Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC ließt falsche Werte aus
von flwr (Gast)
hi, ich hab ein Programm zum Spannungsmessen mit bascom geschrieben und
nun wollte ich das in C verwirklichen nur spuckt der ADC komische Werte
aus.
Ich habe das myAVR MK1 board mit dem Atmel Mega 8
momentan übertrage ich nur den gemessenen Wert auf das LCD
hier ist der C-code
#include <lcd.h>
#include <avr\io.h>
#include <delay.h>
#include <delay_basic.h>
#include <stdio.h>
#include <lcd.c>
main (void)
  int i=0, x=0;
  float volt;
  char Buffer[16];
  char wert;
  lcd_init();
  wait_ms(10);
  lcd_home();
  lcd_write_s("Voltmeter");
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
  ADMUX |= (0<<REFS1) | (1<<REFS0);
  ADMUX=0x40;
  do
    for (;;)
      ADCSRA |= (1<<ADEN);
      wait_ms(10);
      ADCSRA |= (1<<ADSC);
      while ( ADCSRA & (1<<ADSC)){}
      ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
      x = ADCW;
      volt = x*5;
      volt = volt/1024;
      sprintf(Buffer, "%d", x );
      lcd_goto(2,1);
      lcd_write_s(Buffer);
  while(true);
danke fuer eure hilfe!
von flwr (Gast)
ach ich merk gerade: die eine schleife ist überfluessig!
von Karl H. (kbuchegg)
definiere 'komische Werte'
Dir ist klar, dass der sprintf momentan das Ergebnis linksbündig in das
Buffer Array schreibt, und das bei der Ausgabe der vorhergehnde Wert
nicht notwendigerweise vollständig überschrieben wird?
Bsp. angenommen der jetzige Messwert ist 1000
dann steht auf dem Display
1000
nun sei der nächste Messwert 999, da 999 aber nur aus 3 Ziffern besteht,
werden auch nur 3 Ziffern ausgegeben. Diese überschreiben die 1000, aber
eben nur die ersten 3 Ziffern. Im Display steht dann
9990
Ist es das was du mit 'komischen Werten' meinst?
von flwr (Gast)
hoechstwahrscheinlich! ;) dann werd ich mich mal um ne alternative
bemühen! danke erstmal!
von flwr (Gast)
ich habe jetzt
durch
itoa( x, Buffer, 10 );
ersetzt. Doch leider habe ich immer noch das gleiche Problem. am anfang
werte zwischen 0 und 1023... so wie es sein soll und dann nur noch Werte
zwischen 1023 und 9000.
von dummy (Gast)
Lösch das Display bevor du neue Werte ausgibst!
von flwr (Gast)
Hab ich getan. Außer dem werden doch die Werte permanent aktualisiert!
von dummy (Gast)
Aber nicht vor JEDER Ausgabe.
Versuch mal
     sprintf(Buffer, "% 4d", x );
      lcd_goto(2,1);
von flwr (Gast)
ach so meinst du das.. na ich probier mal!
von flwr (Gast)
alles klar! Danke schön! Dann war das nur ein Darstellungsfehler.
und um das ganze jetzt als gleitkommazahl darzustellen muss ich das mal
Vref und durch 1024 dividieren, richtig?
double volt=0;
x = ADCW;
volt = x*5;
volt = volt/1024;
sprintf(Buffer, "% 4d", volt );
lcd_goto(2,1);
so bekomme ich bei einer batterie die 1.22V hat (gemessen) einen wert
von -16384
Du solltest dich mal intensiv mit den Kürzeln im Formatstring bei printf
beschäftigen. Insbesondere ist d die Angabe, das an der betreffenden
Stelle in den Argumenten zu printf ein int steht. Du hast aber keinen
int, du hast einen double. Und das Kürzel für double ist nun mal f und
nicht d
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Formatierungen_mit_printf
Spätestens jetzt ist der Hinweis auf ein vernünftiges Buch über C
angebracht. Wie du gesehen hast warten da einige Überraschungen, die man
nicht mit der Methode 'Versuch und Irrtum' rausfinden kann.
von flwr (Gast)
ja du hast recht. Ich hab bevor ich das gepostet hab nach platzhalter
gegooglet. ich werd mich mal um ein buch bemühen! danke schön trotz dem.
