Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einzelne Zeichen in einem String überprüfen.
von Simon (Gast)
Hi
Ich habe da ein kleines Problem und zwar will ich in einem String das
erste Zeichen überprüfen.
if ( strcmp ( Buffer[0], 'a' ) == 0 )
uart_puts ( "richtig" );
uart_putc( '\r' );
else
uart_puts ( "falsch" );
uart_putc( '\r' );
So habe ich das gelöst. Es funktioniert auch soweit, nur wenn ich das
ganze Kompiliere kommen zwei Warnungen in der Zeile
../main.c:28: warning: passing argument 1 of 'strcmp' makes pointer from
integer without a cast
../main.c:28: warning: passing argument 2 of 'strcmp' makes pointer from
Gibt es da vielleicht eine bessere Lösung um zu überprüfen ob das erste
Zeichen z.B. ein „a“ ist?
Das ganze läuft auf einem Atmega32.
Ich hoffe der Programmschnipsel reicht, ansonsten liefere ich noch mehr
Gruß Simon
von Mike R. (thesealion)
Moin,
Statt
kannst du auch einfach
if ( Buffer[0] == 'a' )
schreiben.
Ansontens passen deine beiden Parameter nicht zum Funktionsaufruf von
strcmp bzw. es wird ein automatischer Typecast durchgeführt und der kann
auch ungewollte ergebnisse bringen, deshalb wird er vom Compiler
markiert.
von ... (Gast)
Buffer[0] ist das nullte zeichen "dereferenziert"
versuch mal:
strcmp ( &Buffer[0], 'a')
....odda lige ich da auch verkehrt?
von Peter (Gast)
JA
Mike S. hat schon die Lösung gefunden.
von Simon (Gast)
Jo das mit dem ungewolltem Ergebnis habe ich grade festgestellt :-D
Aber jetzt geht es.
Danke für die super schnelle Hilfe.
Gruß Simon
von Karl H. (kbuchegg)
> JA
Wobei man noch sagen sollte, dass er die von Mike gepostete Lösung nicht
einfach nur nehmen 'kann', sondern er sie nehmen muss. Das ist ein
Unterschied. Wenn der OP meint
<Zitat>
</Zitat>
dann hat er einfach nur nicht genau genug getestet, denn seine Lösung
funktioniert definitiv nicht.
von Peter (Gast)
Es könnte auch mit
strncmp ( Buffer[0], "a", 1)
gehen.
Nein, könnte es nicht.
Buffer[0] ist ein char und kein Zeiger auf das erste Zeichen.
   strncmp( &Buffer[0], "a", 1 )
   strncmp( Buffer, "a", 1 )
würde gehen, ist aber mit Kanonen auf Spatzen ...
von Simon (Gast)
@Karl heinz Buchegger
Klar das es nicht richtig geht, deswegen habe ich mich ja an dieses
Forum gewannt. Nachdem ich gepostet hatte habe ich noch ein wenig rum
probiert. Und ich habe bei einer Weiterverarbeitung auch viel murks
rausbekommen. Nur im ersten Moment hatte es halt funktioniert.
Aber mit der Lösung von Mike geht es super gut und Fehler bekomm ich
auch keine mehr.
Danke noch mal für die Hilfe
> auch keine mehr.
Die eigentlich wichtige Frage ist aber eine andere:
Weisst du, warum deine Lösung nicht funktionieren kann bzw. warum du es
anders machen musst? Bzw. in etwas weiter gefasster Form: Ist dir der
Unterschied zwischen einem einzelnen Zeichen (einem char) und einer
Zeichenkette (einer Abfolge von einzelnen char) klar.
Alle str... Funktionen arbeiten immer auf Zeichenketten (vulgo Strings).
In C ist etwas was in einfache Gänsefüsschen eingeschlossen ist (also
'a') immer ein einzelnes Zeichen, während ein String immer in doppelte
Gänsefüsschen eingeschlossen wird (also "test")
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Wie_funktioniert_String-Verarbeitung_in_C.3F
von Simon (Gast)
Hi
Ja jetzt ist mir alles ein bisschen mehr klar.
Ich habe zuvor so gut wie nie mit Strings gearbeitet.
Hab eben auch ne gute Seite gefunden wo das mit den Stings gut
beschrieben ist.
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstring/
Danke deinen Link werd ich mir auch noch mal zur Brust nehmen.
Bin halt noch Anfänger :-D
Gruß Simon
Kein Problem.
Strings sind die erste große Hürde, die es in C zu meistern gilt.
Ansonsten findet man noch ein ganz brauchbares C-Buch bei Galileo
Computing:
http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/
