Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie mehrere Geräte mit UART an einen Controller anbinden?
Autor: Telco (Gast)
hallo leute,
wie kann ich 3 Geräte, per Rx und Tx an einen Controller anbinden?
Es handelt sich um einen Atmega8 und 3 externe Geräte, die nicht
gleichzeitig senden. Dabei soll der ATmega der "Sammelpunkt" sein und
ausschließlich Daten Empfangen. Liege ich da mit einem XX485 richtig?
Oder brauche ich eine Art Multiplexer?
Vielen Dank schon mal für eure hilfe.
Gruß Telco
Autor: Morin (Gast)
Lösungsidee (setzt voraus, dass die Geräte wirklich nicht gleichzeitig
senden, ansonsten kommen Mülldaten an):
Wenn du die drei Geräte dazu bringen kannst, auf Tx statt einem
"starken" 1-Pegel nur hochohmig zu schalten, dann müsste es reichen,
alle drei Geräte-Tx mit dem uC-Rx zu verbinden; Pullup im uC aktivieren.
Ansonsten je Gerät eine Diode (leitend in Richtung Gerät->uC), um den
1-Pegel abzublocken, auf uC-Seite verbinden und Pullup im uC.
Geräte-Rx und uC-Tx werden ja nicht gebraucht (da der uC nichts senden
soll).
Autor: Telco (Gast)
Vielen Dank für die Antwort... Werde mir deine Lösung mal durch den Kopf
gehen lassen, das Hochohmig schalten ist wofür? Könnte ich da nicht ein
tristate (Treiber)Baustein verwenden?
Gibt es denn keine Lösung, wo ich einfach ein IC verwenden kann? sowas
wie der RS485 zb? Ich möchte einfach 3Geräte mit Uart auf einen
Controller "multiplexen"... Es wird weder gleichzeitig gesendet, noch
müssen alle Uarts gleichzeitig am Controller angeschlossen. Kann ich da
sowas wie ein 3 bzw 6 zu 1 MultiplexerIC verwenden?
Danke und Gruß
Telco
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wenn mehrere Ausgänge quasi kurzgeschlossen werden, dann ist das für die
Ausgänge nicht so toll. Einer versucht den Ausgang auf +5V zu ziehen,
während alle anderen versuchen die Ausgangsspannung auf GND zu halten.
Das dieses Seilziehen auf Dauer nicht gut gehen kann, dürfte klar sein.
> Kann ich da sowas wie ein 3 bzw 6 zu 1 MultiplexerIC verwenden?
Wozu?
Einfach in jede Leitung eine Diode schalten, wie oben schon beschrieben.
Damit werden die einzelnen Ausgänge voneinander entkoppelt und gut ists.
Autor: Aha (Gast)
RS422 ist eine moegliche Loesung.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das kannst Du mit einer einzigen Leitung machen. Alle RX-Anschlüsse
werden an diese Leitung geschaltet, alle TX-Anschlüsse werden mit einer
schnellen Diode (1N4148), Kathode zum Controller, ebenfalls an diese
Leitung geschaltet. Statt der internen PullUp-Widerstände würde ich
einen definierten 4k7 Widerstand extern von der Leitung nach Vcc
anschließen. Vorteil: Du brauchst keine weiteren Bauteile, alle
Controller können nacheinander mit allen Controller kommunizieren.
Nachteil: Jeder Controller empfängt auch seine eigenen Daten und muß
diese verwerfen.
Autor: Morin (Gast)
> diese verwerfen.
Soweit ich verstanden habe, sollen die Daten nur in eine Richtung
fließen, d.h. mann könnte den Tx des Mega unbeschaltet lassen und die Rx
der Endgeräte permanent "hochziehen" (oder von innen heraus ignorieren,
je nachdem ob das möglich ist).
Das Bidirektionale Feature der 1-Leitungs-Version ist vielleicht nicht
nachgefragt gewesen, aber schön zu haben. Damit ist man in jedem Fall
später flexibel.
Autor: Torsten K. (ibk)
Hallo Telco,
schau mal hier auf meiner Seite
http://www.ibkirchen.de/zipliste/wissen/rs232mul.html
Das müsste genau passen. Mit dieser Anwendung arbeite ich schon ziemlich
lange und auch mit noch mehr Endgeräten (bis 32 hab ich im Einsatz)
Torsten
@Torsten: Wenn Du jetzt aus den 2 Leitungen eine machst, hast Du
Multimaster/Multislave-Betrieb und meinen Lösungsansatz :-)
Autor: Sven Stefan (stepp64) Benutzerseite
@Torsten: "Daher ist dieser hier mit einem Wert von 10kW eingezeichnet."
Zieht ganz schön Strom deine Schaltung: 10kW, das ist schon was ;-)
Ist wahrscheinlich ein Copy/Paste Fehler, siehe Quelltext.
@travel Rec.
Stimmt :-)
@sven:
Ja - nicht jeder Browser / Betriebssystem kann wohl den
SYMBOL-Zeichensatz darstellen!?!
Das "W" ist dann ein OHM. Ich werde mal sehen, was ich ändern kann. Bei
mir steht auf jeden Fall ein OHM da.
Torsten
Hey stimmt. Ist mir ja noch nie aufgefallen. Der IE7 zeigt es richtig
an. Mein Firefox 3.0.5 zeigt ein W und Opera.... auch ein W.
Am besten ist wohl, man schreibt OHM dahin. Dann klappts mit jedem
Browser.
Sven
Hab gerade noch mal nachgelesen:
Der FONT-Tag (und andere) ist als deprecated eingestuft, das heißt, sie
sollen in Zukunft aus dem HTML-Standard entfernt werden. (Siehe
http://de.selfhtml.org/html/text/schrift.htm ).
Firefox und Opera scheinen sich schon daran zu halten. IE scheinbar noch
nicht. Daher die unterschiedlichen Anzeigen.
Oder ein Bild eines kleinen Omega einfügen ;-)
