Ich betreibe an meiner Schaltung einen kleinen Motor der bei ca. 2,5VDC läuft und mit ca. 2-3A Strom versorgt wird. Leider ist die Spannung am Motor ziemlich "zerhackt" und ich möchte einen kleinen Kondensator parallel schalten. Aber wie dimensioniere ich diesen Konensator und welchen Kondensatortyp nehme ich? Folie, Keramik, Tantal? µF, mF, ??? Hat jemand einen Tipp
Motor || 100nF Kerko || 10uF Kerko || 1000uF Elko Würde ich vorschlagen, wenns nicht auf Kosten oder Platz drauf an kommt. Evt. jeweils noch ein Paar mOhm Widerstand in Serie (--> Tiefpass).
eventuell kann man statt der mOhm-Rs auch Spulen verwenden... Das lohnt aber wahrscheinlich eher nur, wenn tatsächlich trotz Cs noch Störungen auftreten
Zuerst ist wohl mal zu klären, warum die Spannung so "zerhackt" ist...
@Matthias Die Spannung kommt von einem DC/DC-Wandler mit Ausgangsseitigem Kondensator (47µF) und geht dann an den Motor.
Kannst du mal ein Bild machen von der Spannung?
ne - tut mir leid, habe keine kamera oder was ähnliches hier
