Hallo Leute, habe mir heute bei Conrad folgenden Bewegungsmelder mit 3 Draht Technik gekauft: http://www.gev.de/de/lightboy/produktdetails.php?id=M701001237 wollte diesen bei uns im Flur anschließen wo wir 3 Wippschalter (Diese Lichtschalter die wieder zurück klappen) haben. In unserem Flur kann man somit an jedem der 3 Schalter das Licht ein und aus schalten. Der Verkäufer meinte wir haben ein Kreuz Anschluss oder so deshalb brauchen wir einen Bewegungsmelder mit 3 Draht Technik. Leider funktioniert dieser aber nicht ich bin auch bereits alle Kombinationen durchgegangen. Manchmal ging das Licht zwar an der Lightboy schaltete es aber nicht mehr aus auch konnte ich es an den anderen 2 Lichtschaltern nicht mehr vernünftig schalten. An unseren Lichtschaltern sind 2 Adern angeschlossen. (Phase und Nullleiter). Ist der Lightboy mit 3 Draht Technik falsch? Was benötige ich genau? Die Lichter sind übrigens Halogen Lampen mit Travo von Paulmann. Vielen Dank!!
Phase und Null kann nicht sein. Meinst du Taster oder Schalter. Ach ja! Bei C sind Verkäufer keine Techniker.
Hallo Christian, nach deiner Beschreibung sind bei dir im Flur Taster eingebaut. Dann hast du eine Stromstoßschaltung(Eltakoschaltung). Da bräuchtest du einen Bewegungsmelder der zum Ein schalten ein Impuls ausgibt und zum Aus schalten wieder ein Impuls. Ich weis nicht, ob es solche Bewegungsmelder gibt. Gruß scout
ja genau es sind Taster! Danke schonmal dafür. Also ist der Bewegungsmelder falsch... schade :( gibt es keine Möglichkeit diesen vielleicht zusätzlich an den Licht Taster anzuschließen oder so? Oder wer weiss wo ich solch einen Bewegungsmelder bekomme der einen Impuls sendet? Vielen Dank!!
du könntest die stromstoßschaltung stilllegen (überbrücken) - 'elektrikerkentnisse vorausgesetzt' .
und dann geht es mit diesem Lightboy (3 Draht technik) oder brauche ich trotzdem einen anderen?
Tja, Du mußt Dir eine Unterputzdose raussuchen, an der 3 Leiter ankommen: Außenleiter (a.ka.. Phase), N sowie die Leitung zum eltako (die Du später als Leitung zur Lampe(n) nutzt. Sowie ich Deine Beschreibung lese, kommen an den Taster-Unterputzdosen nur Außenleiter und Leiter zum Eltako an. Ggfs. noch der grüngelbe PE ("Schutzleiter". Also wird es so nix bei Deiner Konstellation.
Hallo Christian
solch einen Bewegungsmelder gibt es nicht der nur Impulse gibt.
Selbst wenn es soetwas geben würde, würde das Licht bei jeder Bewegung
an, aus, an ,aus gehen. Dann darf sich niemand im Flur bewegen ohne das
das Licht schaltet.
Ich habe mir mal deinen Link angeschaut. Der Bewegungsmelder ersetz nur
einen einfachen EIN/AUS Schalter noch nicht einmal einen
Wechselschalter.
Welche Funktion erwartest du von deiner Schaltung?
@fragensteller
'elektrikerkentnisse vorausgesetzt'<<
dann kann Christian das licht nicht mehr ausschalten.
blackvento
Hi Ok, bischel 'oversized', aber man könnte mit zwei Multifunktions-Relais da durchaus was 'machen'. Beide Relais werden vom L' des BMW angesteuert, eines bringt einen Impuls beim Einschalten der Steuerspannung, das Andere beim Ausschalten. Ob das (finanziell) sinnvoll ist, darf allerdings bezweifelt werden, außerdem braucht man den Platz, wo man die Relais 'vertüddelt'. Frei nach dem Motto: Nichts ist unmöglich sing MfG
Nachtrag: Wie der BWM in einer Kreuzschaltung funktionieren soll, ist mir allerdings momentan etwas schleierhaft, sofern man nicht die anderen Schalter still legt. Jetzt aber MfG
Hallo Posti
Ausschalten.<<
wenn sich mehrere Leute im Flur bewegen schaltet die Lampe ständig an
und aus.
