Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik extrem kleiner Analog=>USB Konverter
von Mats M. (elektrofreak)
Ich suche einen sehr sparsamen "Converter" von Analog auf USB.
Theoretisch könnte auch ein Mikrocontroller die Aufgabe übernehmen,
allerdings möchte ich keine USB-Treiber schreiben oder Quellcode für den
entsprechenden Controller schreiben, da mir UBS eigendlich als
Anfänger-Fortgeschrittener zu schwierig ist.
Hintergrund ist jener:
Ich möchte bei einem Netbook die Hintergrundhelligkeit in Abhängigkeit
zur Außenbeleuchtung steuern, d.H. ein Programm überwacht die Daten vom
analogen Kanal, an dem ein lichtempfindlicher Sensor hängt, und steuert
so das Programm eeectl an, welches die Bildschrimhelligkeit ändern kann.
Eine Möglichkeit wäre auch, einen USB=>RS232-Converter zu verbauen,
allerdings bräuchte man hier Strom für zwei Geräte und viel mehr Platz.
Dementsprechend würde ich eine Ein-Chip-Variante bevorzugen.
Gibt es entsprechend einfache Chips mit Treibern, soll ich mir was
basteln lassen oder komplett andere wege gehen?
M.f.G.
Elektrofreak
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ein kleiner Mikrocontroller mit AD-Wandler und z.B. ein FT232 (bzw. den
etwas kleineren FT245), alles in SMD, ohne Buchse oder mit
Micro-USB-Buchse kann man das auf ca. 2-3cm^2 bekommen, kleiner, wenn
man zweiseitig arbeitet.
von Karl (Gast)
Wenns klein werden muss, blaibt fast nur ein Controller mit USB. Die
AT91SAM Dinger bringen ein fertiges USB Framework mit, da ist auch ein
CDC Treiber dabei.
Die sind aber recht gross... bei so ner Sache waere vielleicht sogar ein
Software-USB-Stack in Verbindung mit einem AVR (dann low speed)
ausreichend. Es sollen ja nur einzelne Werte uebertragen werden. Siehe
http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Nette Idee!
Könnte man in Form eines USB-Sticks machen. Und dann mit einem AVR
als Software-USB Client Controller.
So in der Art wie der "USB receiver like small USB key" von Igor
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm (ist
nicht die Lösung, soll nur eine Idee geben. Die Hardware hätte ähnlichen
Platzbedarf)
Oder die Projekte auf http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
Die USB Firmware für den AVR gibt es, anzupassen wäre der Messteil
(ADC).
Die Hostsoftware (auf dem Netbook) könnte man mit libusb (=>
Sourceforge) machen oder man emuliert ein sog. HID Gerät (Joystick, Maus
etc.) und fragt in einem Programm die Helligkeit als Achsenstellung ab
und reagiert darauf.
Da ich von direkter "USB-Konfrontation" lieber fern bleiben möchte, wäre
ein USB=>RS232-Adapter bei einem Eigenbau für mich am einfachsten.
Welche Chips (AtTiny und FT245 o.Ä.) würdet Ihr mir empfehlen?
Edit: FT232 wäre RS232, FT245 Parallel, ne? Da wäre doch bestimmt FT232
sinnvoller in Bezug auf der Schnittstelle des uC
Erm... wie darf ich das verstehen? Ich dachte Du willst das device per
USB anbinden und nicht per RS-232? Oder meinst Du eine UART? In dem Fall
hab ich ja schon geschrieben: FT232RL, FT245BL von FTDI, der FT245 ist
nochmal etwas kleiner, hat ein QFP-32-package, siehe hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A316;GROUPID=2946;ARTICLE=68232;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
Als Controller kannst Du dann z.B. einen Mega48 nehmen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A363;GROUPID=2959;ARTICLE=68167;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
USB stimmt schon, da ich bei meinem Netbook kein RS232 habe. Aber der
Umweg von USB über RS232 auf UART wäre ja möglich.
Vom Platz kann man ja das ganze recht gut beidseitig bauen.
Gibt es noch andere Vorschläge? :-)
Edit: den 232er gibts auch in "klein":
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A316;GROUPID=2946;ARTICLE=68239;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=26MKmjsawQARoAAH0TmQE4b8a11594286e48ac892211a68fff267
Das ist Unsinn...
Vielleicht nur eine Frage: Gibt es für Bascom einen Software-USB-Stack?
Ich hab das Gefuehl Du weisst nicht, was Du willst, oder? Benutz Google.
