Forum: Offtopic Heizkostenabrechnung über Verdunstungsröhrchen
von Heizmeister (Gast)
ich wohne in Miete und vor kurzem wurden dieder mal die
Verdunstungsröhrchen an den Heizkörpern abgelesen.
Allerdings kommen mir die Werte ziemlich seltsam vor.
z.B. 3 Werte im Vergleich:
Im Wohnzimmer ist im Winter die Heizung sehr oft an. Im Schlafzimmer
heize ich selten und in der Küche, da dort direkt nebebab der Kamin
verläuft, hatte ich die Heizung noch nie an.
Beim ablesen waren Wohn- und Schlafzimmer fast gleich und in der Küche
hatte der Flüssigkeitsstand auch deutlich abgenommen.
Ist es normal, dass durch normale Verdunstung solche Ergebnisse
zustandekommen und wird das irgendwie berücksichtigt?
Kann ich eigentlich beim Vermieter auf die Verwendung eines
ordentlichen, elektronischen Keizkostenzählers bestehen?
von Uhu U. (uhu)
Die Menge der verdampften Flüssigkeit muß mit einem Faktor gewichtet
werden, der sich aus Größe und Beschaffenheit des Heizkörpers ergibt.
Insofern kann man aus gleichen Werten nicht auf gleichen Verbrauch
schließen.
Ja, das wird berücksichtigt, duch einen Kaltverdampfungszuschlag der
Röhrchenfüllung. Wenn du dir die neuen Röhrchen genau ansiest, wirst du
sehen, das höher, als bis zur Nullinie gefüllt sind.
Nein. Im Übrigen sind die auch nicht so wahnsinnig viel genauer.
von Frank (Gast)
Warum denn nicht? Zumindest zählen sie nicht,wenn die Heizung nicht
heizt
mfg
 Frank
von Uhu U. (uhu)
> heizt
Weil die Heizkostenverordnung diese Erfassungsmethode erlaubt und es dem
Vermieter freigestellt ist, welche der erlaubten Meßmethoden er
anwendet.
Aber du kannst ja mal mit deinem Vermieter darüber reden. Nur wundere
dich nicht, wenn du hinterher das Geld, das du jetzt eventuell für
Erfassungsfehler drauflegen mußt, mehrfach in die genauere Erfassung
investieren mußt. (Genau so gut kannst du durch die Ungenauigkeiten
besser weg kommen, dann hast du den doppelten Schaden.)
Der Vermieter wird nämlich die neuen Geräte aller Wahrscheinlichkeit
leasen - sonst kann er die Erfassungskosten nämlich nicht auf seine
Mieter umlegen - und dann verdient noch irgen so ein Leasing-Hai
fröhlich mit...
von Blob! (Gast)
dafür zählen sie wenn die Sonne drauf scheint (machen die Glasröhrchen
aber auch) und sie ändern ihre Berechnungsart wenn der
Temperaturunterschied von Heizkörper und Raumluft nichtmehr groß genug
ist (zugestellte Heizung, Sonnenschein, zu warm geheizt...) - somit
haben die elektronischen keinen Vorteil zu den Glasröhrchen.
Beides sind "Schätzeisen" und gehören meiner Meinung nach verboten - ich
habe in meiner Wohnung übrigens auch diese sch...ß Dinger und wäre froh,
man hätte damals richtige Wärmezähler eingebaut!
von Blob! (Gast)
Meine Antwort war auf diese Frage bezogen:
> heizt
von Uhu U. (uhu)
Natürlich könnte man beliebig genau messen - aber das wird dann eben
auch beliebig teuer. Und daß derlei akademischn Luxus nicht der
Vermieter bezahlt, dürfte doch klar sein, oder?
von Blob! (Gast)
ja natürlich, sehe ich ja auch ein, aber bei einem Neubau könnte man die
entsprechenden Wärmezähler doch gleich mit einberechnen!
Zumal dieses auch Massenware sind und nicht viel teurer als eine
entsprechende Wasseruhr/Gaszähler sein dürften!?
von Uhu U. (uhu)
Das setzt allerdings eine andere Topologie des Heiz-Rohrnetzes benutzt
wird, als es heute üblich ist.
von Frank (Gast)
Ich hab noch keinen elektronsichen Heizkostenzähler gehabt, der im
Sommer gezählt hat. Warten wir es mal ab, ich hab vorher
Verdunsterröhrchen gehabt, nun gibts elektronische. Bei Verdunster
musste ich immer was zahlen, obwohl ich nie die Heizung in Betrieb
hatte. 19-20Grad hatte ich auch so, im Sommer oft deutlich mehr.
Frank
von Uhu U. (uhu)
Sind deine Heizgewohnheiten tatsächlich so konstant und von Witterung
unabhängig und geht dein Heizbedarf umgekehrt proportional mit dem
Anstieg der Energiepreise zurück?
Wenn nicht, dann kannst du diese Vergleichmethode getrost vergessen.
von Frank (Gast)
Ich wohn im Hochhaus, da ist irgendwie immer warm, auch wenn ich nicht
heize.  Die 19 Grad gibts auch bei dem Wetter. Von daher heize ich seit
5 Jahren nicht.
Frank
von Uhu U. (uhu)
Deswegen werden ja auch nur 70% nach Verbrauch abgerechnet und der Rest
nach Wohnungsgröße o.Ä.
von Frank (Gast)
Ja, das weiss ich. Dennoch zahlt man bei Verdunsterröhrchen halt noch
mehr... (zumindest ich in dem Fall). Da kommen die variablen Kosten
dazu.
> ich nicht heize.  Die 19 Grad gibts auch bei dem Wetter.
> Von daher heize ich seit 5 Jahren nicht.
Deine Nachbarn werden sich darüber sicherlich freuen, denn die heizen
für Dich mit. Vor allem die, die unter Dir wohnen.
Die, die über Dir wohnen, werden sich über den verhältnismäßig kalten
Fußboden auch nicht besonders freuen.
von Gast (Gast)
Abhilfe der Nachbarn:
Auch nicht heizen.
Müssen sich halt alle einig sein!
Kollektives Frieren oder was?
