Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem Mikrokontroller mit einer hohen Sampling-Rate des ADC. Die PIC24H haben laut Hersteller einen Rate von 10Bit@500ksps. Bedeutet dieses tatsächlich, dass der Mikrocontroller 500000 Werte bei einer Auflösung von 10 Bit pro Sekunde aufnehmen/konvertieren kann? Bisher bin ich nur mit den AVRs vertraut. Diese haben ja eine auflösungsabhängige Sampling-Rate im Bereich von 15-76.9 ksps laut Hersteller. Deswegen bin ich mir nich ganz sicher, ob Microchip mit den 500 ksps nicht eine Konvertierung bei einer niedrigen Auflösung meint. Dazu konnte ich im Datenblatt nichts genaues entdecken. Eine weitere Frage ist, ob der Mikrokontroller eine bestimmte Arbeitsfrequenz benötigt bzw der ADC, um diese Sampling zu erreichen. Reicht dafür der interne Oszillator oder wird ein bestimmter externer Takt benötigt? Wie man merkt, bin ich ein ziemlicher Anfänger in diesem Bereich. Es soll kein großes Projekt werden, lediglich der ADC muss eine hohe Sampling-Rate haben. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und Tipps.
Hi ich bin eher mit PIC18 und dsPIC30 vertraut, als mit dem PIC24. Aber bei "meinen" bekannten ist das schon so, dass die angegebene Abtastfrequenz erreicht wird. Microchip gibt hier schon den "Extremwert" an. Das heisst, dass du dir das Datenblatt genau durchlesen musst. Die Werte, -zumindest wie sie bei PIC18 und 30- angegeben sind, setzen bestimmte Oszillator-Werte voraus. Das ist ja auch klar, da sich die Timings für den AD_Wandler vom Systemclock ableiten, und die Teilerfaktoren ganzzahlig sind. Wenn du also annähernd 500kSamples benötigst, wirst du das Design vermutlich auf den AD-Wandler abstimmen müssen. Gravierende Abweichungen -wie ich sie schon hatte, resultieren dann gleich in einer Halbierung der sonst möglichen Abtastrate. gerhard
