Meine Frage betrifft wie schon im Betreff zu erkennen die Verschlüsselung von Funkübertragungen. Mir geht es genau gesagt um die Sicherstellung das der Empfänger nur Daten akzeptiert die vom richtigen Sender kommen. Es sollen keine Daten von einem anderen Sender akzeptiert werden. Weiß jemand von euch wie man das anstellen kann? LG Andreas
Ja, mit einer kryptografischen Prüfsumme, auch message authentication code (MAC) bzw. teilweise (wegen Verwechslung mit dem MAC-Layer im Sinne von `medium access layer') MIC genannt (message integrity code). Im einfachsten Falle verkettest du ein geheimes Passwort mit der Nachricht, lässt bspw. einen AES-Algorithmus über alles laufen und schickst dessen Ergebnis zur Gegenseite. Die Gegenseite führt die analoge Operation ebenfalls durch und vergleicht die Ergebnisse. Das Passwort selbst wird dabei nie ,,über die Luft'' übertragen. Das geht natürlich in dieser einfachen Form nur, solange das Passwort und die Nachricht weniger als einen AES-Block (16 Byte) lang sind. Für längere Kombinationen braucht man kompliziertere Algorithmen, die du dir im Netz nachlesen kannst (bspw. im CCM*-Algorithmus in IEEE 802.15.4).
Das ist aber nicht der Sinn einer verschlüsselung. Was du suchst ist einen Authendifikation bzw eine Signatur. Also die Frage ist welche Hardware vorhanden ist. Wenn genug Leistung vorhanden ist dann wird die nachricht mit einen Private-Key signiert und der empfänger kann mit dem public-key prüfen ob sie von dem richtigen Sender ist. Damit können aber noch nachrichten abgefangen werden und erneut gesendet werden - soll das auch verhindert werden?
Eine Authentifizierung würde schon mal ausreichen. Hat jemand eine Lösung für so ein Private-Public Lösung? Kann man sie einen Key auf ein EEProm brennen und von dort lesen damit der leicht ausgetauscht werden kann?
Ich nehme an du meinst Komunikation nur in eine Richtung, also wie beim Garagentor. Dafür gibt es eine Appnote von Atmel, deren Name mir gerade nicht einfällt :) Prinzipiell: eine Zählvariable wird vom Sender bei jeder Übertragung um 1 inkrementiert. Diese Zählvariable und Daten wird mit z.B. AES verschlüsselt und mitgesendet. Den Schlüssel kennt auch der Empfänger. Der Empfänger merkt sich den letzten Zählerstand und akzeptiert nur Pakete die "jünger" als das letzte empfangene Paket sind. Somit wird mitlauschen und erneut senden vereitelt. "jünger" liegt aber im Ermessen des Programmierers: -Überlauf des Zählers möglich? (-> großer Zähler) -Verlorene Pakete berücksichtigen(Empfänger muss Sprünge im Zähler tolerieren) -Empfänger sollte nicht beliebig große Sprünge tolerieren, das würde die Sicherheit reduzieren
Hi, Andreas, die Teufel lauern auch bei Deiner Aufgabe im Detail. In dem, was der Entwickler ins seiner Konzentration auf die vermeintlichen Hauptschwierigkeiten übersieht. Insbesondere Rauschen, Störungen durch andere Sender, Mehrwellenausbreitung. Vor eigenen Entwürfen empfehle ich daher die intensive Beschäftigung, Nachbau und Experimente mit dem Amateur-Packet Radio. Oder mit anderen bewährten und gut dokumentierten Lösungen. Um Dir noch etwas mehr heilsame Angst zu machen: Was bewirken Störungen, die in eine verschlüsselte Übertragung einfallen? Ciao Wolfgang Horn
das Verfahren von Adreas ist aber nicht sicher. Man kann jede Nachricht mit jedem Schlüssel entschlüsseln (bei AES) - man bekommt immer etwas raus weiss aber nicht ob das ergebniss richtig ist. Somit kann ein "falscher" Sender vieles schicken und es ist gar nicht so unwahrscheinlich das der Counter richtig ist, aber der Rest nur müll enthält, womit der Controller irgendwas macht Das wichtigste fehlt: eine Verifikation und dafür braucht es keine Verschlüsselung mit AES. Wenn du in google einfach mal nach Public-key signatur suchst sollte sich doch was finden lassen.