Ich möchte einfach die Möglichkeiten, die ich habe, alle ansehen und
dann entscheiden, was das einfachste und beste für die Umsetzung des
Projektes ist.
Es gibt nur generell drei Moeglichkeiten:
 - Controller mit HW-USB (z.B. AT90USB...)
 - Eine Bruecke wie die FTDI-Chips
 - Software-Loesung
Das "kleinste" im Sinne der physikalischen Dimension ist die
Software-Loesung, da sie nur den Controller und ein bisschen
Huehnerfutter braucht, duerfte aber aufwendiger zu programmieren sein
als die anderen beiden Loesungen. Und die AT90USB sind recht gross, da
die USB-Software sehr viel Flash braucht.
Was willst Du jetzt noch wissen?
Gibt es was als USB Add-On Library für die Kanonen (AT90USBxxx). Kostet
http://avrhelp.mcselec.com/usb_add_on.htm
Für die kleinen AVRs kenne ich keine BASCOM USB Unterstützung. Bei den
Appnotes ist nix dabei.
Danke für die Informationen. Zunächst bin ich mit genügend Informationen
gefüttert worden. Ich versuche mich dann die Tage mal an den Sachen.
von Christoph Z. (rayelec)
Warum denn analog? Es gibt fertige Sensren, welche Licht nach Frequenz
oder Tastverhältnis wandeln. Damit musst du nur noch einen digitalen
Eingang einlesen...
von pillepalle (Gast)
This submini USB scope is based on a Atmel Tiny45 cpu and cost less than
5€ with a homemade pcb
http://yveslebrac.blogspot.com/2008/10/cheapest-dual-trace-scope-in-galaxy.html
Das ist dann aber kein Software-USB-Stack sondern lediglich Support fuer
die entsprechenden Typen...
Das ist wirklich etwas sehr interessantes! Ich müsste nur noch auf
DotNet Programmieren (können). Ich beschäftige mich heute abend mal
damit, vielen Dank!
moin
das ist auch nur ein etwas geänderter OBDEV - Software USB
hab das mal letzte Woche aufgebaut - geht - die Frage ist nur wie lange
und unter welchen umständen ;-) also für gewerbliche/industrielle
Lösungen würde ich lieber zB. IO-Warrior mit externen ADC nehmen - oder
irgend einen MC der Hardware USB eingebaut hat ( Pic,PSOC usw.)
IO-Warrior gibts bei www.codemercs.com
hf
von iii (Gast)
gameportadapter oder ein joystick und dann ldr als spannungsteiler. wird
aber wohl nicht klein.
tiny45 (oder einen msp430) mit software-usb auf smd, die platine direkt
als usb stecker ausführen, so etwa:
http://www.4dsystems.com.au/prod.php?id=19
> damit, vielen Dank!
Hast Du Dich ueberhaupt schon mit Mikrocontrollern befasst, oder war das
als Scherz gemeint?
von abcde (Gast)
Er meint .NET auf der PC-Seite, nicht im µC!
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Was gibts denn jetzt da für einen Zusammenhang?
ein AT90USB162 ist übrigens genau so groß wie ein ATmega8.
Siehe http://atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4097
Von der Softwarelösung von obdev.at ist abzuraten, da es da doch
teilweise Einschränkungen gibt in den Hardwaremöglichkeiten, sodass die
USB-Spezifikation an ein paar Stellen verletzt wird. Habe selber schon
damit zu kämpfen gehabt. Kann laufen, muss aber nicht.
Aber du willst ja eh nichts mit USB am Hut haben, dann gehen sowieso nur
noch Lösungen ala FT232/FT245.
Achso, mir fällt gerade noch ein, dass der JoyWarrior von Codemercs
bedingt Analogwerte einlesen kann.
OK das waere dann natuerlich eine Option...
Das ist natuerlich klar, ich selber wuerde es auch eher nicht verwenden.
vielleicht nur nochmal, damit ihr nichts falsch versteht:
Das mit dem AtTiny wäre eine option, wenn ich den uC direkt unverändert
programmiere wie auf der Homepage und die Software für den PC
umprogrammiere (d.h. nur Quellcodeänderung am PC, keine direkten
Eingriffe in USB)
Ich denke, dass das einfachste und problemloseste einfach die
FT232/FT245 sein werden, mit denen ich es auch versuchen werde.
Vielen Dank für die große Resonanz und vielseitigen Informationen und
Anregungen!
