Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Warum "sternförmige Masse"?
von Terminator (Gast)
alle GND sollen sich ja nur in einem Punkt treffen. Warum ist das
eigentlich so?
von David (Gast)
Um keine Schleifen zu bilden, in denen sich Spannungen induzieren können
von Hannes (Gast)
Weil sich sonst Leiterbahnschleifen bilden können, in denen z. B. über
den Trafo eine Brummspannung induziert werden kann.
von Andreas T. (andyt)
Wenn man z.B. nur eine Massebahn mit mehreren angeschlossenen
Verbrauchern hat, verändert jeder Stromfluß das Massepotential jedes
einzelnen Verbrauchers, was man auch als Störung bezeichnen könnte. ->
meist nicht gut...
von Michael L. (Gast)
> eigentlich so?
Wenn die GND-Anschlüsse im Kreis geführt werden, überlappen sich die
Schaltkreise, d. h. die GND-Leitung ist in mehreren Stromkreisen
enthalten.
Eine GND-Leitung hat aber nicht den Widerstand 0 Ohm, sondern vielmehr
einen endlichen Widerstand und (bei hohen Frequenzen wichtig) vor allem
eine Induktivität.
D. h. Deine GND-Leitung hat Spannungsabfälle anderer Stromkreise und
damit ein Übersprechen. Zusätzlich kann in der Schleife eine Spannung
induziert werden.
Störend ist das insbesondere in der GND-Leitung des 50Hz Stromnetzes.
Gruß,
  Michael