Da muss ich doch mal einiges richtigstellen, der letzte Beitrag bringt zuviel durcheinander. Dass hier gesicherte Folgenummern zur Vermeidung von Replay-Attacken erwähnt werden, ist schon mal sehr gut. Der "Trick" ist einfach, sowohl über die Absenderkennung, über die Nachricht als auch über die Folgenummer eine kryptografische Prüfsumme zu bilden. Das ist im einfachsten Fall der sog. CBC-MAC, und wenn die Nachrichtenlänge im Header enthalten ist, reicht auch der einfache CBC-Mode - man nimmt den letzten Block bzw. einen Teil davon als Prüfsumme (wer Details braucht: Schneiers Angewandte Kryptografie, oder mein "Abenteuer Kryptologie", ist auf der Heise-Security-CD als PDF enthalten). Verschlüsselt wird hierbei nichts, es geht nur um den Integritätsschutz, also zu verhindern, dass jemand die Nachricht verfälscht oder unerkannt erneut sendet. Man braucht nur AES-Verschlüsselung dazu, das geht auch auf 8-Bit-Prozessoren schnell und braucht wenig Platz (Richtwert: 2-3KB Programm). Integritätsschutz ist in der Regel wichtiger als Verschlüsselung. Nachteil: Der gemeinsame Schlüssel muss auf anderem Weg übermittelt werden. In der Praxis ist das jedoch meist nicht das Problem. Wenn doch, dann braucht man erhebliche Rechenressourcen (RSA ist langsam!) und nicht zu unterschätzendes Know-How, um keine Sicherheitslücken aufzureißen. Wie gesagt, in der Regel Overkill. CCM* ist nicht sonderlich elegant, aber etwas einfacher zu implementieren, als es scheint. Wie gesagt - CBC-MAC reicht in den meisten Fällen. Reinhard
Hallo, > Verschlüsselt wird hierbei nichts, es geht nur um den Integritätsschutz, > also zu verhindern, dass jemand die Nachricht verfälscht oder unerkannt > erneut sendet. Man braucht nur AES-Verschlüsselung dazu, wie soll man mit AES alleine ein Integritätsschutz erreichen? Leider hat der Threadersteller ja nicht geschrieben um welche Hardware es geht, kann ja auch an jedem ende ein Quard-Core sein. Und wenn es auf einen µC umgesetzt werden soll, dann gibt es ja mittlerweise signaturkarten die in Hardware RSA können - sollte doch nicht das große Problem sein die anzusteuern. Auch wurde uns verschwiegen wie sicher das ganze sein soll.
Um das zu erfahren genügt es, dass du das von Reinhard erwähnte
Stichwort «CBC-MAC» in Google eintippst und dann den entsprechenden
Wikipedia-Artikel liest.
Ich möchte das mit einem PIC umsetzten. Es geht um die Kommunikation mit einem Modellflugzeug. In das möchte ich eine Kamera einbauen und diese Steuern. Ist schon klar, dass das nicht sicher sein muss aber nachdem mich das interessiert möchte ich das gleich mit einbauen. Sicherheit ist Definitionssache. Es sollen nur Packete von einem Sender entgegengenommen werden und die Daten sollen nicht im klartext übertragen werden. LG Andreas
> Um das zu erfahren genügt es, dass du das von Reinhard erwähnte > Stichwort «CBC-MAC» in Google eintippst und dann den entsprechenden > Wikipedia-Artikel liest. Gut man kann es auch dafür verwenden, aber das ganze beruht dann wieder auf dem geheimniss des Schlüssels (welche schon mindestens 2 Leute kennen) und das reicht für den Zweck bestimmt auch raus, aber am Anfang des Threads war nicht ersichtlich was wirklich gefordert war.
Er schrob irgendwo was davon, dass er es in Erwägung zieht, den Schlüssel auf einem EEPROM zu verteilen. Damit war eigentlich der Weg klar.