@Christian willst du durch den Flur gehen und am Anfang soll die Lampe
an gehen und am Ende wieder aus? Soll der Bewegungsmelder die Lampe an
machen und du schaltest sie von Hand aus?
blackvento
Hallo, ihr "Spezialisten" hier !!! Alle zusammen keine Ahnung ! 1.) Potis 1a) Alle mir bekannten Bewegungsmelder sind "Taster" , deren Zeitablauf über ein Poti eingestellt werden kann, von ca. 10s ... 10 Min. 1b) Ein weiteres Poti ist für die Helligkeitseinstellung zuständig, unterhalb der der BW aktiv wird (z.B.: nicht aktiv bei Tageslicht). 1c) Evtl. ist noch ein drittes Poti dran, für die Empfindlichlkeit / Reichweite. 2.) I.d.R. ist ein 1-pol. Relais drin (Einschalter); macht "klick-klack". 3.) Zusätzlich haben diese BW folgende Eingenschaft: Wenn man die Netzspannung (wieder) anlegt, so beginnt der Zeitablauf lt. 1.a) mit "Licht EIN". Hieraus ergeben sich folgende Möglichkeiten bzw. Unmöglichkeiten: Für die Umbauten A), C) und D) gilt: "Eltako" (Stromstoßrelais) ist zu entfernen; der BW schaltet die Lampe(n) direkt über sein Relais. An den Dosen, wo der (ein) BW angeschlossen werden soll, muss "N" vorhanden sein. A) BW allein -- Standard. B) BW mit Wechsel- / Kreuzschaltung : kompliziert, direkt unmöglich. C) BW mit Tastern: JA, das geht ! Aber ist ist folgende Änderung nötig: Der / die Taster müssen in Serie geschaltet werden SOWIE sie müssen alle auf "bei gedrückt ÖFFNEN" umgebaut werden. Das geht, wenn man die Feder umsetzt, die den Taster zurückdrückt, bei Busch-Jäger "SI" Serie problemlos möglich. Sind jetzt alle "Öffner" Taster in Serie geschaltet, so führen sie die Phase "L" an den BW zu. Spricht der BW an, so geht das Licht an, aufgrund der Standardfunktion des BW. Wird ein (beliebiger) Taster gedückt, so öffnet er die "L" Zuleitung zum BW zunächst, bei loslassen des Tasters liegt "L" wieder an: Aufgrund Verhalten lt. 3.) geht der BW an, genial ! D) Weiter möglich ist auch, mehrere (alle) Taster durch BW zu ersetzen. Dann wird die bisherige "Tastleitung" zur Lampenleitung. Die Relais aller BW liegen parallel, der Zeitablauf ergibt sich durch den längsten BW bzw. den zuletzt angetriggerten. E) Auch möglich: Stromstoßschalter durch Treppenlichtautomaten ersetzen; einen oder beliebige Anzahl von Tastern jeweils durch BW ersetzen, kürzeste Zeit an den BW einstellen (10 Sekunden). Die tatsächliche Brenndauer des Lichts wird am Treppenlichtautomat eingestellt. Nochwas: Bei Lösung C): Wenn Taster mit Glimmlampe beleuchtet, sollte diese an "N" angeschlossen sein (keine "Sparschaltung"). Mfg Klaus
Also auch auf die Gefahr hin, dass wieder welche rumnörgeln weil mal wider jemand was zu der Sicherheit sagt: Lieber Christian, so wie sich deine Fragen anhören hast du keine Ahnung von Elektrik und deshalb solltest du deine Experimente mit dem Bewegungsmelder besser lassen. Vorallem wenn hier solche Ratschläge mit "Eltako entfernen" kommen stellen sich bei mir die Nackenhare auf, denn es sollte eigentlich klar sein, dass der Fragensteller mit seinen Kenntnissen besser nicht im Elektroverteiler rummacht. --> dafür gibt`s Fachbetriebe oder zumindest einen befreundeten Elektiker, der dir das ordentlich einbaut!
ok ihr habt mich überzeugt ich werde das auf jeden Fall von einem Elektriker machen lassen. Jetzt nurnoch eine kurze Frage: Soll ich meinen Lightboy behalten (mit 3 Draht Technik) oder reichen auch welche mit 2 drähten? Denn der Verkäufer hatte mir ja extra diesen mit 3 drähten empfohlen und der hat auch gleich 30€ mehr gekostet....
