Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlersuche.bekomms echt nicht hin
Autor: M. G. (sirmel)
Nabend zusammen,
Eigentlich sehr leicht das Programm aber ich bekomm es nicht zum Laufen
$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 128
$swstack = 128
$hwstack = 128
$crystal = 8000000
$baud = 9600
$lib "glcdKS108.lib"
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer1
On Timer1 Auswertung
Timer1 = 55535
Enable Interrupts
Config Int2 = Falling
Enable Int2
On Int2 Check
Dim Cnt As Integer , Cntalt As Integer
Dim Umfang as Integer, Ms as Integer
Umfang = 1850
Do
Ms=Umfang/cntalt
Lcdat 5,20,Ms
wait 1
Loop
End
Check:
Cntalt = Cnt
Cnt = 0
Return
Auswertung:
Timer1 = 55535
Cnt = Cnt + 1
Return
Ich bekomme als Displayausgabe immer "0" angezeigt. Sobald ich cntalt
durch cnt ersetze, bekomme ich das richtige ergebnis. Was ist falsch?
Mfg
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Was hängt den an deinem INT2. Falls das ein Schalter ist, besteht die
Möglichkeit, das dein cntalt überschrieben wird, bevor es die Ausgabe
erreicht.
MfG Spess
Da hängt ein Tacho- Impulsgeber dran der, sobald der Magnet dran
vorbeigeht einmal schaltet,also warscheinlich nix anderes als ein
Schalter
Hi
Wenn das Teil prellt, also mehrmals kurz hintereinander schaltet wird
jedes mal 'Check' aufgerufen. Beim ersten mal wird cnt=0. Das bekommt
beim zweiten Mal dein 'cntalt' und ist Null.
MfG Spess
Hmm das könnte sein aber warum geht es dann wunderbar, wenn ich statt
cntalt cnt verwende? das müsste doch die selben Werte annehmen
Hi
Gute Frage. Aber kurz nach dem Prellen schlägt dein Timerinterrupt
wieder zu. Ich bin nicht sehr firm in BASCOM und der Zweck deines
Programms entzieht sich mir auch etwas. Aber wenn ich davon ausgehe, das
dein Timerinterrupt der Overflowinterrupt mit einem Preload von 55535
ist, sollte der alle 10ms kommen. Wenn der Abstand der INT2-Auslösung >>
10ms ist, wirst du durchaus logische Werte bekommen.
MfG Spess
P.S.  '>>' als 'gross gegen ' interpretieren.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Unterscheidet BASCOM Gross- und kleinschreibung bei den Variablen? Bei
den Line Labels tut es das nicht, bei den Variablen finde ich keine
Angabe im Manual. Nur wegen diesem Punkt:
> Ms = Umfang / *cntalt*
Ich versuche mal zu verstehen, was das Programm macht:
Auswertung: Timer1 Overflow tritt alle 10ms auf. Die Zahl der Overflows
wird in Cnt gezählt.
Check: Bei einer fallenden Flanke soll INT2 ausgelöst werden. Beim INT2
wird die Anzahl der Overflows in Cntalt gesichert und Anzahl der
Overflows zurück gesetzt. Wenn dein INT2 nicht funktioniert
(Initialisierung OK? Hardware OK? Eine Debug-LED im INT2 toggeln wäre
jetzt schlau!), dann bleibt Cntalt immer 0...
Hauptprogramm: Ms = 1850 / (Anzahl Overflows von fallender Flanke zu
fallender Flanke).
Wenn nur ein Geber an dem Rad ist, entspricht die Zeit zwischen 2 INT2
einer Radumdrehung. Die Zeit zwischen zwei INTs ist die Anzahl Ticks der
10ms Uhr (cntalt). Wenn die Wegstrecke einer Radumdrehung bekannt ist
(Umfang 1850) ergibt sich die Geschwindigkeit durch Umfang dividiert
durch Anzahl der 10ms Ticks.
Das Messverfahren ist so nur möglich, wenn eine geradzahlige Anzahl von
INT2 gemessen wurden ("von Flanke zu Flanke"). In der Zeit vor der
ersten Flanke ist Cntalt = 0, d.h. Division durch Null bei Ms=... Die
Auswertung ist sinnlos. In der Zeit zwischen erster Flanke und zweiter
Flanke ist Cntalt die zufällige Anzahl der Overflows bis zur ersten
Flanke. Die Auswertung ist sinnlos. In der Zeit nach der zweiten Flanke
vor der dritten Flanke, kann die Geschwindigkeit zur Zeit der vorherigen
Umdrehung sinnvoll berechnet werden...
Die Genauigkeit kann gesteigert werden, wenn zusätzlich der Zählerstand
in TCNT1 berücksichtigt wird. Derzeit kann der Startwert und der Endwert
der Zeitmessung je maximal 10ms daneben liegen. In Summe also
Maximalfehler 20ms bzw. zwei Ticks.
