Hallo! Ich benutze das STK500 zum programmieren. Zurzeit programmiere ich an einem Atmega8535. Nun möchte ich den Atmega8535 verdrahten. Es ist ein Programm geschrieben worden, dass per Tastendruck eine LED anschaltet und nach erneutem Tastendruck die LED wieder ausschaltet. Vorhandene Hardware ist ein Atmega8535, Leitungstreiber ULN2803, Widerstände, LED´s, Taster, Spannungsquelle von 5V DC (Output), Relais. Das Porgramm wurde mit Tastenentprellung geschrieben. Auf dem STK500 funktioniert es! Meine Frage ist nun wie ich diese Teile miteinander verdrahte? Hat jemand vielleicht einen Plan? Danke!
Die Frage ist etwas vage gestellt. Die Bausteine, die Du verwendest, sind in Datenblättern erklärt, unter anderem auch die Pinbelegung. Nun mußt Du also die Pins des einen Bausteins mit den Pins des anderen Bausteins elektrisch leitend verbinden. Dann müssen noch Spannungsversorgung und zusätzliche Bauteile verbunden werden. Hier kann man, wie schon gesagt zum Steckbrett greifen oder mit Lochrasterplatte, Lötzinn und Drahtbrücken arbeiten oder gleich eine Platine ätzen und diese dann bestücken. Oder was meinst Du konkret?
Ich habe das jetzt mal verdrahtet. Es funktioniert auch ganz gut. Es gibt bloß ein Problem. Wenn ich das Netzteil anschalte, geht die LED auch gleich mit an, obwohl das beim STK500 nicht so gewesen ist. Das habe ich auch nicht so programmiert! Ich glaube es liegt an dem Leitungstreiber ULN2803. Invertiert dieser die Ausgänge? Habt Ihr noch andere Vorschläge oder gibt es ein Tutorial für die richtige Verdrahtung? Könnt Ihr vielleicht irgendwelche Bücher empfehlen die das Mikrocontroller programmieren in C und verdrahten speziell für einen Atmega8535 beinhalten?