Du solltest diesen BW behalten, bis der Elektriker deines Vertrauens sich der Sache angenommen hat. Dem Elektriker meinen Text von gestern Abend zeigen Datum: 07.01.2009 23:39 Und Dir selbst klarwerden, was Du möchtest, Lösungen D) oder E) sind einfach möglich. C) ist zuviel gefummel, wenn man das bezahlen muss D) braucht weitere BW E) braucht den Treppenlichtautomaten ; das Teil kostet ca. 20 Euro
das hört sich alles ziemlich kompliziert an.... gibt es nicht eine Möglichkeit dass ich einfach einen Taster durch einen Bewegungsmelder ersetze? Was ein Taster kann muss doch auch ein entsprechender Bewegungsmelder können oder? Danke
> Was ein Taster kann muss doch auch ein entsprechender > Bewegungsmelder können oder? Na klar. Eine Dampfmaschine kann auch dasselbe wie ein Ottomotor, und das ist identisch mit dem was eine Jetturbine (Strahltriebwerk) kann: Alle wandeln thermische Energie in mechanische um. Trotzdem nur mit kleineren Umbauten untereinander austauschbar... Mein Rat jetzt: Verkauf das Teil wieder, notfalls bei E..y Klaus (von gestern und heute Nachmittag)
ich werde den bw auf jeden fall ins geschäft zurück bringen... der verkäufer hat mich ja falsch beraten und mir dieses 3 draht ding angedreht für 45€. die bw mit 2 draht technik kosteten nur knapp 9€. kurze frage: wenn ich jetzt alle 3 licht taster gegen bw mit 2 draht technik austausche funktioniert das dann sofort oder muss trotzdem etwas neu verkabelt oder sonstiges umgeändert werden??? danke
ich habe zwar nicht alles gründlich gelesen, aber wenn du alle Taster durch Bewegungsmelder austauscht und die Brenndauer vom Bewegungsmelder gesteuert wird, dann muss der Eltako ausgebaut bzw überbrückt(inaktiv gemacht) werden. Mfg
ok das habe ich soweit verstanden. Müssen dann alle Taster gegen BW gewechselt werden? Weil eigentlich reicht mir einer... ich wollte es dann so haben dass das Licht angeht sobald jemand in den Flur geht und es dann nach einer definierten Zeit wieder ausgeht... den Eltako lasse ich auf jeden Fall von einem Elektriker ausbauen. Ist das leicht? Ich hoffe dass mir dafür nicht zuviel Berechnet wird... ich werde das ganze mal bei Myhammer rein setzen da werde ich sicher günstig jemanden finden :) Vielen Dank an euch.
Hohoho Wenn Deine Taster im Flur nur mit Klingeldraht verbunden sind, wird da so nix mit mal fix!!! Da ist evtl. viel Dreck und neue Leitung nötig. Schnelle Lösung wäre z.B.: 1.Alles bleibt wie es ist 2.Elektriker sucht Dose im Flur die immer Spannung hat und schließt Euch von dort aus eine ZUSÄTZLICHE Wandlampe mit Deinem Bewegungsmelder an.
Zu Ergänzen wäre noch, daß Unterputz-Bewegungsmelder selten am rechten Ort montiert sind oder die Montage noch viele schmutzige Maurerarbeiten zur Folge haben könnte.
Das wird dir alles nichts bringen weil Taster gewöhnlich an zwei Drähten angeschlossen sind. Standardmäßig kann mit zwei Wechselschaltern und einem(oder mehreren) Kreuzschaltern eine Lichtschaltung mit mehreren Betätigungsstellen realisiert werden aber ein BW paßt da nicht rein weil es diesen nicht als Kreuzschalter gibt. Außerdem würde auf Grund des Schaltschemas je nach Stellung der Schalter der BW mal mit Einschalten des Lichts oder mit ausschalten des Lichts reagieren wenn eine Bewegung registriert wird. Und außerdem fehlen dir die nötigen Adern dafür. Mein Voeschlag: Spendiere deinem BW eine eigene Lichtquelle oder schalte den BW parallel (Schaltkontakt) zum Stromstoßrelais (eltako) der dann das Relais überbrückt. Mit den Tastern läst sich dann das Licht nicht mehr abschalten weil der BW dann so lange die Kontrolle hat bis keine Bewegung mehr registriert wird. Ich würde dir empfehlen das einem Elektriker machen zu lassen weil es eben ein wenig anspruchsvoll ist. Zu deiner Sicherheit.
1 | schalte den BW parallel (Schaltkontakt) zum Stromstoßrelais |
2 | (eltako) der dann das Relais überbrückt. Mit den Tastern |
3 | läst sich dann das Licht nicht mehr abschalten weil der BW |
4 | dann so lange die Kontrolle hat bis keine Bewegung mehr registriert |
5 | wird. |
das wäre so auch ok!! Ich dachte es würde klappen wenn ich alle 3 Taster gegen BW austausche und der Eltako entfernt wird?? Bin immer mehr verwirrt... auf jeden fall werde ich das einen Elektriker machen lassen... habe den BW übrigens heute erstmal bei conrad zurück gebracht. Der Verkäufer meinte nur aha Sie haben nur 2 Adern ok dann geht das nicht mit keinem BW.
Meinen Vorschlag kannste auch mit der Zweidrahtvariante für 9Euro
realisieren.
Sehr Weise.
Dann hat das Forum für dich wenigstens den Nutzen gehabt das du
dem Elektriker etwas besser deine Wünsche vortragen kannst.
Dann wäre ein Umtausch gegen Best.-Nr. 574571 schlau gewesen.