Rein aus Neugier - Mit welchen wahnsinnigen Geschwinigkeiten gehst du da
um?
Vmax: 1850/1 => 1 Umdrehung/(1*10ms) => 1850 m/s => 6660 km/h
Vmin (Grenze ist Überlauf in den Integervariablen Cnt und Cntalt): 1
Umdrehung/(32767*10ms) => 1 Umdrehung / ca. 5,5 Min. => 20,3 km/h
Für's Fahrrad wäre das anspruchsvoll: Beim Testen musst du ordentlich in
die Pedale treten ;-)
Hi
Was macht 'wait 1'?
MfG Spess
Korrektur:
Wenn deine Formel genommen wird gilt Vmin = 1850/32767 => 0,2 km/h
Der Messbereich wäre so OK. Entwarnung du brauchst nicht so stark zu
strampeln!!!
spess53 wrote:
> Was macht 'wait 1'?
ca. 1 Sekunde in Software d.h. ohne Timer warten. Quasi ein
_delay_ms(1000).
*BASCOM AVR Manual*
http://avrhelp.mcselec.com/index.html
:-D nich schlecht nich schlecht=)
Nein die geschwindigkeit sollte eig. im Bereich von 0-200 Km/h liegen
und das soll ein Tacho für mein Motorrad werden. Das problem wa sih
vorher hatte war, dass ich den Cnt nie richtig auswerten konnte, da
dieser erst immer nach einer Sekunde ausgewertet wurde (Wait 1 in der
Main). Daher konnte der Cnt auch rein zufällig grade wieder "0" sein,
und die Auswertung sinnlos. Deshalb wollte ich den letzt hövhsten Wert
speichern (cntalt) und das ergebnis mit diesem Auswerten. ALso hab ich
mir obrigen Programmcode ausgedacht, der leider nicht das tat was er
tuen sollte=). Im Normalfalle sollte der cnt nicht den Wert 1 erreichen,
sodass keine Km/h von 6600 möglich ist. Das Programm ist leider noch
nicht ausgereicft, da ich noch vor den "Stadartproblemen" stehe, Für
Anregungen bin ich dankbar=). Das Wait 1 soll mir einfach nur das
Display nach einer Sek aktualisieren. TCNT1 sagt mir nix sorry. Aber
warum kann das Ergebnis nur stimmen, wenn eine grade Anzahl von INT2s
vorhanden ist? INT2 soll doch nur die Zeit für eine Radumdrehung
ermitteln. ALso ist INT2 doch immer "1" oder nicht?
Mfg
@Stephan B.
Werden die Interrupts nich TROTZ wait eingeleitet? Wenn nich dann sry
(weis es nicht besser, meine das nur so verstanden zu haben:))
Doch doch. Das WAIT ist "schwächer" als der Timer1. Der Timer1 und der
INT2 unterbrechen WAIT, wenn es sein muss. Daher ist WAIT nicht genau.
Das ist hier aber egal.
TCNT1 ist der Timer1 Zähler, der bei dir von 55535 bis 65535 hochgezählt
wird und dann den Overflow auslöst. Im Extremfall sind das ja auch noch
10000 Takte Messzeit. Der Name steht auch so im Datenblatt des AVRs.
1. KEIN INT2 aufgetreten:
In der Zeit vor der ersten Flanke ist Cntalt im Programm 0, d.h.
Division durch Null bei Ms=... Die Auswertung ist sinnlos.
2. EIN INT2 aufgetreten:
In der Zeit zwischen erster Flanke und zweiter Flanke ist Cntalt die
zufällige Anzahl der Overflows bis zur ersten Flanke. Die Auswertung ist
sinnlos.
3. ZWEI INT2 aufgetreten:
In der Zeit nach der zweiten Flanke vor der dritten Flanke, kann die
Geschwindigkeit zur Zeit der vorherigen Umdrehung sinnvoll berechnet
werden...
4. DREI (und folgende) INT2 aufgetreten:
Hast Recht! Sorry. Unschön ist das Verhalten beim Stehenbleiben. Die
Anzeige geht nicht auf 0 zurück.
Bau dir unbedingt zum Debuggen was ein, das dir anzeigt, ob die INT2
auch wirklich kommen. Meine erste Idee war eine LED toggeln. Du kannst
auch eine Variable in Check hochzählen, auf dem LCD anzeigen und die
Zahl mit den manuellen Radumdrehungen vergleichen. Dann siehst du, ob
Prellen stattfindet und ob du was dagegen machen musst.
Später, solltest du dir mal den Artikel Drehgeber ansehen und welche
Haken bei der "billigen" Auswertung mit Flankenerkennung auftreten
können.
M. G. wrote:
Diese Abfolge gefällt mir noch nicht:
> Enable Timer1
> Timer1 = 55535
> Enable Interrupts
> Enable Int2
> On Int2 Check
Logischer ist alles vorzubereiten und dann erst die Interrupts
einzuschalten.
