Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning allgemeine Frage zu Filtern
von marco (Gast)
Ich verstehe folgende Aussage über Filter höherer Ordnung nicht.
Was ist mit dieser Aussage genau gemeint?
höherer Ordnung --> erhöht die Ordnung der Nullstellen
N ist die Ordnung
von marco (Gast)
Die obige Formel ist falsch. Hier die korrekte Formel:
von marco (Gast)
Was ist grundsätzlich mit dieser Aussage gemeint?
Ich sag schonmal vielen Dank im voraus.
Filter werden durch ihre Übertragungsfunktion beschrieben und die ist
normalerweise ein Polynom n-ten Grades. Der Grad ist hier gleich
'Ordnung'. Ich glaube das ist synonym, so wie i in der Mathematik in
E-Technik als j benutzt wird. Polynome haben dementsprechend Lösungen
(->Polynomfaktorierung), an denen die grafische Darstellung die X-Achse
schneidet. Das ist eine Nullstelle!
Um Filter zu erstellen, überlegt man sich die notwendigen
Mindesteigenschaften und läßt das Filter von einem spezialisierten
Filterentwurfsprogramm berechnen.
Ist das Filter niedriger Ordnung, geht sowas auch gut iterativ in
PSPICE. So mache ich das meist. Dafür muß man aber ein Gefühl für die
notwendigen Werte haben. Geht also nur, wenn du sowas schon lange
betreibst.
Wenn du Filter-Guru werden willst, dann wirf mal einen Blick in
Mildenberger "Entwurf analoger und digitaler Filter". In der Praxis
brauch man sowas aber wirklich selten. Und warum nicht dann einen
Spezialisten bezahlen?
Gruß -
Abdul
von marco (Gast)
Allgemein bedeutet dies nun, das durch höherer Ordnung die Anzahl der
Nullstellen erhöht wird oder?
Vermutlich bezieht sich deine Frage auf Stabilität??
Gruß -
Abdul
