Hallo Ich stehe vor dem Problem auf verschiedenen Rechnern Meßwerte erfassen zu müssen und das ganze möglichst synchron (max. 1s Abweichung in einem Monat) Eine Verbindung der Rechner miteinander ist leider nicht möglich. Mein Gedanke ist nun die Uhren der Rechner einmal zu synchronisieren um so eine gemeinsame Zeitbasis zu haben. Die Nutzung von GPS oder DCF fällt leider mangels Empfang aus. Nun bin ich auf der Suche nach einer Steckkarte mit einer Uhr die genauer läuft als die Rechneruhren das im allgemein tun und am besten eine definierte max. Abweichung besitzt. Any hints?
Wenn die Rechner über Internet verfügen kannst du die Uhren per NTP stellen lassen.
Gast wrote: > Wenn die Rechner über Internet verfügen kannst du die Uhren per NTP > stellen lassen. Die Rechner können nicht nur nicht untereinander sondern auch nicht nach Aussen irgend wohin verbunden werden :-(. Also auch kein Internet...
Steht denn ISDN zur verfügung? Wenn ja könnte man sich die Zeit als dem Telefonnetz holen. Denn eine Atomuhr als Steckkarte könnte doch ein wenig teuer werden. Da würde ich lieber ein Langen Kabel und ein GPS/DCF Empfänger versuchen.
Peter wrote: > Steht denn ISDN zur verfügung? Wenn ja könnte man sich die Zeit als dem > Telefonnetz holen. Die Rechner stehen an Bord von Schiffen ob die T-Com da was legt ;-). Nur für mich zur Info: Kann man denn über ISDN ohne Internet die Zeit bekommen ? > Denn eine Atomuhr als Steckkarte könnte doch ein > wenig teuer werden. Es gibt da Lösungen für Serverfarmen die Kosten aber auch gleich mehrere k€... > Da würde ich lieber ein Langen Kabel und ein GPS/DCF > Empfänger versuchen. Wie geschrieben wird die ganze Geschichte auf Schiffen installiert und das Problem ist die Kabel durch verschiendenen Schott- und Brandbereiche zu führen. Es währe nur mit großem Aufwand möglich ein Kabel an Deck zu bringen. Auch müßte man das bei jedem Schiff einrüsten und wieder rausholen. Ein Abgriff der Schiffsdaten, die auch eine aktuelle Zeit leifern könnten, geht auch nicht. Es muss eine autonome, bezahlbare Lösung werden...
Mir fiel letztens ein defekter Rechner aus einem Wettbüro in die Hände. Offensichtlich stand man dort vor einem ähnlichen Problem, der PC enthielt nämlich eine über RS232 seriell angeschlossene Leiterplatte, bestückt mit einem altmodischen "Dallas-Modul", d.h. RTC mit eingegossener Lithiumbatterie, wie man es aus den alten 486-PCs kennt, und einem 8051-Derivat für die Kommunikation mit dem PC. Aber: Diese Lösung erzielt eine Genauigkeit von lediglich einer Minute im Monat. Eine Sekunde ist ganz schön viel verlangt (ca. 0.002%). Ich fürchte, das erfordert einen temperaturstabilisierten oder temperaturkompensierten Oszillator (OCXO/TCXO). Die mit solchen Maßnahmen erreichte Genauigkeit von etwa 16 Sekunden im Jahr beim TCXO, und etwa der zehnfachen Genauigkeit bei einem guten OCXO liegt wohl in der gewünschten Größenordnung. Ein Rubidium-Frequenznormal wäre hier übertrieben. Letztendlich läuft es wirklich auf "sehr viel Geld" oder Eigenbau hinaus, wenn weder DCF-Empfang noch irgendeine Verindung möglich sind.
> Die Rechner stehen an Bord von Schiffen ob die T-Com da was legt ;-). > Nur für mich zur Info: Kann man denn über ISDN ohne Internet die Zeit > bekommen ? Ja kann man, ISDN Telefone und Anlagen bekommt die Zeit auch aus dem Telefonnetzt. Dafür muss ein anruf gemacht werden - zur not sich selber anrufen.
Falls Deine Mess-PCs nicht zufällig im Bergwerk stehen, könnte man das Kabel der GPS oder DCF- Empfänger etwas verlängern. Zu bemerken wäre jedoch, daß das Impulstelegramm mancher DCF-Empfänger auch etwas verstümmelt sein könnte und dann wirre Daten liefert. Deshalb ist eine mehrfache Plausibilitätsprüfung der Empfangsdaten eine nützliche Sache. Das man Deine PCs nicht verbinden kann habe ich gelesen. WLAN=?
Nachtrag: Die "ClockCard PCI" für rund 250 Dollar könnte ungefähr das Gesuchte sein: http://www.beaglesoft.com/clcaspecs.htm Hat einen temperaturkompensierten Oszollator, 2ppm laut Hersteller. Ansonsten diese: http://www.symmetricom.com/media/files/support/ttm/product-manual/bc635-637PCI-U.pdf Scheint aber etwas anspruchsvoller zu sein.
Sebastian wrote: > Nachtrag: Die "ClockCard PCI" für rund 250 Dollar könnte ungefähr das > Gesuchte sein: http://www.beaglesoft.com/clcaspecs.htm > Hat einen temperaturkompensierten Oszollator, 2ppm laut Hersteller. > > Ansonsten diese: > http://www.symmetricom.com/media/files/support/ttm/product-manual/bc635-637PCI-U.pdf > Scheint aber etwas anspruchsvoller zu sein. Cool! Das sieht doch mal ganz gut aus. Danke für die Antworten! Das ist es was ich an diesem Forum liebe - in aller Regel gibt es hier schnell passende und kompetente Antworten.