Timer1 = 55535
Enable Timer1
On Int2 Check
Enable Int2
Enable Interrupts   ' ab hier laufen Timer1 und Int2 tatsächlich
Autor: M.G (Gast)
Ja dass die Anzeige noch nicht zurückgeht hat mich auch schon
beschäftigt aber da werd ich mir schon noch was ausdenken=). Der INT2
kommt auf jeden fall bei jeder Umdrehung das hab ich schon alles
ausprobiert. Werd mich später mal mit dem Drehgeber beschäftigen. Erst
mal vielen Dank vllt bekomm ichs ja noch ans Laufen. Sonst meld ich mich
noch mal
Mfg
Autor: M.G (Gast)
Ach folgendes: Wenn ich einen 10ms Interrupt nehme habe ich bei hohen
Geschwindigkeiten riesen Sprünge richtig? Hab mal nachgerechnet bei 30ms
fahre ich 222km/h, bei 40ms jedoch nur 166.5 km/h! Also wäre doch eine
Teilung von 10ms viel zu wenig oder? Mit 1ms habe ich bei hohen
Geschwindigkeiten aber auch Sprünge von ca. 8 km/h (33ms = 201 km/h,
32ms = 208 km/h). Also sollte ich mir was komplett neues ausdenken
richtig? Meine Maschine schafft zwar keine 200km/h aber kleinere Sprünge
sind ja auch unter 200 km/h vorhanden.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Also sollte ich mir was komplett neues ausdenken richtig?
Wie wäre es, die Zeit zwischen zwei Tacho-Impulsen mit einem 16
Bit-Timer (also Hardware) zu messen?
1. Impuls --> Timer auf 0 setzen und starten
2. Impuls --> Timerwert auslesen und weiterverarbeiten
3. Impuls siehe 1. Impuls
Autor: M.G (Gast)
Dann müsste ich nur ermitteln was für eine Zeit dem Zählerwert
entspricht richtig? Bzw. bei 8Mhz Quarz weis ich doch dass der Timer
8Mhz Takte in der Sekunde rausgibt und kann das danach auswerten
@ M.G.
Stimmt.
Radumfang: 1,85 m
Radradius: 0,294 m (= 1,85m/(2*Pi))
Tatsächliche Geschwindigkeit:
200 km/h = 55,6 m/s
1,85 m / 55,6 m/s = 0,0333 s => 33,3 ms pro Radumdrehung
Gemessene Geschwindigkeit:
33,3ms liefert 3 Ticks (10ms Overflows). 3,3ms werden durch das
Messverfahren der Oberflows alleine nicht berücksichtigt. Sie stecken
aber auslesbar im Timer1 Register!
1,85m / 0,03s = 61,7 m/s = 222 km/h
Werte unbedingt in Check nicht nur die Zahl der Overflows sindern auch
noch den Stand in Timer1 aus! Im Detail brauchst du die Zahl der im
Timer1 bereits abgeleisteten Takte seit der letzten Initialisierung auf
55535
, also (Timer1Istwert-55535). Die komplette Formel sieht dann so aus:
Ms = 1,85 / ((0,01 * Cntalt) + ((Timer1Istwert-55535) * 0,01/10000))
BTW: Ist eigentliche Problem schon gelöst?
Hey super schon mal vielen Dank für die Rechnung=). Nein das mit der
Displayausgabe ist leider immer noch nicht weg :/
So hab grad festgestellt dass ich schonmal bei einem INT2 Interrupt zwei
mal in die Check schleife komme. Der Interrupt wird also beim
vorbeiführen des magneten zwei mal ausgelöst, was schon mal blöd ist.
Daher ist cntalt auch "0", da er direkt mit dem zweiten Interrupt
überschrieben wird, welcher "0" ist
Autor: M.G (Gast)
Also wenn ich mit Integer rechne (Also alles as Integer definiert) hab
ich keine Probleme mit der Anzeige. Sobald ich aber die Variablen als
Single definiere, bekomme ich immer probleme bei der Displayausgabe.
Liegt das an den langen Rechenzeiten mit Single?
Ja, die lange Rechenzeit wird in den Interruptroutinen Check und
Auswertung kritisch sein. Wie sieht es aus, wenn du nur Ms als Single
definierst? In dem Hauptprogramm ist die Rechenzeit fast egal (zur Not
WAIT durch WAITMS ersetzen und dabei Wartezeit verkürzen).
Dim Ms as Single
Umfang = 1850
' ### Hauptprogramm ###
  Do
    Ms = Umfang
    Ms = Ms / Cntalt
    Lcdat 5, 20, Ms
    Wait 1
  Loop
End
Autor: M.G (Gast)
Werd ich nachhher mal ausprobieren. Dachte es ist egal, wo ich die Daten
für Ms ausrechne...hab die bis jetzt immer in den Interrupts
ausgerechnet. Mal schauen vllt gehts ja mit der Hauptschleife=)
So klappt alles wunderbar vielen Dank für eure Hilfe Leute, vorallem @
Stefan B. :)
