Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 Hub/Switch
Autor: feig (Gast)
ich hätte da eine Frage zu der RS232 Schnittstelle und UART. Nehmen wir
mal an, dass ich mehrere Microcontroller habe, die ich per serieller
Schnittstelle an meinen PC stecken will bzw, die auch untereinander
kommunizieren sollen. Wäre folgendes möglich:
Ich habe mehrere Mikroprozessorboards, bei denen ich RX und TX für die
Datenübertragung verwende. Nun erstelle ich mir ein neues Board (Hub),
packe dort einen Atmega32 drauf (mit Quarz .. etc) und verkabele die
Microprozessorboards folgendermaßen:
Mikroprozessorboard 1 - RX geht an Port A, Pin 0 des Hubs
Mikroprozessorboard 1 - TX geht an Port A, Pin 1 des Hubs
Mikroprozessorboard 2 - RX geht an Port A, Pin 2 des Hubs
Mikroprozessorboard 2 - TX geht an Port A, Pin 3 des Hubs
etc.
An die RX/TX Ein/Ausgänge des Hubs kommt dann wie in
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART beschrieben
der MAX232 und die eigentliche Verbindung zum PC.
Für die Adressierung kann ich mir ja ein kleines Protokoll schreiben, so
dass der Hub Daten zwischen zwei Anschlüssen korrekt hin/herleitet, also
das Board 1 dem Hub sagen kann, dass die Daten nur zum PC oder nur zum
Board 2 gesendet werden (eigentlich also eher ein Switch).
Meine Frage bezieht sich eigentlich eher auf die Verkabelung bzw die
Logik: Sehe ich das richtig, dass ich die Microprozessorboards einfach
mit RX/TX direkt an die einzelnen Ports des Atmega32 vom Hub anschließen
kann und dort softwaremäßig die Weiterleitung verarbeiten kann (wenn das
überhaupt geht) oder muss ich zwischen RX/TX eines Microprozessors und
Ports eines anderen Prozessors bei UART Widerstände/Kondensatoren/...
schalten?
Ich hoffe, ich konnte die Frage einigermaßen verständlich formulieren.
Das soll kein reales Projekt werden (zumindest jetzt noch nicht), aber
es interessiert mich einfach, ob meine Verkablungsmethode funktionieren
würde oder ob ich es mir zu einfach vorstelle.
Danke schonmal.
Autor: Gast2 (Gast)
Eigentlich gehoert da sowas wie ein MAX232 dazwischen.
ATMEGA: TTL-Pegel 0..5V
RS232: -15..+15V
Gast2
Autor: Aha (Gast)
Weshalb ein Mega32 ? Der hat ja nur ein UART. Nimm einen Mega324, der
hat schon 2, oder ein Mega2560, der hat 4 stueck.
Autor: Kobaltchlorid (Gast)
> kann
Hardwaretechnisch geht das, wenn die Portpins des ATMega32 bei den
TXD-Leitungen als Eingang und bei den RXD-Leitungen als Ausgang
konfiguriert sind.
Ich frage mich aber, warum du dir sowas antun willst und nicht gleich
jedes Mikrocontrollerboard mit Ethernet ausrüstest. Dann hast du genau
die Funktionalität, die du haben willst, praxisbewährt und ausgereift.
Dann kann jedes Mikrocontrollerboard sowohl mit einem anderen Board als
auch mit einem PC "reden":
Jedes Board bekommt über den XPort eine eigene IP-Adresse, der µC auf
dem Board sieht seine gewohnte serielle Kommunikation auf dem UART, der
PC bekommt seine Daten über die Netzwerkkarte und alle sind glücklich.
Für solche Zwecke gibt's z.B. den XPort, der auf der einen Seite mit dem
UART des Mikrocontrollers verbunden wird und auf der anderen Seite einen
netzwerkfähigen Ethernet-Anschluss bietet. Der XPort ist noch dazu
winzigst, nicht viel größer als der RJ45-Stecker selber:
http://www.lantronix.com/device-networking/embedde...
Als zusätzliche Hardware brauchst du bloss einen Standard-Switch und
Standard Cat5-Verkabelung.
Autor: Ralf (Gast)
So ein XPORT kostet aber auch ganz schön...
Wie wärs statt RS232 eher mit RS485? Musst halt dann das Protokoll
implementieren, Richtungsumschaltung, Adressen, etc.
Ralf
