Hallo, ich habe ein Problem mit dem PIC16F819. Ich will mit dem PIC Daten über die SSP Schnittstelle (I2C) an ein externes EEPROM schicken und auslesen )alles in Assembler). Die AN, die von Microchip angegeben werden (AN578, 554) habe ich gelesen, ich habe aber immer noch keine Ahnung, wie ich die Initialisierung oder die eigentliche Kommunikation machen soll. Kennt jemand einen Link zu einen Code oder kann mir selber fertige Routinen zur Verfügung stellen?
kannst ja mal meine Routinen probieren. Bei mir funktionieren die mit einem PIC16F886 und LM75 bzw. 24C256. Definitionen:
1 | ; *********** Macros definieren ************* |
2 | Bank0 macro |
3 | bcf STATUS,RP0 ;Bank 0 |
4 | bcf STATUS,RP1 |
5 | endm |
6 | |
7 | Bank1 macro |
8 | bsf STATUS,RP0 ;Bank 1 |
9 | bcf STATUS,RP1 |
10 | endm |
11 | |
12 | constant PIC_Takt =.8000000 |
13 | constant RS232_Takt =.9600 |
14 | constant I2C_Takt =.100000 |
15 | |
16 | constant Wert_SSPADD =PIC_Takt/(.4*I2C_Takt)-.1 ;100kHz = 8MHz/(4*(SSPADD+1)) |
17 | constant Wert_SPBRG =PIC_Takt/(.16*RS232_Takt)-.1 ;9,6kHz = 8MHz/(16*(SPBRG+1)) |
18 | |
19 | |
20 | constant LM75_Adresse=0x90 |
21 | constant sEPROM_Adresse=0xA0 ;I2C Adresse des seriellen EEPROMS (24C256) |
Initialisierung
1 | ; I2C einschalten |
2 | Bank1 |
3 | movlw Wert_SSPADD ;8MHz/(4*(SSPADD+1)) = 400kHz |
4 | movwf SSPADD |
5 | bsf SSPSTAT,SMP ;keine Kontrolle der Signalanstiegszeiten |
6 | |
7 | Bank0 |
8 | movlw B'00001000' ;Master Mode |
9 | movwf SSPCON |
10 | bsf SSPCON,SSPEN ;MSSP-Modul einschalten |
11 | call i2c_idle |
und die Routinen:
1 | ;***I2C UNTERPROGRAMME************************************************************ |
2 | ; |
3 | ; I2C-Bus im Master-Mode übernehmen |
4 | ; Warten bis MSSP-Modul frei ist |
5 | i2c_idle |
6 | Bank1 |
7 | btfsc SSPSTAT, R_W ;läuft eine Übertragung? |
8 | goto $-1 ;ja, warten... |
9 | i2cidle_loop2 |
10 | movfw SSPCON2 ;nein, läuft ein anderes Ereignis? |
11 | andlw 0x1F ;test auf ACKEN, RCEN, PEN, RSEN, SEN |
12 | btfss STATUS,Z |
13 | goto i2cidle_loop2 ;ja, warten... |
14 | Bank0 |
15 | return ;MSSP Modul ist nicht beschäftigt |
16 | |
17 | i2c_start |
18 | call i2c_idle ;Bus frei? |
19 | Bank1 |
20 | bsf SSPCON2, SEN ;Bus Übernahme anweisen und Startbit senden |
21 | btfsc SSPCON2, SEN ;Auf das Ende der Startkondition warten |
22 | goto $-1 |
23 | Bank0 |
24 | return |
25 | |
26 | ;Restart aktivieren |
27 | i2c_rstart |
28 | call i2c_idle ;Bus frei? |
29 | Bank1 |
30 | bsf SSPCON2, RSEN ;Restart Sequence einleiten |
31 | btfsc SSPCON2, RSEN |
32 | goto $-1 |
33 | Bank0 |
34 | return |
35 | |
36 | ;ein Byte aus W senden |
37 | ;Rückgabewert in W: 0=ACK empfangen, 1=ACK nicht empfangen |
38 | i2c_tx |
39 | movwf i2c_Puffer |
40 | call i2c_idle ;Bus frei? |
41 | bcf PIR1, SSPIF ;Lösche Interrupt Flag |
42 | movfw i2c_Puffer |
43 | movwf SSPBUF ;Byte wird gesendet |
44 | btfss PIR1, SSPIF ;Senden fertig? |
45 | goto $-1 |
46 | |
47 | Bank1 |
48 | btfss SSPCON2, ACKSTAT ;Test ob ACK vom Slave empfangen wurde |
49 | goto i2c_tx_ack |
50 | Bank0 |
51 | retlw d'1' ;ACK wurde nicht empfangen |
52 | i2c_tx_ack |
53 | Bank0 |
54 | retlw d'0' ;ACK wurde empfangen |
55 | |
56 | ;ein Byte vom Slave empfangen ohne ACK |
57 | ;Rückgabewert in W |
58 | i2c_rx |
59 | call i2c_idle |
60 | bcf PIR1,SSPIF ;Interrupt Flag löschen |
61 | Bank1 |
62 | bsf SSPCON2, RCEN ;Empfang einschalten |
63 | Bank0 |
64 | btfss PIR1,SSPIF ;Byte empfangen? |
65 | goto $-1 ;noch nicht |
66 | |
67 | Bank1 |
68 | bsf SSPCON2, ACKDT ;kein ACK senden (ACK=High) |
69 | bsf SSPCON2, ACKEN ;sende negatives ACK |
70 | btfsc SSPCON2, ACKEN ;fertig? |
71 | goto $-1 |
72 | Bank0 |
73 | movfw SSPBUF ;Empfangenen Wert nach W |
74 | return |
75 | |
76 | ;ein Byte vom Slave empfangen mit ACK |
77 | ;Rückgabewert in W |
78 | i2c_rx_ack |
79 | call i2c_idle |
80 | bcf PIR1,SSPIF ;Interrupt Flag löschen |
81 | Bank1 |
82 | bsf SSPCON2, RCEN ;Empfang einschalten |
83 | Bank0 |
84 | btfss PIR1,SSPIF ;Byte empfangen? |
85 | goto $-1 ;noch nicht |
86 | |
87 | Bank1 |
88 | bcf SSPCON2, ACKDT ;ACK senden |
89 | bsf SSPCON2, ACKEN |
90 | btfsc SSPCON2, ACKEN ;fertig? |
91 | goto $-1 |
92 | Bank0 |
93 | movfw SSPBUF ;Empfangenen Wert nach W |
94 | return |
95 | |
96 | ; I2C-Bus wieder freigeben |
97 | i2c_stop |
98 | call i2c_idle |
99 | Bank1 |
100 | bsf SSPCON2, PEN ;Stop Bit senden und Bus frei geben |
101 | btfsc SSPCON2, PEN ;fertig? |
102 | goto $-1 |
103 | Bank0 |
104 | return |
Viel Spaß damit Sven
Danke Sven! Leider funkts das nicht ganz, werd aber versuchen den Code umzuschreiben. Der 16F819 hat nur ein SSPCON Register. Aber ein dickes Danke!!!
