Aus aktuellem Anlass recherchier ich grad, ob niedrige Temperaturen und Frost einen Einfluss auf den Mobilfunkempfang haben. Ich in meiner warmen Stube klemme per UMTS (eplus) am Internet. Hatte eigentlich immer UMTS, seit gestern abend (ca 21:00) meldet sich das Netz allerdings nur noch per GPRS. Gründe? Ob Frost die Funkausbreitung (Abschirmung durch Eiskristalle) in der Atmosphäre behindert konnte ich nicht ermitteln. Vereiste Sendeantenne? Frostmodus in der Basestation (Energie für Heizung abzweigen)? Ob mit oder ohne Rollo scheint keinen Einfluß zu haben, Fenster scheinen nicht vereist, habe sie aber nicht zum Vergleich geöffnet. Hier im Kölner Umland sind es ca. -15 C. MfG
bei O2 habe ich das Gleiche seit einigen Tagen beobachtet: mein Handy nutzt sonst immer UMTS und plötzlich nur noch GSM. Martin
Hm, liegt es an den unterschiedlichen Frequenzen, UMTS bei 2 GHz, GSM darunter (~1GHz)? Dann wäre noch die Frage nach Schneeflächen und -fall: http://www.mysnip.de/forum-archiv/thema/8773/641455/Schneefl%E4chen+-+Absorption+oder+Reflektion+von+Funk%3F.html (die unteren beiträge) Jedenfall scheint es ja nicht am Provider zu liegen (O2 und eplus scheinen dasselbe prob zu haben). MfG
Mit einer vereisten zugeschneiten verregneten Satellitenschüssel läßt sich erfahrungsgemäß schlecht fernsehgucken.
Hm Sat-schüssel, als das ist doch Ku-Band, mit 12-18 GHz empfindlicher auf Feuchte, als UHF/VHF (470-862 MHz). Dazu kommt das wegen dem Empfänger im Brennpunkt die Geometrie stimmen muß. Schnee und Eis in der Schüssel dürften diese Bündelreflexion erheblich beeinträchtigen. Das hilft aber wohl nicht bei dem GSM/UMTS Prob weiter, da das Frequenzzband erheblich tiefer (1-2 GHz) liegt und nicht mit Schüssel gearbeitet wird. Wie ich grad gelernt habe sind die Frequenzen bei E-Plus wohl nicht so weit auseinander. GSM ca. 1.8 GHz, UMTS 2.1 GHz. Damit wird das verhalten noch schwerer erklärbar. Gestern abend war es atwas wärmer (-6 C) allerdings blieb UMTS weiter aus. Mal sehen wie es nach tauwetter ausschaut, derzeit vermute ich das Problem eher bei der Basestation, als ob diese seit vorgestern abend schwächer auf UMTS sendet.
Hi, also bei O2 hängt es nicht unbedingt vom Wetter ab, wohl eher vom Willen der Techniker und der technischen Austattung! Eventuell auch von den Empfangsverhältnissen, das siehst Du i.d.R. an der Empfangsfeldstärke. (die meisten Prog. zeigen das an) Je geringer, desto größer das "Gezicke" - mein Eindruck! (irgendwo auch logisch, oder? Obwohl die Telefonie-Verbindung immer noch ohne Störungen läuft!) Ich habe bei O2 auch Phasen mit ziemlichem "Gezicke" der Verbindung, bis dahin, das sogar die Internet-Verbindung über GPRS Baudraten von unterirdisch bis vollkommenem Zusammenbruch bringt. Und der Support ... kann nicht mal Mail richtig lesen! (sorry, das mußte ich jetzt loswerden, falls sich jemand beschwert, die Mails sind archiviert!) T-Mobile scheint da stabiler zu sein und hat auch bessere Empfangswerte, obwohl ich auch dort schon statt UMTS nur GPRS bekam, dann allerdings mit Datenraten von 20kByte und mehr! (wie auch immer das ging) Aber T-Mobile ist dafür nicht so günstig. Nich wundern, beim Support beschweren und weitermachen, vielleicht sind die doch nicht so lernresistent! Schönen Tag noch, Thomas
Danke für die Tipps, mal weiter mit meinen "Feldforschungen": -Gestern (Do.) früh immer noch kein UMTS über Eplus. Habe aber mal vom UMTS-Moden alle anderen netzten suchern lassen. Von allen anderen Providern (Telekom,O2,Vodafone) waren jeweils 2 netze (GSM und 3G (meint wohl UMTS mit HDSPA oder so) empfangbar. Klingt doch wieder nach einen speziellen EPlus Prob. -Am Abend endlich wieder UMTS, da glaubte ich schon an eine Reperatur von E-Plus. -Heute (Fr) früh dagegen wieder kein UMTS von EPlus. Wettertechnisch hat sich nicht viel getan, früh sind es immer noch weniger als -10., der Schnee liegt immer noch da wo er hinfiel. Ich werd mal mit dem Lapie eine Runde ums Viertel drehen.
