Forum: PC Hard- und Software AC97 Problem bei Vista
von Dennis Z. (Firma: School) (dixidoener)
Hi
Ich habe zu Weihnachten das X-230 Soundsystem(2.1 Sound) von Logitech
bekommen.
Hab an meinem PC die AC97 Onboard Soundkarte und halt Windoof Vista.
Jetz höre ich den Sound nur aus der Linken Box und dem Subwoofer.
Aber nicht aus der rechten Box.
Hab schon alles Versucht (Google,Treiber Update usw..).
Die Boxen Funktionieren aber an meiner Playstation 2.
Danke schon mal für die Hilfe.
Tja, dann hast Du vielleicht nicht die richtigen Audio-Anschlüsse Deines
Mainboards erwischt, da kann es ja durchaus etliche geben. Auch bietet
oft die mit dem Motherboard mitgelieferte grauenerregende AC97-Software
Konfigurationsmöglichkeiten, welcher Ausgang welche Aufgabe erhalten
soll.
Erstmal Danke für die schnelle Antwort
Aber Daran kanns nicht Liegen habe nur Drei Ausgänge bzw. Eingang.
Die Konfiguration habe ich auch schon Komplett Durchforstet sogar im
Bios geschaut ob was Falsches ist aber nix gefunden.
Gruss
von Ich (Gast)
Ich denke, das es eher ein mechanisches Problem mit der Buchse des
Ausgangs am Mainboard ist als ein Treiberproblem. Steckt der Stecker
richtig drin? Ansonsten vorsichtig am Stecker in der Buchse seitlich
drücken ob der rechte Kanal dann kommt -> kalte Lötstelle oder Buchse
kaputt.
Hi
Danke für die Antwort Habs versucht aber das ging auch net.
Villeicht ist es ja wirklich ein Hardware Problem.
Aber bei Ganz normalem Sound Sprich nur zwei Lautsprecher bekomme ich
ganz  normalen Sound.
Hab mir noch mal die Konfiguration Angeschaut und da steht nix mit 2.1
sondern nur mit 2 Boxen kann es daran Liegen oder ist das normal so??
von Ich (Gast)
mit 2 Boxen in der Anzeige ist normal, die Trennung für Sateliten- und
Subwoofer erfolgt in der Elektronik der Lautsprecher.
Ist der 3,5 mm Stecker des 2.1 Systems eventuell kürzer als der von den
anderen Lautsprechern?
Ein ganz klein wenig was aber denke ich mal wegen der Verarbeitung ist.
Aber so wie es Aussieht ist der Kopf oben ein klein wenig dünner hab ich
so das gefühl.
von Ich (Gast)
Dann kann es sein das Du im linken Kanal der 2.1-Lautsprecher den
rechten Kanal des Onboardsounds hörst weil der Stecker nicht weit genug
eingesteckt werden kann. Falls Du eine 3,5 mm Verlängerung zur Hand hast
probiere es damit mal.
Nee hatt auch net gekfunzt aber danke. Das ich den Sound von Rechts aus
dem linken Speaker höhre kann auch nicht sein weil bei realtek gibts
denn Test bei der Soundman.exe mit "Klicken sie auf den Lautsprecher um
ihn zu testen" und da kommt der Sound gar net.
von Ich (Gast)
An der Spitze des Steckers ist der linke Kanal, am Ring danach der
rechte.
Da der linke geht gibt die Spitze also Kontakt. Ist der Ring danach an
einer anderen Stelle als bei den anderen Lautsprechern? Also nicht von
der Spitze her, sondern vom "Anschlag" her betrachtet. Es könnte sein
das der rechte Kanal dadurch mit an Masse liegt.
Nee auch net aber wie gesagt bei meiner PS2 Hatts geklappt mit adapter.
von Ich (Gast)
Da es mit den alten Lautsprechern geht, die neuen an einer anderen
Quelle auch funktionieren, kann man aus der Ferne jetzt leider nichts
mehr so richtig machen.
Naja vllt liegts ja doch nur am Betriebssystem werd ma im Freundeskreis
suchen die AC97 ist ja öfters ma On Board vielen dank trotzdem
