Wie kann man feststellen, ob am VBUS-Pin (Device Appl. EVK 1100) des UC3A USB-Versorgungsspannung anliegt ohne zusätzlichen Portpin zur Detektion anzuschliessen? Ich habe da in der usb_drv.h ein Macro gefunden: #define Is_usb_vbus_high() (Tst_bits(AVR32_USBB_usbsta, AVR32_USBB_USBSTA_VBUS_MASK)) Ein Blick ins Datenblatt (S. 544) sagt: • VBUS: VBus Level Set/cleared by hardware and reflects the level of the VBus line, even if USBE = 0. Wenn ich das Board am USB angeschlossen habe und in meiner Init-Routine die Abfrage mache: if (Is_usb_vbus_high()) { gpio_clr_gpio_pin(LIFE_LED); } führt er die Anweisung (clr) nicht aus. Hab ich da was falsch verstanden? Muss vorher noch was anderes konfiguriert werden? Ideen und Ratschläge sind willkommen.
Ich kenne den UC3A nicht, aber wenn der USB-Makro dort der gleiche ist wie im AT90USB1287, dann muss man wohl das VBUS-Pad (das beim '1287 als "OTG Pad" falsch benannt ist) vorher aktivieren.
Danke Jörg! Hab ich gestern Abend ausprobiert und in der Tat, es ist genauso. Jetzt erkennt er auch VBUS.
