Hallo, Ich habe ein Problem mit dem SimpliciTI Stack. Zunächst habe ich diesen Stack konvertiert damit er auf einem Mega32 läuft. Nun habe ich die eine Hardware als AccessPoint kompiliert und die andere als EndDevice. Die AP Hardware wird dann mit SMPL_Init(0) initialiesiert. Die Rückgabe hierbei ist dann Success. Die ED Hardware gibt mir bei SMPL_Init(0) den Rückgabewert No_Join. Sollte das ED hier nicht theoretisch den AP finden ? Im weiteren Programmverlauf führe ich auf dem AP SMPL_LinkListen(&linkid1) und auf dem ED SMPL_Link(&linkid2) aus. Hier gibt mir Linklisten nach einer Zeit die Rückgabe Timeout. Der Befehl Link gibt mir direkt nen Timeout zurück. Hier sollten die sich doch theoretisch auch finden können oder ? Achja der Funkchip ist ein cc1100. Dieser Antwortet während der Init auch korrekt. Der Sync ISR wird auch jedesmal ausgeführt (mit ner LED getestet). Unterschiedliche Adressen haben Sie auch. Die sonstigen Globalen Defines habe ich der Developernote entnommen. Das Projekt hat 0 Fehler und 0 Warnungen. Hat vllt. jemand ne grundlegende Idee was noch falsch sein könnte ? Bevor ich den Stack bzw. die Hardware auseinander nehme. Gruß Klaus
Hallo Klaus, bist du mit deinem Problem weitergekommen? Ich gedenke, etwas ähnliches zu tun und wäre dankbar, wenn ich da auf etwas aufbauen könnte, was bereits funtioniert. Gruß Uwe
