Frage zu Soft-PWM
Gast #1102910
ich habe eben mit dem Soft-PWM Programm aus dem Tutorial rumgespielt.
Ich möchte die auf 100 Hz definiert PWM-Frequenz erhöhen und erhalte
dabei immer folgende Fehlermeldung:
../soft_pwm_test.c:129: warning: integer overflow in expression
Ausschnitt aus dem Code:
// Timer 1 Output COMPARE A Interrupt
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
    static uint8_t pwm_cnt=0;
    uint8_t tmp=0;
    OCR1A += (uint16_t)T_PWM;  <== Zeile 129 <== <== <== <== <==
    if (pwm_setting[0] > pwm_cnt) tmp |= (1<<0);
    if (pwm_setting[1] > pwm_cnt) tmp |= (1<<1);
    if (pwm_setting[2] > pwm_cnt) tmp |= (1<<2);
    if (pwm_setting[3] > pwm_cnt) tmp |= (1<<3);
    PWM_PORT = tmp;                         // PWMs aktualisieren
    if (pwm_cnt==(uint8_t)(PWM_STEPS-1))
        pwm_cnt=0;
    else
        pwm_cnt++;
Kann mir jemand einen Tip geben?
Bene
#1102925
Das bedeutet nichts anderes, als dass in einer konstanten Berechnung der
Zahlenbereich überschritten wurde.
Aha. Dann sehen wir uns einfach mal an, was T_PWM ist.
#define T_PWM (F_CPU/(F_PWM*PWM_STEPS))
wobei
#define F_CPU 8000000L
#define F_PWM 100
#define PWM_STEPS 256
die einzige Integer-Berechnung die in der T_PWM Formel vorkommt, ist
F_PWM*PWM_STEPS
Mit deinen gewählten Werten ergibt sich also, dass F_PWM*PWM_STEPS einen
Wert größer als 32767 ergibt. Und damit ist das ausserhalb des
int-Bereiches bei 16 Bit. Du könntest zb. den Compiler zwingen die
Berechnung nicht in int, sondern in long durchzuführen. Dazu genügt es,
wenn eine der beiden Zahlen eine Long-Zahl ist. Also zb
#define F_PWM 100L
#1102939
Mikes wrote:
> @Karl Heinz
> Und was bringt Dir das, wenn OCR1A doch nur die untersten 8 Bit addiert?
Du irrst.
OCR1A ist ein 16 Bit Register, bestehend aus OCR1AH und OCR1AL
Selbst wenn es ein 8 Bit Register wäre:
Ist uninteressant, der Compiler kann das sowieso nicht prüfen, da der
neue Wert des Reigsters unter anderem auch vom alten Wert abhängt. Eine
Warnung wie die oben angegebene wird vom Compiler normalerweise nur dann
ausgegeben, wenn alle beteilgten Operanden konstant sind. Und bei +=
sind sie das nun mal nicht.
Ausserdem: Auch eine konstante Berechnung, die nur aus int besteht, kann
durchaus ein Ergebnis liefern, welches in einen uint8_t passt.
