite Byte falsch
ankommt? Wie schon geschrieben wurde solltest du eine Checksumme o.ä.
implementieren.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das erste Byte ist nicht anfälliger als alle anderen.
Allerdings sollte man schon dafür sorgen, daß wenn jemand über die
leitung stolpert und den Stecker zieht, die Kommunikation selbsttätig
wieder aufgenommen werden kann.
Das heißt, Du brauchst ein Protokoll, an dem der Empfänger eindeutig
erkennen kann, wann ein neues Datenpaket beginnt.
Und auch erkennen kann, wann ein Datenpaket unvollständig oder
fehlerhaft ist, um es zu verwerfen und vielleicht den Fehler
zurückmeldet.
Peter
Wenn du keine Möglichkeit hast, dies über eine separate Datenleitung zu
steuern, muss die Information im Datenstrom stecken. Entweder mit dem
bereits erwähnten neunten Bit, was aber nicht jeder µC unterstützt. Oder
durch Codes, die sonst nicht im Strom vorkommen können. Brauchst du alle
256 Werte? Wenn ja, wäre folgende Kodierung möglich:
*0xFF kündigt das nachfolgende erste Byte an
*0xFE bewirkt, dass das nachfolgende Byte um zwei erhöht wird.
Die Werte 0xFF und 0xFE muss man dann, wenn sie auftreten, in zwei Bytes
kodieren: 0xFE 0xFD beziehungsweise 0xFE 0xFC. Alternativ kann man die
Daten generell auf drei Bytes aufteilen. z.B. jeweils 7Bit+Parity. Die
Daten stecken dann in den untersten 6 Bits, das siebte ist nur beim
ersten Byte gesetzt.
Autor: A. F. (artur-f) Benutzerseite
Ist es etwa eine 0x03?
Autor: gast (Gast)
Stichwort ist Präambel und Startbyte.
Wie gesagt: AVRs unterstützen den MPCM mit 9 Datenbits.
Ich habe Artikel über den MPCM gelesen. Es geht eigentlich um
Master-Slave-Kommunikation. Die Frage ist, ob es asynchrone
Kommunikation in beiden Richtungen lässt, wie in UART üblich ist?
Senmeis
Autor: Tubie (Gast)
Ich habe es in meinem Projekt so gelöst, das der Master das Senden immer
mit $03 beginnnt. Anschließend wird der Datenstrom im HEX Format
übermittelt:
$03,  "00","010203040FFF","FF",      $04
Start,ID,  Daten,         ,Checksumme,Ende
Die Anzahl der Bytes selbst steckt in ID(Paket Typ). Eine Sendung
beginnt immer mit $03 und endet mit $04 werden dazwischen Zeichen
außerhalb von 0-F empfangen, so wird das gesamte Paket verworfen. Stimmt
die Checksumme nicht, wird das Paket verworfen. Kommt $04 nicht oder zu
früh -> verwerfen. Kommt kein $04 wird nach Timeout verworfen. Beim
verwerfen bekommt der Master keine Antwort und das Paket im nächsten
Durchlauf erneut gesendet.
Gruß,
Tubie
Ja natürlich. Es geht einzig darum, den Frame-Start zu erkennen, sprich
in dem Fall die Adresse des Slaves. Wie Du nun Dein übergeordnetes
Protokoll schreibst, ist Dir überlassen. Selbstverständlich kann man
über Befehle auch Multimasterbetrieb erreichen, allerdings muß dann die
Hardware etwas anders gestaltet werden -> alle an eine Leitung mit
PullUp und RX -|<|- (Diode) TX zusammenschalten.
@Tubie: über ASCII-HEX macht man die erreichbare Datenrate um mindestens
den Faktor 2 kleiner.
Autor: Tubie (Gast)
@Travel Rec.
Ist aber in meinem Fall absolut unwichtig, da die meiste Zeit eh durch
das warten auf eine Antwort drauf geht. Ich fahre mit 9600 Baud und die
Tatsächliche Datenrate liegt irgendwo zwischen 2500-3500.
Ist halt ein Bussystem für eine Heizungssteuerung und das ist ja eh
alles recht träge und Zeit unkritisch.
Gruß,
Tubie
